Как во время выполнения УП изменять скорость подачи?
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 15 Июнь 2011 - 16:28
Уважаемые Гуру !!
Подскажите как на этом путльте (RZTHNC 058XSI L30) увеличивать скорость прямо во время резки?
и как сохранять точку на которой остановилась фреза , что бы продолжить работу потом?
и подскажите ,где можно взять руководство пользователя для пульта :unknw:
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей и ускорений в Mach3
Маленькая скорость обработки
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 16:44
а фотки чудодейственного пульта?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 15 Июнь 2011 - 17:03
вот такой
Сообщение отредактировал TRaider: 15 Июнь 2011 - 17:05
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 17:23
1. поиск "правый верх" екрана
2. 0501 инструкция
или архив форума
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   LeoKZ
LeoKZ
  • Из:Атырау(Гурьев)
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:06
y+ увеличение у- уменьшение
#6 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 24 Май 2013 - 21:19
Вопрос такой, возможно ли во время выполнения управляющей программы изменять скорость подачи?
Изменять обороты шпинделя возможно, а вот с подачей не нашёл ни в пульте ни в инструкции.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 21:46
Так вроде в инструкции пишут.
#8 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 24 Май 2013 - 23:38
Спасибо, в моей инструкции такого нет.
А можно вашу всю инструкцию целиком, может в ней ещё что интересное есть?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2013 - 00:28
http://mir-cnc.ru/in...16-от-menuexit/
#10 OFFLINE   gerak
gerak
  • 6 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:33
подскажите как увели чить скорость станка на пульту RZNC-D5416?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:37
На автомобиль погрузить и разогнать :D. Можно еще инструкцию почитать. И проблему подробнее описать тоже не плохо.
#12 OFFLINE   gerak
gerak
  • 6 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:44
по инструкции немогу понять, просто начальник говорит что станок медленно режит 3д форму, я не специалист в этом,(учусь методом тыка), а как увеличить незнаю
когда покупали станок, то там спец настроил на пульту все и казал что скорость максимальная стоит, но по работе видно что медленно работает
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 00:10
Для 3D важно ускорение, а увеличивать его можно в зависимости от жесткости станка, мощности моторов и качества механики.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 00:28
Раньше (еще когда небо было голубее-в счастливые досоветские времена, короче) Суды ставили на Z-товую ось рейки, правда с таким-же дерьмовым редуктором, как на другие оси. Вот, да-можно было разогнать. Года три-четыре назад читал о желании переделать эту ось аналогично, только с нормальным редуктором у нескольких станошников.
#15 OFFLINE   gerak
gerak
  • 6 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 00:38
много слов, а конкретики в них "0"
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 00:42
При запуске программы выберете скороси обработки, ниже свободных перемещений, ниже коэффициент скорости врезания. Там, правда ограничения еще стоять могут, но Вам-же учиться (читать инструкцию) лень.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 00:49
В Вашем вопросе гораздо меньше, на мой взгляд... Вы не обижайтесь, Вы подумайте...
Сообщение отредактировал oikuz: 06 Сентябрь 2013 - 00:51
#18 OFFLINE   gerak
gerak
  • 6 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 01:05
такого ненаблюдал в инструкции, спс завтра попробую так сделать, а еще вопрос, как зависит скорость фрезы заданая в арткаме к скорости станка?
задаю вопрос так как мне обяснили, сори если что-то не так
когда брали станок, нам вкратце расказали и показали как пользаватся пультом, это все было так быстро что никто ничего незапомнил
Сообщение отредактировал gerak: 06 Сентябрь 2013 - 01:01
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 01:08
Если отключено чтение скоростей из кодов-никак.
#20 OFFLINE   gerak
gerak
  • 6 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 01:10
наверное так и есть, потому что ставили разное значени, а скорость не минялась, а как это узнать?
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
