Регулировка скоростей в Mach3
Настройка скоростей Настройка Mach3
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:32
Как можно увеличить скорость перемещения по осям X Y Z (сделать постоянной,а то приходится каждый раз в маке в ручную увеличивать мощгость и скорость) во время обработки детали? Работаю только с мдф. На несложную деталь минут по 20-30 уходит.
Скорость перемещения к нулю, в дом и на высоте безопасности
Настройка скоростей и ускорений
Скорость поворотной оси
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:50
Если речь идет о G0 то скорость устанавливается в Motor Tuning.
Также Вы можете в General Logic Configuration
в строчку initialization String в которой по умолчанию записан код G80 дописать, к примеру F1000. Выглядеть будет так G80F1000.
В этом случае, при загрузки Mach автоматически загружает эту скорость в Feedrate.
Если речь идет о F в теле упр. прогр, то эту скорость Вы выставляете при генерации управляющей программы в САМ системе.
#3 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:31
Про скорость шпинделя понял. А по поводу настроек motor tuning я когда там увеличиваю скорость передвижения осей,то станок проезжает 1 мм в программе,а в реале гораздо больше. Может я просто не ту опцию изменяю.
#4 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:32
Может вы не скорость увеличиваете, а количество шагов?
#5 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:39
Скажите кто знает почему в маче при запуске УП на последнем проходе скорость осей падает с 1200мм\мин до 500мм\мин. Гляньте УП мож где в них косяк, потому что другие УП работаю нормально.
Скрытый текст
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:11
У тебя в файле только в первых строчках выставляется скорость:
G90
G49
M3 S15000
G0 X-13.798 Y-12.486 Z23.679
G1 Z-8.000 F780
G1 X0.797 Y1.188 F2520
X1.198 Y0.788
X1.631 Y0.411
..... здесь только меняются координаты X и Y
X0.421 Y1.618
X0.797 Y1.188
X-13.798 Y-12.486
G0 Z23.679
G0 X0.000 Y0.000
G0Z23.679
X0.000Y0.000
M05
M02
поэтому после опускания на глубину обработкит скорость должна быть одна и та-же...
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:18
Траектория на последнем проходе повторяет предыдущие проходы?Может частая смена направления движения и выставленное ускорение не позволяют разогнаться? Скорость в УП 2520,а работает на 1200-похоже,что не успевает разгоняться.Попробуйте в главных настройках поставить "пост. скорость",а не "точный останов" и запустите свою УП.Думаю будет видно.
Сообщение отредактировал oikuz: 25 Апрель 2011 - 00:24
#8 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 09:38
А где там выставить "пост. скорость" ?
#9 OFFLINE   dstulov
dstulov
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 17 Июль 2011 - 00:10
Всем доброго, времени суток !!!
Установили Mach3. Вроде бы все настроили и откалибровали.... но почему то происходит следующее:
при ручном управлении перемещения происходят в соответствии с настройками двигателей - скорость, ускорение пройденный путь. однако при загрузке программы перемещения происходит рывками( мелкими шагами).
Написал квадрат:
X20
Y20
Y0
X0
все равно рывками.....
Знающие люди , подскажите. в чем может быть дело - где рыть?
#10 OFFLINE   Omiron
Omiron
  • 11 сообщений
  • Из:Хабар
Отправлено 04 Август 2011 - 08:29
Здравствуйте! Суть проблемы такова: при перемещении курсорами в ручном режиме движок крутиться очень быстро, все нормально, шаги не пропускаются.
Для проверки работы в автоматическом режиме скачал файл с G-кодом, в нем рисуется надпись "С днем рождения". При старте этого файла, двигатели еле еле вращаются, инструмент движется очень очень медленно.
Почитав другие темы понял, что не у меня одного такая проблема. Единственное чего я не смог понять из инструкции к Mach3 - это почему так.
Соответственно, скорость в автоматическом режиме должна задаваться в процессе создания модели.
Скажите, пожалуйста, это так или нет???
Как иначе увеличить скорость в автоматическом режиме?
#11 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 10:35
Скорости задаются при создании УП, а Мач3 только масштабирует из в соответствии с настройками двигателей.
Сообщение отредактировал cascad: 04 Август 2011 - 10:36
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Август 2011 - 10:53
Число стоящее после буквы F, в G- коде, это и есть скорость подачи.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 15:36
да F - команда задания скорости обработки
#14 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2012 - 00:51
Приветствую.
Помогите пожалуйста разобраться.
В арткаме делаю создаю УП в настройках инструмента ставлю диаметр 3 проход 0,3 скорость 50мм/с врезка 50мм/с. точность 0,1 отравляю на Mach3 и вот результат на рельефе станок работает очень медленно. как увеличить скорость оси Z или проблема не в ней?
Станок RaptorX 1200/S30
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Май 2012 - 10:22
Посмотрите какой параметр стоит в главных настройках, "постоянная скорость" или "точный останов". Для 3D ставьте галку на постоянную скорость.
#16 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2012 - 17:50
Вот все скрины
Насколько я понял стоит постоянная скорость.
что еще нужно проверить?
сейчас рисунок 25*25*2 сантиметра обрабатывается около пяти часов.(только финишный проход)
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Май 2012 - 17:55
Я уже посмотрел тему скрины на соседнем форуме. Пока мыслей нет. Вы именно в этом профиле МАСН работаете? Смотрел Вашу папку с немецкой версией, почему то там скрыты основные настройки настройки.
#18 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2012 - 18:56
да именно в этом
скрины снимал уже с английским профилем (настройки текущие прога взята с управляющего компа). перекачайте здесь
да и забыл сказать что с прогой шкурка другая шла они есть в папке выберите view/load screeans\ и выбрать фаил M3English.set
может эта шкурка что подскажет.
#19 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 12 Июль 2013 - 19:00
та же самая проблема, при программном едет очень медленно и шагами, а при ручном все нормально. что я упустил? Что нужно исправить?
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 19:15
Если МАЧ настроен правильно(скорости соответствуют заданным,перемещения отрабатывает верно) то для начала надо в УП глянуть какие подачи там прописаны (F............)
Возможно при подготовке УП задали неверно подачи или как возможный вариант дюймовый постпроцессор использовали......
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Настройка Mach3
