Скорость врезания по Z
Настройка скоростей Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 17:46
да спасибо! все понял и попробовал! постпроцессор нс-студио работает,скорости выставляются! только у меня инверсия по z.. и все идет наоборот у меня((
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 18:07
Откройте постпроцессор текстовым редактором и смените знак ( либо поставьте -, либо уберие его - место выделено жирным шрифтом):
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|здесьZ|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|здесьZ|1.3]
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 18:31
#23 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 19:05
поменял,все развернулось как надо!но теперь станок не заглубляется в материал..режет по нулю! :rolleyes:
вот УП
T1M6
G0Z-60.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X193.910Y121.323Z-10.000
G1Z--8.000F900.0 вот тут перед 8 минус не нужен?,а как убрать???
G1X193.686Y121.339F3300.0
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 19:12
мудрено как-то у вас ...безопасный переход z-10....
у вас при нажатии z+ едет вниз что ли?....
#25 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 19:16
да именно!все тут через ж....
пробовал убрать минусы перед 8 все работает!!! как теперь это исправить в постпроцессоре?
#26 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 19:21
не...вам лучше пульт настроить(стандартное направление осей)...чтоб Z плюс-значил вверх,а не вниз ,а то как-то чудно выходит...
поменяйте +\- на z
Machine setup:
Motor Dir: Motor Direction
x - DIR
y - DIR
z + DIR
Home Dorection
x + DIR
y + DIR
z + DIR
...потом назад поправьте постпроцессор и будет все как положено...
из-за этого у вас помнится и была проблема с опусканием шпинделя после окончания уп(верните и это на место :rolleyes: )
скорость врезания тоже из-за этого...замедлится должна была zdown а не up
короче у вас неправильно настроено направление оси z -отсюда и все проблемы...вот где собака зарыта ...надо было сразу сказать что инвертирует по z :cray:
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 19:30
#27 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 30 Март 2011 - 19:43
Спасибо уважаемый MIG !
чтоб я делал без вас и этого форума!:rolleyes:
действительно все заработало! :yahoo:
и zdown замедление! и все все)
ну как же я сам не догадался до этого дурак..все в этом зете было!эх..век живи век учись
как же до меня тут люди работали :cray: жуть просто...
Сообщение отредактировал mitya77: 30 Март 2011 - 19:48
#28 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 07:57
Здравствуйте форумчане. Такой вопрос,работаю через Артем 8.0. Задача в том что надо увеличить скорость врезания в материал , дерево. Скорость подачи стоит 600мм/мин режу комрессионкой 3мм 18ти миллиметровый щит сосна в один проход мелкие детали, по этому скорость врезания уменьшилась и пока фреза входит в материал дерево подгорает. При создании УП в параметрах инструмента есть пункт скорость врезания но почему-то при его изменении по факту ни чего не происходит. От туда же не читаются обороты , а вот шаг фрезы и глубина за проход считываются.Если нужна ещё какая-то информация , говорите, напишу. Станок китаец обычный 2на 4м , трёх осевой.
Сообщение отредактировал Admin: 01 Сентябрь 2018 - 10:56
Перенесено
#29 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 08:20
хз, что там Артём чудит..
попробуйте открыть УП блокнотом и изменить.
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 08:34
Вероятно станок управляется DSP контроллером, а в настройках выбран ручной режим задания скоростей.
#31 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:05
Чтение скоростей из Же-кода можно игнорировать не только на "пультах".
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Чтение скорости из УП
