Скорость врезания по Z
Настройка скоростей Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 29 Март 2011 - 17:07
уважаемые Гуру! вопрос такой- станок не реагирует на скорость заглубления,ни ту что выставляю в арткаме, ни регулировкой с пульта- ZDown Rat
хотя скорость резки меняется на пульте в строке Spd Rat
подскажите где это делается?мне хотя бы чтоб с пульта регулировалась..
спасибо заранее!
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей и ускорений в Mach3
Маленькая скорость обработки
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
  • 14 739 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 17:33
какой тип электроники? Если черный, то выставлено ли Read F - Enable ? Если выставите так - то будет брать из файла (т.е. так, как зададите в ArtCAM-е)...
#3 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 29 Март 2011 - 17:45
как понять тип электроники? если пульт ,то черный )
и где это Read F - Enable выставить...подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал mitya77: 29 Март 2011 - 19:08
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 19:17
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 29 Март 2011 - 19:53
вобщем нашел я где выставить Read F - Enable..
но! теперь скорость заглубления,и и скорость резки одинакова и ОЧЕНЬ очень мала- меньше 1 мм/сек ((
и не меняется ни из арткама ни с пульта, хотя пульт в процесе резки показывает выставленую скорость.а движется крайне медленно..
что скажите??
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 19:59
в арткаме ,в параметрах инструмента, рабочую подачу и подачу врезания правильно задали?ScreenShot00318.jpg
если блокнотом уп открыть какие там подачи стоят?
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S20000M3
G0X181.238Y529.701Z10.000 - свободное перемещение
G1Z-4.000F500.0 -подача врезания
G1X180.877Y528.558F12000.0 - рабочая подача
G1X ...
Сообщение отредактировал MiG: 29 Март 2011 - 20:05
#7 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 29 Март 2011 - 20:19
да в арткаме выставляю именно там! но в мм/ сек это критично?или в мм/мин надо?
в блокноте что прописано посмотрю завтра и сообщу
Сообщение отредактировал mitya77: 29 Март 2011 - 20:21
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:28
да нет...как вам удобнее минуты\секунды так и ставьте,в уп все равно проставится мм\мин
Сообщение отредактировал MiG: 29 Март 2011 - 20:33
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 00:01
может у Вас еще и коэффициент замедления установлен? попробуйте во время фрезеровки понажимать Y+ .... случаем скорости не прибавит при этом?
#10 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 08:12
Может Mashine Setup - Speed Limit ?
#11 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 14:05
уважаемые Товарищи! ситуацию проанализировал- арткам не верно выставляет скорости((
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S50
G00X0.00Y0.00Z-60.00
G00X68.09Y39.26Z-15.00
G01Z8.00F8.3
G01Y132.05F66.6
G01X68.11Y132.27
это файл с скоростями- Z 500 мм\мин
XY 4000 мм\мин
G00X241.19Y42.83Z-15.00
G01Z8.00F1.7
G01Y135.62F41.7
а это z 100 мм\мин
XY 2500 мм\мин
а почему???
коэффициент замедления все стоят 1.0
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 14:52
Странно!!!! Сколько с ним работаю ( с 1998года) - при паравильно написанных постпроцессорах никаких проблем не было!!!! И версий этой проги многие использовал и станков через мои руки прошло много и от разных производителей и на разных комплектах электроники...
#13 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 15:13
я из арткама сохраняю файлы в Apex.cnc а если выбрать какой другой формат,может помочь?
еще вопрос- а когда выключено Read F в пульте,то на какой скорости происходит врезание? как я понимаю эта скорость имеет отношение к скорости резки..и как нибудь этот коэффициент меняется?
Сообщение отредактировал mitya77: 30 Март 2011 - 15:33
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:03
там же где скорость -при запуске уп
"ZDownRatio" -1.0 (1.0=100% от подачи\0.5=50% от подачи)
Постпроцессор для ArtCAM от 3D-BiG
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 16:04
#15 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 16:09
но почему же не меняется скорость заглубления?? при любых значениях ZDownRatio ...
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:19
...может глюк прошивки? попробуйте из файла подачу брать с 3D-BiG-овским постпроцессором сначала
ну или..
перепишите все параметры в пульте на бумагу или в файл ,
отформатируйте пульт и заново забейте параметры,может на место встанет....
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 16:21
#17 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 16:37
пульт форматировал уже все так же.
с арткамом вот такая вещь- скорости в арткаме надо писать в мм\сек,а значения ставить как мм\мин тогда режет как надо..и больше никак
выглядит это так - подача врезания 600.0 мм\сек :rolleyes: забавно,но работает
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:48
ну возможно в "антикварной" версии арткама 5.03 и так(если вы в той про которую раньше писали уп делаете :rolleyes: )
#19 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 17:11
я тогда ошибся :rolleyes: арткам 8.1 у меня..
я дома попробую на более свежем арткаме УП посмотреть,как там будет
а можно про это поподробнее пожалуйста, как где брать?
Сообщение отредактировал mitya77: 30 Март 2011 - 17:18
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 17:21
скачать по сслыке ,распаковать,закинуть в папку с постпроцессорами арткама,например "C:\Program Files\ArtCAM 20хх\postp\",при сохранении уп выбирать "nc-studio"
или вы про что?
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 17:23
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Чтение скорости из УП
