Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в NC Studio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 101
#81 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 18 Январь 2021 - 23:43
В настройках имеется параметр стартовая скорость. Не могу понять для чего она. На сколько хватает моих знаний, то начало движения из состояния покоя всегда происходит со скорости равной 0. А далее уже в зависимости от ускорений произойдет разгон оси.
По умолчанию это значение стояло 300 мм/мин и при 3Д гравировке станок как будто весь дергался. Выставил это значение в 0 - дергания перестали проявлятся.
Но для какой-то цели этот параметр ввели...
Кто может пояснить его назначение?
#82 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 00:13
Описывал это ранее и вполне подробно: стартовая скорость , это скорость до которой двигатель может стартовать без разгона, т.е. с места, т.е. когда момента вращения достаточно для преодоления инерции  без плавного разгона. Выше этого значения скорости достижимы только с плавным разгоном, ускорения которого мы задаем отдельным параметром настроек....
#83 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 00:18
Т.е. с ускорением, равным бесконечности.
Р-р-раз! И вот уже с первого шага имеем такую скорость. И только потом станок увеличивает скорость с тем ускорением, что задано в параметрах.
Поэтому и удары.
Сейчас же у Вас сюси-пуси, нежно, потихоньку. Никаких чрезмерных ускорений, но - заметно медленно, если много движений вверх-вниз-влево-вправо, т.е. резких смен направлений движения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2021 - 00:23
#84 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 22 Январь 2021 - 00:33
А может быть обратная ситуация? Двигатель начинает стартовать с нуля, но первые такты слишком маленький момент и он реально не может сдвинуть портал. Контроллер считает, что сдвинул портал на 0,1 мм, а по факту нет.
зы. для случая применения ШД без обратной связи.
#85 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Январь 2021 - 05:12
А может быть обратная ситуация? Двигатель начинает стартовать с нуля, но первые такты слишком маленький момент и он реально не может сдвинуть портал. Контроллер считает, что сдвинул портал на 0,1 мм, а по факту нет. зы. для случая применения ШД без обратной связи.
Может: прикрутите портал жестко к столу - вот движки покряхтят и не сдвинут... Тут и обратная связь не поможет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2021 - 05:13
#86 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Май 2021 - 14:01
День добрый, уважаемые форумчане. Подскажите, не могу инфу найти по этому вопросу. Может быть не с той стороны захожу. В общем заявленная скорость свободного хода 25 м/мин. У меня выставлено 15 м/мин. Реально настроить так что бы свободный ход по х и у допустим 20 м/мин был, а по z 10 метров (именно при свободном перемещение)? мануал читал, инфу искал что то ничего не найду. Просто я так понимаю эти перемещения задаются одним программным параметром. Вяло так 15 :( а по z наоборот, на мое субъективное мнение слишком быстро.
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#87 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 14:44
Обычно в системах управления раздельно настраиваются скорости X, Y  и отдельно Z. Но большое у меня подозрение, что не факт, что вам удастся по Z иметь максимальную скорость  10м/мин, ибо если шаговики и ШВП с шагом 5мм/оборот - тогда точно фантастика...
#88 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Май 2021 - 15:40
Я просто этот момент до конца не понимаю при изменение в нц параметра rapidtravelfeedrate меняется и скорость по Z. Как мне показалось. Есть мысли что подкрутить? Хотелось бы по икс и игрик поживее, а на Зэтке убавить. Я читал мануал но не могу найти нужный мне параметр. Вашу мысль уловил. Значит есть какой то коэффициент берущийся от основного вышеуказанного параметра. Где бы его найти? Ну я так прикинул 10 от того что 15 установлено, теперь понял что там поменьше. Так вот мне бы зафиксировать приятную мне скорость по Зет, а остальным поднять до 18 метров планирую. Повторяюсь. То есть при любом свободном перемещении используется G00 = у меня 15м/мин. По зет (хоть скорость и меньше) но берется оттуда же.
П.С. НЦ шка у меня 8.518.
