Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки, с пульта или из файла?
Настройка скоростей Настройка пульта Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 15 Март 2011 - 22:16
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей и ускорений в Mach3
Маленькая скорость обработки
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
Не могу изменить подачу врезания
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 00:19
а это смотря как настроите в пульте
Read F -читать подачу с файла ,Disabl/Enable -вылючено/включено
Auto Pro setup:
G Code Read Setup:
Read F Disabl/Enable
Disp err Disabl/Enable
Keep Zup Disabl/Enable
Сообщение отредактировал MiG: 16 Март 2011 - 00:31
#3 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 16 Март 2011 - 08:55
Ага, понял, спасибо!
#4 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 16 Март 2011 - 21:05
Сегодня кстати попробовал, выставил чтоб он на G-код ориентировался, но он все равно меню показывает для выбора скоростей и прочего. Так и должно быть? Может показывает, но ориентируется на G-код?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 10:42
если выставили F-enable, то меню показывает, а берет из G-кодов: посмотрите какое значение скорости периодически появляется во время гравировки в нижней строчке... Но на это значене можно еще накладывать во время фрезеровки замедление клавишами -Y и +Y...
#6 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 17 Март 2011 - 13:05
А оно вроде меняется в процессе, если я правильно понял про что вы говорите...
Ну и да, я уже вроде допетрил, что меню просто показалось, а берет из G-кодов.
Спасибо.
#7 OFFLINE   ATAMAH
ATAMAH
Отправлено 27 Январь 2019 - 14:46
Добрый день, подскажите, как использовать настройки УП(подачи, обороты шпинделя), а не задавать их с пульта? Благодарю!
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 27 Январь 2019 - 15:47
Для этого, если у вас позволяет пульт включить такие режимы, а для управления частотой вращения удостовериться, что и подключение частотника к коммутационке это поддерживает, надо разрешить в настройках пульта считывать из программы команды F и S
#9 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Март 2019 - 19:16
Приветствую!
Кто-нибудь знает откуда пульт берет скорость подъема инструмента по оси Z по коду G0?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 19:52
Скорость G0 задается самим пультом, ибо это не ограничиваемая программой скорость быстрых перемещений, а по Z она обычно ограничивается не заданным значением в пульте для G0, а значением предельно допустимых скоростей для оси Z ( обычно названа Limit Z+)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Март 2019 - 19:53
#11 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Март 2019 - 20:28
Так точно! (Следовало обратить внимание на то, что Speed limit Z- и Z+ — разные величины.)
Сообщение отредактировал Nihilisto: 27 Март 2019 - 20:32
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 20:35
Не обязательно так, и тем более не обязательно, что Z+ меньше чем Z-, например на станках с пневмокомпенсацией массы по Z....
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Настройка пульта, Чтение скорости из УП
