Способы крепления заготовки к рабочему столу
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 83
#61 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Апрель 2014 - 18:09
Сергей, я вот тоже не понимаю, как на вертикальном форматнике работать без крепления листа. Ну мне простительно-не мой хлеб.
Раскажу анекдот. Есть у меня приятель, хозяин мебельного производства. Так его специалисты на отстроенном и весьма приличном форматнике (обычном, горизонтальном) умудрялись непараллельные резы делать с уводом до 8мм. Три раза вызывали наладчика, тот плакал-все ровно и красиво.
Оказалось, что эти специалисты не прижимали лист (там прижим-эксцентрик, операция на полсекунды).
#62 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 22 Апрель 2014 - 02:54
Вопрос
При создании переходов в арткам к моему удивлению отверстия в центре рисуются сами, но как их выдеруть в DXF либо в другой приемлемый формат для создания карты сверловки?
Все разобрался
#63 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:46
Система доработана все делается на станке
1 Рез с переходами
2 Шурупы с большой шайбой из материла чтоб не корябали
зкручиваем в месте реза они держат заготовки от сдвига
3 Создаем УП для прорезки переходов
4 Выкручиваем шурупы Вуаля
Как сделать 2УП для этого дела?
Все придумал для УП первого реза переходы растовляем в серединах заготовок
Для второй УП переходы растовляем в углах заготовок с запасом
УРА
Сообщение отредактировал syric: 23 Апрель 2014 - 13:59
#64 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:37
Вчера был в Москве, заехали в СМТ, там увидел классные струбцыны, стоимость порядка 2 000 за штуку...
не могу найти описание той, вот что то похожее. http://m.images.yand...pd-2&rpt=simage
только там небыло 1 рычага, вместо него крепеж под т паз
#65 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:57
Доброе время суток, форумчане!
При 3Д-обработке маленьких деталей (габаритами менее 10 см, высотой около 1 см), каким образом осуществляется крепление детали? Обработка то по всей площади, да и зацепить деталь не за что, чтобы под конец обработки она не слетела... Поделитесь опытом. Примерное фото детали во вложении.
#66 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 20 Апрель 2016 - 01:57
В любом случае заготовка больше детали. Оставляйте перемычки между деталью и заготовкой в необходимом количестве, по окончании обработки обрежете руками.
#67 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:08
Тема обсуждалась неоднократно.Лидирующая позиция у крепежа на гвозди 150-200 и шпильки М16(шутка).
Читайте форум.Всё обсуждалось.
#68 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 26 Август 2018 - 19:49
Всем привет, ребят я тут тоже мучаюсь с вопросом крепления и кривой стол из фанеры, 30 мм не было решил попробовать 3 листа 10 мм.В общем не айс. Я тут подумал,листы ведь ведет из за того что они большие, а что если взять фанеру скажем 30 мм нарезать её допустим квадратами 400на 400 мм и их уже прикрутить к раме -основанию стола.потом всю поверхность профрезеровать под ноль. ну и можно замутить вакуум, из каждого такого квадрата... ну или что то в этом роде. а что скажете?
#69 OFFLINE   nklw
Отправлено 27 Август 2018 - 10:16
  Про совместимость фанеры с вакуумом не скажу ( по-моему, потери через древесину будут непотребные ), а вот куски крепить - почему бы и нет.
   У меня именно так покрытие реализовано, только не квадратами 40 на 40 см, а полосами 35 см и во всю длину стола.
   Между полосами полуторасантиметровые прорези для крепежных струбцин.
   Нижний слой - фанера 18 мм., прикручена болтами к раме, верхний жертвенник, ( 12 мм, тоже полосы, в размер рабочего поля ) приклеен к нижнему.
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2018 - 10:33
Гложут сомнения, что после выравнивания поверхности фанеры фрезой, что поверхность будет удовлетворительной для вакуумного стола, а с натеканием воздуха с боков и снизу можно бороться зашпаклевав их до крепления...
#71 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2018 - 10:59
Ребята скажут,что эксперименты с фанерой зависят от фанеры,клея и размера стола.
#72 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 25 Май 2020 - 02:02
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста чертежами прижимного эксцентрика, по типу такого. Либо какой принцип размещения оси вращения?
#73 ONLINE   niksooon
Отправлено 25 Май 2020 - 02:15
https://yandex.ru/se...010754209226532
#74 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Январь 2021 - 20:44
Друзья, а есть ли способ закрепить маленькие плоские деревяшки от 20 x 50 мм. На самом деле жалко выбрасывать и я бы хотел например скруглить края и сделать небольшую фрезеровку. На ум приходит двухсторонний скотч и маленькие подачи, или вариант только через зажимы пожертвовав частью заготовки?
Сообщение отредактировал Ryoji: 10 Январь 2021 - 20:44
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Январь 2021 - 21:11
Зажимы без жертв никак что-ли?
#76 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Январь 2021 - 21:17
А если охото до дна обработать фитюльку? Это вам не это.
#77 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Январь 2021 - 21:58
Да я малоопытный, это какие гуглить?
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Январь 2021 - 22:08
Да любые. Кроме саморезов со сверлением.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2021 - 22:09
#79 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Январь 2021 - 22:26
Тиски - тисочки. Мы такие сами производим - не великой сложности изделие.
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2021 - 22:34
Приклеить к жертвенной фанерке через газету разведенным ПВА, обработать, сковырнуть по бумаге ножом, остатки газеты и следы клея наждачкой... В принципе вариантов тысячи - было бы желание подумать...
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
