Настройка скоростей и ускорений Mach3
Настройка ускорений Настройка скоростей Настройка Mach3
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 15 Май 2010 - 15:42
У меня winpcnc ставим мач но результат не очень, видимо со скоростью переборщили в нц стоят такие настройки
distance per revolution 6mm/u
max speed 10mm/s
max start 1mm/s
что такое дистанция я так и непонял, и в маче макс скорость идет в минуту, то есть 600мм ??? и при такой скорости ускорение 2.5 ставиться автоматом
Ускорение станков
Ускорение в Artisman Control Center
Как настроить ускорение
Регулировка скоростей в Mach3
Скорость перемещения к нулю, в дом и на высоте безопасности
Скорость поворотной оси
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Как в VectorSoft изменить скорость подачи?
Где задается скорость обработки детали?
Маленькая скорость обработки
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки
Станок режет очень медленно
Фрезер не может работать с большей скоростью
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   grin-mpx
grin-mpx
  • 11 сообщений
  • Из:Украина.Днепропетровск
Отправлено 16 Май 2010 - 03:08
В маче скорость и ускорение выставляется ползунками в меню motor tuning.В вашем случае эксперементально.
Сообщение отредактировал grin-mpx: 16 Май 2010 - 03:09
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 16 Май 2010 - 14:57
экспериментально драйвера невыдерживают
SKYPE: KARAMELISHE
#4 OFFLINE   grin-mpx
grin-mpx
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 22:59
невыдерживают всмысле?Защита вырубает?
#5 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 16 Май 2010 - 23:58
защита даже не успевает, сразу минус драйвер
SKYPE: KARAMELISHE
#6 OFFLINE   grin-mpx
grin-mpx
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 04:07
Тогда не понимаю,комп всего-лишь выдает импульсы с определенной скоростью-STEP,и уровень 0 или 1 направления-DIR.Как это может влиять на контроллеры?
Возможно этих двух сигналов недостаточно и для контроллера необходимо управление или режимами иле еще чего нибудь.Если так, то с мачем Вы их не пожените.
#7 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 17 Май 2010 - 13:36
У производителя старт максимум 1мм в сек, а при установке в маче только от 2.5 при скорости 600мм.мин, либо уменьшать макс скорость либо отказываться от мача
SKYPE: KARAMELISHE
#8 OFFLINE   qwerty
qwerty
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:28
Товарищи специалисты, помогите со следующим вопросом: Есть станок фрезерно гравировальный, установлена программа Mach3, все работает, все режет. Но движки не могу настроить. Т.е. нужна помощь по настройке в программе параметров для перемещение (плавность хода, замедление, ускорение и т.д.) на скоростях примерно 70мм/сек (фреза 6мм) при резки внутренних углов он не замедляет ход и в итоге радиус получается в 2-3 раз больше. Двигатели обычные шаговые 1.8 градуса.
#9 OFFLINE   qwerty
qwerty
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:30
Тогда еще вопрос: на самих драйверах выставить ползунок нужно на какое значение 1/2 , 1/4, 1/8 или 1/16 - вроде такие значения там есть.
Вообще в инструкции Мача читал что нужно выставлять на режим работы МИКРО ШАГА - это так?
Целый день вчера эксперементировал, а все равно работает как трактор. Раньше работал идеально но конечно и драйвера стояли родные MultiCam.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 12:43
... на скоростях примерно 70мм/сек (фреза 6мм) при резки внутренних углов он не замедляет ход и в итоге радиус получается в 2-3 раз больше...
Радиусы на углах из-за включенного режима постоянной скорости (Constant Velocity).
Повысьте ускорение по X и Y в Motor Tuning, поставьте максимально возможное для станка.
Если не поможет, то галку в General Config на Stop CV on angles > 80.
#11 OFFLINE   qwerty
qwerty
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:03
Спасибо, буду пробовать.
#12 OFFLINE   vadim2010
vadim2010
  • Из:павлово
Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:10
В станках с чпу вообще не понимаю ,но жизнь заставила начинать разбираться , так что прошу прощения возможно за глупые и для кого то наверное элементарные вопросы !!??Как правильно расчитать ускорение в настройке двигателей(ШД) в MACH2 для станка плазменной резки с двумя осями x ,y. Помогите пожалуйста - неделю методом тыка пробую и ни как не пойму как расчитать и поставить правилное ускорение мм/с^2.Задаешь вырезать круг - вырезает круг с разными радиусами.Всем кто откликнется огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Апрель 2012 - 23:59
От ускорения могут сбиваться координаты из за пропуска шагов, когда мотору при резких разгонах/торможениях не хватаем мощности. Геометрия зависит от параметра количество импульсов на миллиметр. У Вас какая проблема? Опишите подробнее.
Из другого Вашего сообщения понял, что надо правильно задать именно количество импульсов на миллиметр. Это делается или в автоматическом режиме или расчетным методом. Для второго надо знать шаг рейки или винта и деление шага на драйвере. В инструкции по МАСН все достаточно подробно описано
Сообщение отредактировал oikuz: 23 Апрель 2012 - 01:07
#14 OFFLINE   dim@sya
dim@sya
  • 7 сообщений
  • Из:Новые петровцы
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 13:08
Добрый день.
ПОдскажите пожалуйта как сделать перемещение плазмы по столу как на этом видео “
Ато уж больно медленновато у меня ходит)))
Работаю через MAch 3
Заранее спасибо за помощь
#15 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:09
а подскажите - что это оно делает перед каждым включением, тыкая носом в пластинку - 0 каждый раз выставляя?
#16 OFFLINE   dim@sya
dim@sya
  • 7 сообщений
  • Из:Новые петровцы
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:15
Датчик обнаружения метала +Контроль высоты реза по дуге
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:01
в Mach надо задать скорости и настроить ускорения...
#18 OFFLINE   dim@sya
dim@sya
  • 7 сообщений
  • Из:Новые петровцы
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:10
это проканает на всех трех осях? и в какой пропорциональности настраивается ускорение по отношению к скорости? чтоб после того как я остановился оно не пробуксовывало дальше чем нужно
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:33
что-бы не теряло координаты... Если буксонуло - все координата утеряна и будет брак...
#20 OFFLINE   dim@sya
dim@sya
  • 7 сообщений
  • Из:Новые петровцы
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:32
Спасибо буду пробовать
Темы с аналогичным тегами Настройка ускорений, Настройка скоростей, Настройка Mach3
