Вакуумный прижим и мелкие детали
Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   stream_line
stream_line
  • Из:Ryazan
Отправлено 14 Март 2011 - 02:55
Матричный стол 3000х1800 6 зон 2 компрессора BECKER vltf 250 200 mb нет притягивания деталей?
Что делать? Помогите чем можете оч надо!!
Вакуумная подушка для Консольного станка
Вакуумный прижим материала
#2 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 14 Март 2011 - 12:34
Какой размер заготовки, размер деталей, используете ли уплотнитель? К примеру, на станке VANTAGE 38L, размер стола 3700х2100, обрабатывался полноразмерный лист ДСП или МДФ, на подкладке из 10мм МДФ. Так там стояло два вакуумных насоса по 500 кубов.
#3 OFFLINE   stream_line
stream_line
  • Из:Ryazan
Отправлено 14 Март 2011 - 17:03
Уплотнительная резинка есть стол поделен на 4 зоны по 4 присоски на зону, размер заготовки (пример) 500х200 мм что делать?
Подкладка 6 мм МДФ
Сообщение отредактировал stream_line: 14 Март 2011 - 17:04
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 17:50
поделите резинкой на зоны поменьше,лишние участки перекройте той-же резинкой и пробками(то-есть чтоб как можно меньше сифонило мимо заготовок,даже сквозь мдф), мдф 3-ку...
Такого размера заготовки должно держать если они не гнутые
Сообщение отредактировал MiG: 14 Март 2011 - 17:55
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 18:21
почистите дырки и трубки. хотя два бекера.. имхо работают не впаре. каждый "отсасывает у другого" - не фразеологизм! было такое. нужно их разделить каждый на 2 зоны. и посмотрите на предмет перемычек зон.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   stream_line
stream_line
  • Из:Ryazan
Отправлено 15 Март 2011 - 00:10
Да у нас компрессоры сводятся в одну трубу, а от нее уже пошел развод на зоны, т.е. надо разделить компрессоры по одному, я так понял?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 01:15
У вас один компрессор стальную матрицу раздавит. Сделайте нормальный стол, видимо огромные потери.
#8 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Март 2011 - 01:25
Проверьте все соединения. Вы удивитесь, что через соединение которое держит давление в 200 атмосфер, вакуум свищет как за здрасте.... конечно, зоны надо разделить.
Будет день и будет пища....
#9 OFFLINE   stream_line
stream_line
  • Из:Ryazan
Отправлено 19 Март 2011 - 02:05
Спасибо за советы, приезжали спецы кое-что исправили, более менее стало работать нормально,
Продолжайте тему!!!!
#10 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:00
:) А я подкладываю простой лист ДВП не ламирированый 3мм и всё прижимается на ура!!!
Попробуй мож поможет!
#11 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 13 Август 2011 - 16:48
У меня стол бакелитовый, китайцы плохо отшлифовали-прижим отсутствовал вообще, с помощью шлифмашинки снял десятые доли миллиметра-и вуаля все заработало!
Чтобы не плодить по прижимы тему: вот
Как крепится там деталюшки-может кто знает! И вообще как крепят присутствующие?
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Август 2011 - 21:55
Сходите на сайт любого крупного европейского производителя деревообрабатывающих ЧПУ.Там столько этого добра... Прочесть там проще,чем выслушивать здесь машинописные лекции о принципе работы стола "как на видео".Там кроме вакуумных ещё и пневмоприжимы есть.Ценники,правда,конские... Зато принципы понятны и воспроизвести,при желании,можно.
#13 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 00:29
Это и хотел услышать-пневмоприжим!Будем дальше рыть!
Спасибо!
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 14 Август 2011 - 00:29
#14 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:47
Здравствуйте!
Рассматриваем вопрос приобретения станка с ЧПУ предположительно 1325 для криволинейного раскроя МДФ. Детали в основном небольшие: 100х70, ф65, ну и разные другие побольше размером в среднем до 200х200, есть и больше, но реже. Толщина от 4 мм до 22 мм.
Начитался что можно хорошим вакуумом прижимать через жертвенную прокладку (тот же МДФ), но возникли сомнения: удержит ли небольшие детали? Скорее всего, как-то посчитать это можно.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:28
Мелкие детали держит слабовато и в самом конце при завершении контура иногда может сдвинуть,
поэтому на мелких лучше использовать перемычки по паре штук.
Как сделать перемычки в ArtCam?
#16 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 24 Май 2013 - 10:49
:blum: А я подкладываю простой лист ДВП не ламирированый 3мм и всё прижимается на ура!!!
А как используешь двп?? я попробовал но не прижимается! двп 3мм не ламинированный(с одной стороны гладкий с другой шероховатый)! может отверстия небольшие сделать?
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Май 2013 - 18:18
ДВП надо гладкий с двух сторон.
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Май 2013 - 18:58
Его еще часто ХДФ называют
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Май 2013 - 06:27
МДФ - это плита средней плотности(а не "мелкодисперсная фракция",как говорят некоторые манагеры).ХДФ - это плита высокой плотности(через неё,кстати,тянет очень плохо,если это действительно ХДФ,он более желтый,чтоли... хз,как сформулировать.Но импортный хдф очень плотный).Есть ещё какая-то плита похожая на наш,родной оргалит,который по одной стороне "в рубчик" и постоянно сыплется пылью.Всё дело в терминологии.Все эти мдфы,хдфы,осб(п) и прочие гринборды - это буржуйская терминология.Оргалит и ДВП - это наше.Остальные промежуточные варианты - это домыслы доморощеных торговых представителей и маркетологов.
МДФ - вредный,как падла.Домыслы,что "в нем клея нету,там всё спрессовано" - это домыслы.По содержанию всякой пакости даст фору любому ДСП.Для сравнения:несколько раз видел острые аллергические реакции на пыль мдф(т.е. человека реально раздувает и может до отека дыхательных путей дойти).На пыль дсп(которой на пилах много,сами знаете) - ни разу таких реакций не видел.
Так что аспирация должна быть хорошей.
#20 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 29 Май 2013 - 19:18
все! через двп держит ^_^ просто в канавках стола вакуумного сифонило!
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
