Фрезер не может работать с большей скоростью чем 1600мм в мин
Оптимизация обработки Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:23
Добрый день коллеги!
У меня следующая проблема. Фрезер ( big zee VG (1350х1800мм) по осям ХУ зубчатая рейка,по Z винтовая пара) не может работать с большей скоростью чем 1600мм в мин. Причем скорость холостого перемещения во время работы так же не выставишь больше 1600мм/мин. Ту скорость, которую выставляю в арткаме станок не воспроизводит. В ручном режиме летает со скоростью до 20000мм в мин. При запуске файла пробую выставлять скорость больше, но он ругается и пишет что скорость слишком высока и мол попробуйте уменьшить (кол-во пульсов на мм). Залезли в настройки (пульс эквивалент) и действительно по оси Z стоит 1890!!!, по другим осям 163. Что самое интересное, с таким числом (1890)по Z станок не врал. Один знакомый посоветовал поставить 320 (вроде как примерно такая цифра должна стоять). Так и сделал. Фрезер сразу залетал на тех скоростях, которые я стал выставлять. И вот теперь начались проблемы с Z. При нажатие на кнопку Z+ или Z- он перемещается не более чем на 20мм (туда сюда). При этом, на пульте, на оси Z показывает, что шпиндель опускается и поднимается на расстояние 200 мм (как и прописанно в установках). Мне соответственно пришлось вернуть все настройки назад и наблюдать работу станка в замедленном действии:-(
Подскажите плиз, в чем может быть проблема и как с ней бороться?
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей и ускорений в Mach3
Маленькая скорость обработки
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
#2 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:40
Поставь пульсы по всем осям 164,05. И погляди.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:18
убавить микрошаг на драйвере оси z и заново пересчитать импульсы для этой оси...
Сообщение отредактировал MiG: 11 Июнь 2011 - 15:25
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Настройка скоростей, Ограничение скорости