Enalbe Z-down feedrate – установить величину скорости вертикального движения инструментального портала вдоль оси Зет. Это про свободный ход или нет не пойму :(
Сообщение отредактировал Green Asia: 17 Май 2021 - 18:45
#89 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Май 2021 - 12:56
Перефразирую. Как регулировать скорость холостого хода по Z, независимо от других осей? Если, кто понял о чем я, поделитесь пожалуйста знанием.
#90 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 14:41
Задайте в системе управление чтение скоростей подачи из файла, ну и прописывайте в файле какие вам надо скорости, хотя и в NC-шке v.5.5.60 можно независимо задавать скорости подачи и врезания...
#91 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 15:53
Перемещения в том числе и с клавиатуры отдельно по осям не превышают значений, заданных в параметрах Opera-->Speed/Acc-->AxisMaxFeedrate отдельно для каждой оси.
Но.
Обычно те операторы, у которых более трех пальцев, по ХY ездят с зажатым Ctrl. А при аккуратном опускании головы Ctrl не зажимают.
Нормальная скорость по всем осям при ручном перемещении - Opera-->Manu-->NormalJogFeedrate.
Ускоренный (при зажатом ctrl) - Opera-->Manu-->RapidJogFeedrate.
RapidTravelFeedrate находится в блоке Auto и к ручному перемещению не относится.
В блоке Operations others есть также параметры ZDownFeedrateOptions и Z_DownFeedrate, относящиеся скорее всего тоже к режиму Auto (рабочий).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Май 2021 - 15:48
#92 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Май 2021 - 17:48
Но.
Спасибо за отклик. Буду пробовать. С ручным перемещением проблем нет (у меня их пока что 5). Отпишу сюда о результате. Просто так приятно ездит 20 м/мин по Х и У, а по Z "стреляет" просто в этот момент. Приходится 15 м/мин ограничиваться(rapidtravelfeedrate), в вот при 12м/мин вообще "идеально" Z ходит.
Я наверное не донёс мысль. Во время обработки (machining) все можно сказать с натяжкой ок(я МДФ "режу", все время пытаюсь поймать идеальный режим для каждой фрезы, с некоторым успехом кстати). Я именно хочу выиграть время на холостых перемещениях.
Сообщение отредактировал Green Asia: 18 Май 2021 - 17:50
#93 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 18:14
А в автоматическом режиме все скорости логичнее регулируют посредством подходящего постпроцессора.
Смотрите  ZDownFeedrateOptions, возможно Вам нужно выбрать режим 1 или 2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Май 2021 - 18:14
#94 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Май 2021 - 18:55
вот отсюда и все вопросы
#95 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Еще раз спасибо. Покопаю с эту сторону. Правда, постпроцессор для меня только опция в арткаме, при создании УП. Кое-какой опыт в кодинге есть, попробую разобраться.
#96 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 19:06
Параметры 4250-4252 AxisMaxFeedrate
#97 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 19 Май 2021 - 16:11
За такие подарки большое спасибо! Надо быть повнимательней.
Сообщение отредактировал Green Asia: 19 Май 2021 - 16:19
#98 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 21 Май 2021 - 18:17
В общем решил отписаться. Полёт нормальный. Кстати, я фасады изготавливаю, это я к чему... у меня линейное ускорение стоит 1200, и "конекшн" пришлось зарезать до такого же значения, так как дергался станок сильно на дугах и узорах. Просто сколько читал, общий совет, значение выставлять в 1,5 - 2 раза больше, а у меня так не получается. А так норм ща "ходит", плавненько, не тупит, не дергается. Ну в общем есть чем свою голову занять. Всем спасибо за внимание и потраченное время.
Сообщение отредактировал Green Asia: 21 Май 2021 - 18:18
#99 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2024 - 11:17
Здравствуйте. Возникла необходимость изменить высоту холостого хода в Ncstudio-V5.5.60-1-ENG. В УП назначаю 2мм, (фреза длинновата для стандартных 5-ти). С началом УП на станке все хорошо, но при завершении УП шпиндель поднимается на 5 или 10мм (встает). Подскажите, как изменить?
#100 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2024 - 11:50
Это не оно?
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
