Способы крепления листового материала
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 77
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 12:50
Прижать не просто.
Прижать и не поцарапать ещё сложнее.
#62 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:56
Прижать не просто.
Там вроде оргстекло внизу почему оно должно царапать?
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 22:29
Потому что МОЖЕТ царапать.
Берете два куска оргстекла. Кладете между ними железную опилку. Шоркаете.
У Вас же не операционная.
#64 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 02:28
Понял.Просто в голову даже не приходило что им прижимают железные листы.Думал для фанеры и на подобие используют только
#65 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 17:54
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
вакумный стол для ЧПУ 9060 поможет при нарезке двухцветного пластика или от двухсторонего скотча не уйти???
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Май 2021 - 18:02
Все зависит от размера изделий. Ориентируйся на силу прижима 0.7кг на см2. Малая площадь - плохо держит, сквозной прорез - должна быть высокая производительность насоса. Приличный пластинчато-роторный насос на стол 600х900мм с производительностью 50м3 может не понравится своей ценой. Поинтересуйся сколько стоят Becker или Busch.
  • 3
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Май 2021 - 18:06
На скотче или аэрозольном агдезиве дешевле по энергетике...
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2021 - 19:58
Поможет уйти от двустороннего скотча.
А чем Вам не нравится двусторонний скотч?
Пылесос BOSCH GAS-50 держит 600*900 сквозь МДФ при гравировке. Я насквозь вообще не режу.
#69 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 14 Июнь 2021 - 11:42
Видел в ютубе как сквозь мдф вакуум работал, можно так попробовать. и на фрезе делать мелочи.
#70 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июнь 2021 - 12:09
Мдф несомненно прососет , но никакого вакуумника не хватит что бы удержать гардеробные номерки.
#71 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Июнь 2021 - 12:15
Так-то да, но нет. Если пятикиловатным, пластинчато-роторным насосом удерживать пару номерков, вполне годное решение.
Но я бы проклял изобретателя.
#72 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Июль 2021 - 06:58
У меня вакуумный стол все сосёт через 16 мдф прекрасно. Но мелочевку держит плохо. Поэтому мелочевку проще, тише и экономнее по электричеству резать без вакуума. Направляющие по 4 сторонам чтобы лист никуда не двигался а дальше зависит от толщины материала. Либо фрезой стружка вверх если материал толстый, типа акрила 20 мм убираю основную массу черновым резом, оставляю 2 мм на чистовой проход. Чистовой проход фрезой стружка вниз, если очень мелкие детальки то вход/выход фрезы плавный и ничего не шевелится.
Если материал тонкий то фреза стружка вниз попутным резом "чуть чуть не свежая, но не уставшая" - она оставляет плотно стружку в пазу и тоже ничего не шевелится. Свежая фреза стружку выкидывает, даже если она стружка вниз.
Если фреза свежая и стружку выкидывает то мостик и мостики чистовым проходом отрезать тоже ничего не шевелится, все лежит на месте.
Скотч-зло, его отскребать потом от стола и деталей сомнительное удовольствие и грязь на него липнет. На скотч клею только тонкую латунь, с ней никак без скотча у меня не получается.
Саморезы тоже так себе вариант, особенно забытые в столе и сюрпризом обнаруженные потом при чистке стола.
  • 3
#73 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2021 - 20:59
:good: уровень "боженька"
#74 OFFLINE   PraNkiSh
PraNkiSh
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 04:37
Какой скотч и аэрозоль порекомендуете? Стол из вспененного ПВХ при этом?
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 05:53
Скотчи на пленочной основе, какие были в билижайшем хозяйственном... Часто попадался Tesa....
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 10:56
Двучторонний скотч - https://www.komus.ru...rom=block-301-1
Но нет никакой надежды на то, что это хороший скотч навсегда. Все завист от настроения того китайского завода, на котором выпустят конкретную партию этого "бренда". Сейчас Unibob хорошо держит и хорошо снимается. Но раньше мы и Klebebander по две коробки разом закупали. Сейчас Klebebander нельзя покупать - клей остается на изделии и столе. Фен лишь слегка облегчает.
А вот Tesa мне ни разу не попадался.
Стол из акрилового оргстекла.
Вспененый ПВХ после выравнивания не держит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2021 - 10:58
#77 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 16:20
Скотч отлично держит гравировочный пластик и не только его, на выровненом ПВХ столе.
На зеноновский пластик, т.к. он без защитки снизу, клею монтажную плёнку или малярный скотч. Никакого клея на изделии.
#78 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 17:31
Бензин убирает остатки клея лучше профессиональных смывок.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
