Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в NC Studio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 101
#41 OFFLINE   SFan
SFan
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 21 Август 2015 - 15:54
не...
 это нц-шка сообщает ,
что подачу фрезерования нельзя поставить быстрее чем подача G00 (3000),
предварительно надо было G00 увеличить.
Заработала. Стоит ограничение на 7050. Попытался сделать 8000 выдало окно:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SFan: 21 Август 2015 - 16:39
#42 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 16:40
а вот это уже как раз то самое ограничение по частоте импульсов .
Сообщение отредактировал MiG: 21 Август 2015 - 16:41
#43 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 17:11
Возможно, в данном случае, допустимо без всякого ущерба в 2 раза снизить дробление шага в драйверах ШД, ну и mm/pulse в NC поправить.
Соответственно, в 2 раза увеличится максимальная скорость при той же частоте импульсов.
#44 OFFLINE   SFan
SFan
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 21 Август 2015 - 17:17
Где именно можно это посмотреть? То есть как это сделать конкретно?
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2015 - 17:18
МММДА!!!! полутелепатический сеанс настройки фрезерного станка!!!!!!  Для этого надо знать, а потянет ли механика такие изменения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2015 - 17:20
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 18:08
Вероятно это вертикальный ArtCut AK3000D ,
а на него заявлена макс.скорость резания 12 метров,
так что попробовать можно.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2015 - 18:10
Вероятно это вертикальный ArtCut AK3000D , а на него заявлена макс.скорость резания 12 метров,
Начался сеанс мощного телепата... А у меня такого дара нет...
#48 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 18:22
...ну да, и то верно.
SFan
Для нормальных советов нужны подробности о станке,
 ссылка на него, фотки...
А то и правда телепатический сеанс получается.
Сообщение отредактировал MiG: 21 Август 2015 - 18:24
#49 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 15:00
Здравствуйте .интересует возможность изменения скорости движения шпинделя над поверхностью заготовки(не скорости фрезеровки)- есть такая функция в NS studio?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Ноябрь 2016 - 16:08
Перемещено
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 17:16
Конечно есть, например в v.5 за это отвечает параметр G00_Fedrate. Аналогично есть и в остальных....
#51 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:06
2017-09-05_15-11-59.png Приветствую !Бегунок в ручном режиме не реагирует. Есть ли возможность в ручном режиме уменьшить скорость подачи NCStudio вер 5.5... Где почитать или на клавиатуре есть волшебная клавиша ??
Сообщение отредактировал zosj: 05 Сентябрь 2017 - 17:14
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:18
На первой странице настроек.
#53 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 05:16
Спасибо - разобрался!
#54 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 16:44
***Здравствуйте коллеги!
В наличии обычный трехосевой китаец с дешевой синей платой. Есть следующая проблема....
При расчете импульсов на мм станок проезжает вдвое большее расстояние, соответственно приходится устанавливать НЕ расчетные по формуле импульсы а в два раза меньшие. В итоге скорость падает в два раза и вместо 6м в мин. "катаемся" на 3. Я много раз проверял настройки драйверов, деление шага, шаг винта и т.д. к желаемому результату это не приводит.
В итоге: в УП установлена скорость 6000 мм.мин,.НЦшка показывает так же 6м.мин. а в реальности двигается 3.
ПОЧЕМУ?
Спасибо!
Олег
#55 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 23:12
если не секрет как померили , сделайте фото редукторов с моторами и швп какой шаг  возможно так значения подскажу.
А станок сейчас заданное расстояние проезжает? или любое иное по факту
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 10 Октябрь 2017 - 23:14
#56 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 13:28
***Измеряли секундомером и линейкой. Поправку времени на разгон и остановку учитывали. Редукторов нет. Все просто. Шаговики 57BYGH, шаг винта 5мм, микрошаг 1/8, драйвера Leadshine 542 (кажется) Сейчас станок режет все в размер, но делает он это со скоростью меньшей в два раза. Т.е. если в УП установлено 6000 мм. мин. то в реальности это 3. В ручном режиме та же песня. Например... если в ручном режиме в НЦшке поднимать скорость и пробовать "кататься" то на 7200мм шаговики становятся и визжат. А это реальных 3600 мм. мин. Вот так и засыпаем на нем уже пять лет. :)
Такова ситуация по всем трем осям.
Сообщение отредактировал Stankor: 11 Октябрь 2017 - 13:29
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 13:54
Какие-то фантазии рассказываете, ибо  если на  NCStudio выставлены верно размеры, то и скорости будут верные, с учетом поправки на ускорения, но ежели станок  - тормоз с малыми ускорениями, то ускорения могут засадить полностью максимальные скорости... Поэтому для понимании процесса верности скоростей, сделайте меандр в максимально возможную длину и запустите его по воздуху с небольшой скоростью (10-15мм/с) и отхронометрируйте сколько этот меандр будет резаться - просто на таких мизерных скоростях влияние ускорений  при таком пути обработки даже на очень маленьких ускорениях будут незначительно отличаться от расчетного, и сравните расчетное время и реальное - должны отличаться на несколько процентов...
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:31
Я тоже думаю, что все проще.
Хочу видеть скрины настроек энцехи.
#59 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:58
***Да если бы это были фантазии я бы не отнимал ваше время, коллеги. Вы даже не представляете сколько раз мы его "по воздуху" пускали и сколько раз измеряли время и расстояние. Всегда в два раза меньше. Загружаем ЛЮБУЮ простую УП, допустим просто раскрой в 2Д, симулируем в НЦ. Смотрим на время симуляции. Выставляем движком скорость на 100%. Режем. Время ВСЕГДА в два раза больше. Это первый момент по скоростям. Второй момент это несовпадение РАСЧЕТНЫХ импульсов на мм. Расчетный импульс 0,003125. Я его пересчитывал миллион раз. Можно попробовать вместе. :) НО! При этом импульсе станок проезжает расстояние ВДВОЕ большее. Задаем 10 мм проедет 20. Без НАБЕГА. Четко в два раза! Поэтому пришлось выставить 0,00625. Насколько эти две проблемы взаимосвязаны я так и не смог разобраться. Поэтому и попросил у вас помощи.
***Да не проблема. Скажите что показать, я покажу. Просто это уже пипец какой-то. Точим большой заказ и спим.
#60 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 15:16
Драйвера платы может чего чудят , какая версия нс стоит ?
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
