Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в NC Studio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 101
#61 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 15:24
Фото настроек.
Драйвера платы может чего чудят , какая версия нс стоит ?
***Не знаю. В СИСТЕМЕ все в порядке. Ошибок нет! Относительно недавно переставлял. НЦ 5.5.6
Сообщение отредактировал Stankor: 11 Октябрь 2017 - 15:26
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:08
К настройкам прицепиться не могу. Допускаю неисправность контроллера или несоответствие драйвера. Могут они так работать. Скорее плата.
Зато могу дать совет, как облегчить себе жизнь.
Ставьте деление шага 1/4. Шаг на импульс 0,0125. Тем самым поднимите себе достижимые реальные скорости.
А с несоответствием реальной скорости и скорости в УП уж как нибудь смиритесь. Можете постпроцессор подправить, чтоб скорость в два раза больше в УП подставлял.
А так-то три тыщи не деньги. Купите новую плату.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2017 - 17:08
#63 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:29
***Вероятно это главный вывод. Возможно это просто глючная плата. Но отдавая "тыщи" хотелось бы все же понимать что не зря отдаешь и это решит проблему. Если бы КТО нибудь дал на попробовать заведомо исправную плату...:) моя благодарность не имела бы границ. :)
То что мы миримся с не соответствием скоростей это не велика проблема. Ничего страшного. А вот на 1/4 шага переходить не хочется. Станок рычит как зверь и по полу ползает от вибраций, а при обработке алюминия хотелось бы еще мягче, но на 1/16 шага возникает набег по одной из осей, поэтому остановились на 1/8.
Кстати, по плате... какую порекомендуете и где?
Спасибо!
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:35
Ну раз рычит, то и драйверы тоже менять.
А по плате... Нареканий на них кот наплакал.
#65 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:42
***А драйверы тут причем? Вы меня не пугайте!:) Рычит потому как сильно дискретно проворачиваются шаговики.
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:06
Потому что не подавляют резонанс двигателей. А может потому, что напруги бы двигателям побольше дать, чтоб они на оборотах работали. Может конечно и механика клинить, но не по всем осям.
Ну не должны 57-е двигатели на скорости 3600 дурить.
У меня 57-е на 36-ти вольтах 8000 бегают. Свежую ШВП на перемещение портала поставил потолще, 20-ку - пришлось еще 12 вольт добавить.
А у иных и быстрее бегают. Без грохота. 1/8, 1/20 деление шага.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2017 - 18:07
#67 OFFLINE   Stankor
Stankor
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:25
***Значит проблема с мозгами. У меня Импульсный БП на 48 вольт.
Счастливый вы человек! :) Через недельку приедет новая плата, буду пробовать методом замены. Может что-то прояснится.
#68 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:33
здравствуйте!подскажите пож... почему нс игнорирует на подачи и скорости ,какой бы я не создал уп с определенного подачей  скорости ,а на нц все равно .он работает по всей уп одинаково,только сам в ручную делаю это в %.???
Сообщение отредактировал Admin: 14 Ноябрь 2017 - 20:48
Перенесено
#69 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:48
на 10 ке так вроде, на других аналогично
 это про шпиндель
#70 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:51
извиняюсь  конечно,я виноват что не указал версию..(( у меня 5.5.60.  как с этом справиться?
#71 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:57
т.png подача
так же в мануфактуре ,пароль тотже ищите подобные фразы)))
#72 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:01
attachicon.gifт.png подача
если честно я не понял,а где это искать на (нс 5.5.60) и какой пароль  и куда вводить?) можно по порядку пожалуйста для чайников..??)
#73 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:12
по русски: Машине, сет параметр, мануфактуре, пароль ncstudio.
#74 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:21
ну это я знаю да,допустим я вводил пароль и вошел и там не как у вас на (скрин)
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:47
Params - первую галку снять.
#76 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:04
скажите пожалуйста это где-то здесь?
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:19
Здесь. Только тут все правильно. Галка снята.
Какой командой Вы обороты устанавливаете?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2017 - 21:20
#78 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:43
на фото это из инета не мой скрин. значит можно и как фото настраивать да? как раз таки у меня на первый 4 галочки у меня стоят
#79 OFFLINE   vasa29
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:00
Первые две уберите
#80 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 15:30
Решил проблемку.
Вся соль в самих импульсах на шаговые двигатели.
Выставил шаг на игрек и ика 1/4, импульсы одинаковые(винты ШВП одинаковые по диаметру),
Рабочая зона фрезера 800*600(примерно). Теперь максимальная скорость перемещения по икс и игрек 3500мм/мин, что вполне удовлетворяет потребностям данного станочка. Можно конечно и выше поставить, тогда нужно будет шаг увеличивать, ставить 1/2.
вообщем вопрос исчерпан. Спасибо ребятам из "Интерлазер" в Ярославле, охотно проконсультировали.
Здравствуйте!!!очень прошу помочь инвалиду. напиши если не трудно, желательно подробно какие действия нужно сделать чтобы изменить параметры для увеличения скорости. спасибо. bek_221@mail.ru
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
