Регулировка скоростей в Mach3
Настройка скоростей Настройка Mach3
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 13 Июль 2013 - 18:47
пробовал другие уп, результат тотже. настройки моторов самые скромные кол-во импульсов 133, скорость 200, ускорение 200. пробовал значения разные это наиболее оптимальные
#22 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 18 Июль 2013 - 18:02
Спасибо разобрался. действительно в управляющей программе было f3 ( поэтому feed rate выставлялось в значение 3) . исправил в УП на 200 и все в разы быстрее шевелиться стало
#23 OFFLINE   Сергей Валентинович
Сергей Валентинович
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:37
Уважаемые друзья возникла проблема в установке скоростей поремещения холостово хода и скорости реза станка плазмы.станок режет со скоростью 1500 мм.мин.холостое перемещение тоже 1500мм.мин в меню выставляем нужную скорость а он ее сбрасывает и продолжает двигатся 1500мм.мин как задавать параметры скорости помогите.
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:00
А в тексте программы F1500 там и сям не понаписано?
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:06
[attachment=9676:мач.jpg]
Для начала вот этот параметр настройки необхолимо проверить, может там скорость ограничена, ну и по тексту УП пробежаться -глянуть что с подачами
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Настройка Mach3
