Способы крепления заготовки к рабочему столу
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 83
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:33
Или я ничего не понял,или идея странноватая... А в чем смысл крепления в переход?
Уважаемый yaso73 на самом деле спросил, почему не просверлить дырку рядом с деталью и присаморезить без геморроя, а потом вовремя вырезанную деталь из-под станка вынуть?)))
1. Крепим лист саморезами вне деталей.
2. Разбиваем контур резки на кучу отрезков.
3. Прорезаем нечетные отрезки.
4. Аккуратно фиксируем деталь саморезами с широкой шляпкой в прорезях.
5. Прорезаем четные отрезки.
Это принцип, ускорить работу сами придумаете как. Я примерно так и делаю, только я не в Арткаме работаю, У меня это все на кнопки заведено.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 12:34
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:07
Как-то всё неимоверно затейливо... Ради 8-10руб/м.п. Может мухи отдельно,а салат отдельно?Может проще кроить на пиле,а потом криволинейку и(или) отверстия уже на станке?Причём для сверления вакуумная присоска(несколько) делаются за полчаса и работают от маленького-маленького вакуумника(который холодильщики используют),который стоит 5-6тыр.
В чём глубинный смысл таких терзаний с раскроем именно лдсп?
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:19
Ну так Инженерная Мысль же работает!!!!
Я латунь так креплю. И соответственно все подряд тоже, поскольку куда вкручиваться есть, а чем присасывать нету.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 13:20
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:23
Ну... блин... наивно тянуть верёвку и когда снимаешь с дерева и вытаскиваешь из ямы(притча такая есть)... Латунь и дсп под одну гребёнку чесать - тоже. :rofl:
#45 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:25
Возможно вы правы но я лишь предлагаю, как по скорости к качеству не знаю, время покажет
Я лишь предлагаю
1 заготовка устанавливается (вертикально)
2 сверлятся отв в контрольных точках (не везде только где тапорщит материал)
3 крепим шурупами
4 Рез с переходами так как в переходе шуруп то не боимся
5 Затем выкручиваем шурупы поочередно и подрезаем заготовку ручным фрезером с копировальным кольцом либо с подшипником
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 13:29
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:29
Ну ладно там, на галерке!
Если пластик двухслойный гравировать, тогда дюралевую плиту прикручиваю, на которую пластик приклеиваю.
Если какие штучки-дрючки маркировать - вакуумный присос под пылесос прукручиваю.
Но в основном конечно же латунь, дюраль, нержа.
На ребро что ли?????
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:30
Ну... "удача любит подготовленных!(с)".
Просто хотелось предостеречь от ошибок.Но если нравится подрезать ручным фрезером - зачем отговаривать?
Ныряйте.Там неглубоко.
#48 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:31
Проблема в стоимости хорошего вакуума да и ваще денег мало
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 13:35
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:33
Рисунок
Надеюсь, что разногласия исключительно в терминологии.
#50 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:39
Да станок вертикальный, доступ к заготовкам простой, это не на коленках лазить по столу с фрезером
Да и ващее как на вертикальном после раскроя вакуум выключить( прикольно наверное собирать потом заготовки с матами )
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 13:52
#51 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:06
Прикольно сделать простой раскройник с вертикальным столом.С пилой.Без вакуума,без гемороя.Или скучно?
Конструкция простая,никаких мозгов,никаких переходов.Просто пилит и всё.
#52 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:18
Да прикольно потом присадку делать
Станок для меня, я буду мебель проектировать, резать, присаживать, и кромка тоже я
А вы тягали заготовки на раскрое когда нибудь)))
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 14:20
#53 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:25
Значительно больше,чем Вы себе даже представить сможете :rofl: .Т.е. ЛЮБУЮ свою фантазию на эту тему,можете умножить на два.И то мало будет.
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:28
Регулярно МДФ 19мм загружаю на стол в одиночку. Всего 80кг в листе... Надо просто продумать технологию.
#55 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:30
так что легче кромочный фрезер которым переходы прорезать иль полоса 2750мм на 600мм повернутая в небольшом простарнстве много раз прежде чем будет нарезана и присажена на заготовки под кромку и сколько станков надо купить или сделать?
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 14:39
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:38
Конечно,легче фрезер.Решение гениальное.Попробуете сделать таким способом 5-10(а не как я 50-80 на пиле) листов в день - обязательно расскажите.Заодно ответите на вопросы:"что сильнее: перемычка,или сила тяжести?" и "что дешевле:вера в собственные заблуждения,или ремонт деталей,после упражнений с ручным фрезером?"
А может у Вас получится пилить быстрее,чем на пакетной форматке.Тогда я Вам человек 500 покупателей на Ваше изобретение найду.Творческих успехов и веры в себя. :hi:
#57 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:54
Да не злитесь вы
Я же не 50-80 листов в день даже думаю не 5 а два максимум сначала (вертикалка потом пакетная пила это мы так и до лазера дойдем)
Перемычки надо с умом ставить и если вы знаете как на вертикалке кроят гроизонтальные резы (с подкладкой клиньев) тогда вопросы и жуткие утверждения сами отпадут
Крепить через жертвенный стол
Ну ладно ругайте дальше
Сообщение отредактировал syric: 21 Апрель 2014 - 14:58
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:59
Не Не Не... Никто больше ругать не будет.Ныряйте,там неглубоко. :hi:
Вопросов больше нет и не будет(у меня 150%).
Творческих успехов.
#59 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:09
Да не
думаю модераторам лучше поудалять постов так цать
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2014 - 16:39
А смысл удалять: советы вам давал человек, у которого на производстве МДФ перерабатывают в мебель вагонами, и зная его лично, говорю: он НЕ злится - просто он такой... С МДФ-ом работал мало, а вот листы акрила 2 на 3 метра при толщине 10мм (где-то 75кг/лист) в одну харю в день на стол для раскроя клал иногда и по 10шт, но кроил на фрезере и без вакуума...
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
