Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в NC Studio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 101
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 15:15
Всем здравия!
Проблемка возникла с настройками по НС студии.
Сбились все настройки. Импульсы выставил, шаг двигателей и так далее поставил, всё вроде работает. А вот скорость рабочего хода, свободного рабочего хода, хода вручную и ускоренного хода вручную больше 1700 выставить не удаётся. Выдаёт сообщение что свыше 1700 нельзя(смесь китайского с английским, не очень понятно почему нельзя). Раньше было на автомате до 3000 ставить, вручную до 4000. Станочен с рабочим ходом 650 по иксу, 810 по игрек, на всех осях ШВП. Движки на 3 ампера на 1.8 градуса на всех осях. Винты 16мм диаметром.
Читал я описания по НС студии, ничего по этому вопросу не нашёл.
Подскажите пожалуйста как изменить скорости.
Ограничение скорости в NCStudio
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей и ускорений в Mach3
Маленькая скорость обработки
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:54
много имел дело с разными версиями программы-такого не встречалось,может вам удалить вашу версию и заново установить(при установке поверх старой могут остатся старые глюки),или скачать другую версию(если драйвер подойдет)вот тут
#3 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 12:40
Сегодня удалил старую НС(5.5.60.0), поставил с форума 5.5.60.1(хотя после установки показывает 5.5.60.0), не помогло, как нельзя было скорость перемещения ставить выше 2200, так и нельзя. Может кто знает что за хрень и с чем связано? Просто с такими скоростями резать всё очень долго. А если гравировать так вообще беда. Уже всё перепробовал в настройках, ничего не влияет на увеличение скорости. До этого можно было до 4000 ставить ускоренную подачу вручную и до 3000 подачу рабочую. Ума не приложу в чём дело.
#4 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 14:49
Решил проблемку.
Вся соль в самих импульсах на шаговые двигатели.
Выставил шаг на игрек и ика 1/4, импульсы одинаковые(винты ШВП одинаковые по диаметру),
Рабочая зона фрезера 800*600(примерно). Теперь максимальная скорость перемещения по икс и игрек 3500мм/мин, что вполне удовлетворяет потребностям данного станочка. Можно конечно и выше поставить, тогда нужно будет шаг увеличивать, ставить 1/2.
вообщем вопрос исчерпан. Спасибо ребятам из "Интерлазер" в Ярославле, охотно проконсультировали.
#5 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 14 Март 2011 - 23:03
:sorry: Может кто сталкивался с такой проблемой ? Очень маленькая скорость перемещение во время резки.Как ее увеличить? работаю в NC STUDIO.
Решил проблемку.
а где импульсы эти настраивать?
#6 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 15 Март 2011 - 22:09
:) Все работает отлично и быстро.Благодарю ребят из "Интерлазер" в Ярославле.Все разжевали подробно.
#7 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:12
У меня программа ограничивает максимальную скорость так, чтобы частота импульсов Step не превышала 47 кГц.
Изображение Изображение
Это у всех дешевых плат такое ограничение?
Я правильно понимаю, что у оригинальных современных - ограничение 160 кГц?
P.S. Если скорость обработки близка к максимально допустимой и при этом сдвинуть ползунок скорости на 120% то слышны удары при движении и работа контроллера явно выходит за допустимые параметры.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 06 Январь 2013 - 18:17
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:06
Это у всех плат и PCI3D хоть фирменных старых, хоть не фирменных новых...
#9 OFFLINE   Космос
Космос
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:34
Вы случайно не знаете как скорость обработки материалла уменьшить! Мы 2д модели вырезаем, но это происходит слишком быстро! Он ломает его??!
#10 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:43
Очень тяжело что-то разглядеть на столь маленьких фотографиях.
На той фотографии, которую видно (та, что побольше) - установлена начальная скорость в 2000 мм/мин это довольно много, может быть у вас просто мотор срывается при резком рывке наверх от пластины?
Мало какой станок выдержит такую начальную скорость, особенно если у вас рабочие ускорения 400 мм/сек²
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 13 Январь 2013 - 16:44
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:03
На последней фотке есть пункт в меню, где выбираем метод управления скоростью подачи: из файла или в программе. В зависимости от этого и регулируется скорость подачи (или в этом же разделе несколько строк выше, или в программе, где создаете файлы для обработки).... Кроме того можно и по ходу регулировать подачу двигая движек задания скоростей на интерфейсе программы...
#12 OFFLINE   Космос
Космос
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:35
Огромное всем спасибо за помощь!
#13 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:49
Космос, как разобрались то? В чем причина была того, что инструмент после обнуления не поднимался? Уменьшили начальную скорость? У меня вообще "0" стоит, чтобы механику не насиловать.
#14 OFFLINE   Космос
Космос
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:00
Да все дело было именно в начальной скорости!)
#15 OFFLINE   White_A_I
White_A_I
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:49
Купили китайский гравировальный станок. Никакого опыта эксплуатации нет. И возникли проблемы. Система стоит NCStudio.
1. При работе перемещение не соответствует мм. Если в ручном режиме выбрать 10 мм то переместится рабочий орган гдето на 25 мм .
2. Когда решил попробовать пропустить простенькую програму (создал в ArtCAM ), для безопасности попробовал уменьшить подачу в настройках до 300 и начало постояно всплывать окно
(неразберусь как вставить фото) пишет Tool-dropping feedrate (иероглифи) S300
#16 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:08
Вызовите наладчика, не жалейте денег. Грамотный все вам откалибрует и покажет.
#17 OFFLINE   ura-sh
ura-sh
  • 22 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:49
1 Дюйм равен 25.4 мм имей виду!
#18 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:45
Добрый вечер уважаемые форумчане
Не могу найти в NC-Studio окно Set Parameters для регулировки скорости подачи. Версия установленной программы 5.5.60
P.S
Самостоятельно разбираюсь со скоростью подачи в коде УП и не могу понять вторую строчку кода:
G1Z-0.492F300.0
G1X28.689F900.0
F300- эта скорость заданная в параметрах инструмента, а откуда взялось F900?
И почему у меня в окне NC-Studio в разделе Feedrate стоит значение подачи не 300 а 3000?
Спасибо
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 21:40
Не там ищете,в этой версии параметры на вкладке ниже ,переключите с вкладки trace (где отображается траектория движения),на вкладку parametrs,
Первая строка кода -подача врезания , вторая подача фрезерования. В параметрах инструмента посмотрите внимательнее.
В нц-шке стоит подача заданная в ее параметрах ,из уп подача читается в авто режиме,а в ручном из параметров.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Июль 2013 - 21:42
#20 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 22:50
Спасибо за отклик
Завтра на работе буду разбираться :hi:
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
