Способы крепления листового материала
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 77
#41 OFFLINE   Workiki
Workiki
  • Из:москва
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:50
В нашем случае это не получится, ибо у нас шаг 0,1 мм да и к столу мы не можем привязаться, ибо стол не такой ровный как хотелось, в результате чего припуск от стола не актуален тоже...может еще есть какие варианты крепления на вакуумнике?
#42 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:02
На вакуумник ложится так называемый "жертвенный слой" из МДФ, который вы, в свою очередь можете предварительно "спланировать", т.е. выровнять, отфрезеровав фрезой большого диаметра (в целях экономии времени) пакетной обработкой. Вакуумник (нормальный) присасывает через этот слой МДФ...
#43 OFFLINE   Workiki
Workiki
  • Из:москва
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:30
А этот МДФ низкой плотности, через него будет сосать, или в нем тоже нужно будет делать отверстия?
#44 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:45
Сама аббревиатура MDF (medium density fiberboard), в переводе волокнистая плита средней плотности.
Нормальный вакуумник просасывает и через 16-й обычный МДФ(только не ламинированный, тот, что на фасады идет) и без всяких отверстий.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 23 Октябрь 2012 - 17:46
#45 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 22:56
LDF, MDF, HDF, хороший вакуум, он такой-сосет...
#46 OFFLINE   Workiki
Workiki
  • Из:москва
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 01:35
Ага, спасибо большое!Будем разбираться...
#47 OFFLINE   Mikki33
Mikki33
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:50
частенько делаю из листа фторопласта 2мм. полоски и креплю на хамут к шпинделю прижимает нормально если пластик не слишком толстый
#48 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 24 Январь 2013 - 06:23
Станок Beaver- 9A стол 700мм на 900мм пластик резал без вакумного стола.... но на основной стол пришлось крепить фальш стол из дсп ламинированного а затем и вспененый ПВХ и на них самоклейкой крепил лист для скорости....и кроил. Можно задать в ART CAMе позиции для отверстий под саморезы с учётом контура и шляпок или шайб под эти саморезы просверлить или наметить фрезой , прикрутить саморезами к фалшь столу .Но этот метод хорош когда сразу много листов кроить надо. Фальш стол после полного убиения приходится менять но это дешевле вакуумного стола. Фальшстол рекомендую разметить конической фрезой , в клеточку по 10 мм пригодится если будете на вашем столе делать несколько позиций сразу ... в случае срочности или преимущества одного заказа перед другим. линейка уменьшает время выставления по X Y.
#49 OFFLINE   akustov
akustov
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:23
Доброго времени!
Читаю, я все тут, да читаю, а в голове крутится что я тот узел что вам нужен уже где то видел. Есть такие подшипники "свободного перемещения" называются.
Вот такой:
По моему так и просится... и за край не зацепится и о фрезу не попадёт.
#50 OFFLINE   Skarabey666
Skarabey666
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 00:57
Привет всем, в общем та же проблема была, при фрезеровке оргстекла или композита его отрывало от стола или прорезало на сквозь, вообщем то я новичок в этом деле всего пару месяцев за фрезерами сижу, ну и дело было вечером делать было нечего:
Ну в общем штука очень разгрузила, а то между 5 станками бегаешь как белка в колесе пздц просто ). По вопросам  на мыло skarabey666@mail.ru
только на большие детали мелкие не держит. (
Сообщение отредактировал Skarabey666: 30 Декабрь 2014 - 01:24
#51 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:00
Фреза с выбросом стружки вниз.
Прижимает к столу.
Забивает рез стружкой, что предотвращает сдвиг.
#52 OFFLINE   Skarabey666
Skarabey666
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:10
Доброго времени! Читаю, я все тут, да читаю, а в голове крутится что я тот узел что вам нужен уже где то видел. Есть такие подшипники "свободного перемещения" называются. Вот такой: По моему так и просится... и за край не зацепится и о фрезу не попадёт.
Больше чем уверен, такие подшипники не подойдут да и вообще подшипники не подойдут ну очень быстро забиваться будут и застревать.
Фреза с выбросом стружки вниз. Прижимает к столу. Забивает рез стружкой, что предотвращает сдвиг.
Очень интересно не слышал о таких фрезах, нужно будет посмотреть, но все равно материал часто кривой попадается от вибрации начинает отрываться скотч от стола.
#53 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:23
Вибрация - зло.
Что то кривое затесалось в цепочку файл - оператор - станок.
Все должно делаться без вибраций.
Точно не помню, но деталь размером с лист А4 присасывали. На сдвиг - не отрывалась.
Через МДФ.
#54 OFFLINE   Skarabey666
Skarabey666
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:29
A4 еще вроде бы и держит но вот полоски от 3 до 5 точно держать не будет или буковки размером с а4 тоже не удержатся .
#55 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:43
Это называется "мастерство".
Этому не учат в книжках.
Надо пуд фрез затупить и целый Экватор прорезать.
Тогда и буковки А4 держаться будут и кривые листы резаться будут.
Работал у нас мальчишечка. Ему было как то все равно было, что делать и как делать.
По этому у него и фрезы от вибрации ломались, и детальки вылетали, и материал  не присасывался.
Пришел другой мальчишечка. Траектории стал делать правильные. Фрезы нужные стал использовать.
Все стало получаться.
#56 OFFLINE   Skarabey666
Skarabey666
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:49
Ну все приходит с опытом и все с чего то начинают. я всего то пару месяцев за фрезерами мне простительно, а чел который со мной параллельно работает он лет 6 здесь уже сидит и собственно у него получается так же ).
Что значит пуд и целый экватор прорезать ? )
#57 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:55
Не простительно.
Вообще пипец.
Здесь на форуме столько инфы. Ищи поиском. Читай.  Думай головой.
Создай тему. Только если ты напишешь "Не знаю как закрепить заготовку", готовься к тому, что тебя ядовитыми плевками оплюют. А если будешь писать "делаю так то и так то, а оно сцуко не выходит", то помогут советом.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Декабрь 2014 - 01:58
#58 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 02:01
Фреза весит 3 грамма, пуд 16 кг, короче надо 5333 и 3 в периоде фрез поломать и все будет пучком  :crazy:
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 03:34
Хорошая штука, многим может помочь.
Вот только не стоит забывать, что отталкивать шпиндель от стола чревато упругими деформациями. Т.е. стол будет прогибаться вниз, а портал вверх. В результате по центру стола и на краях расстояние от стола до фрезы будет разным. По крайней мере на моем Вудпеккере.
Можно конечно установить насадку и после этого выровнять стол. Но стол тогда перестанет быть плоским, и без насадки будет повышенный износ жертвенного слоя.
Можно конечно также поставить более мягкие пружины, но тогда придется пожертвовать скоростью обработки.
Ну а кому-то прогиб просто может показаться пренебрежительно малым.
Ну а по сравнению с вакуумным прижимом любой конструкции конечно данная насадка ничто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Декабрь 2014 - 03:35
#60 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 11:52
Мне нравится идея как оно сделана ,но конструкция кажется громоздкой что ли.Тоже думаю над такой конструкцией.Есть китайский прижим на шпиндель но с ним мелкие детали не вырежешь.Может у кого есть другие решения кроме вакумного стола и саморезов/?? А если сделать ее без роликов для мебели разве не будет прижимать?
Сообщение отредактировал Тагир: 22 Ноябрь 2019 - 12:06
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
