Автоматическая (централизованная) система смазки на ЧПУ станках
смазка
Сообщений в теме: 108
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:00
Соединим два мнения - "Так-то да, но нет" © !
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:03
Какой питатель ( " клапан " ) на этой картинке - дроссельный или импульсный ?
Налицо только  дроссель (restrictor - ограничитель)  и клапан (valve).
orifice - отверстие, проход
pin - штырь
На штыре тупо нарезана резьба - получаем длинную тонкую канавку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 00:08
#43 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:08
Сдаюсь. :pardon:
#44 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:12
lkbyysq, ято :crazy:  согласен с вами .
На 3 картинке сообщ.31 на всех выбито 16, что , имхо , соответствует 0,16 cc/cyc .
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:20
Судя по всему да http://ru.aliexpress...2425283152.html
#46 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:31
lkbyysq, а вы не посоветуете , какой тип питателей выбрать - имп. или др. ?
Чпушу старый станок на направляющих скольжения , будет одна гидростанция на 40 Атм масло И20А .
Понижу давление , поставлю клапан с таймером .
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:35
Дроссель.Я так думаю... Там масла много не бывает и дозировать не фик...
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:37
Не помогу, увы.
Я разбирался с этим поставщиком. Тыщ на десять выписал всяких хреней. В результате получил дроссельные без клапанов (сам дурак). Теперь раз в месяц прокачиваю систему, т.е. реально смазываю раз в месяц. Благо металлообработка. По факту узлы не высыхают.
Без индивидуальных клапанов нельзя брать ни в коем случае. По закону сообщающихся сосудов масло перетекает в самую нижнюю открытую дырку.
Считаю, что мне достаточно было бы дроссельных с клапаном. Нажимал бы ручку раз в день.
Кстати, теперь понимаю, что на винты надо брать с сечением в четыре раза больше, чем на каретки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 00:39
#49 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:44
Я тоже так думаю , только смущает равномерность раздачи .
Дроссельные дают по принципу " бери , сколько хочешь " , а импульсные - "бери все , что дают " .
А точек смазки много , и трубки разной длины ...
Я хочу завтра-послезавтра в Москве прицениться , а уж потом поворачиваться на восток .
Сообщение отредактировал DSP1: 29 Февраль 2016 - 00:46
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 01:05
Нет.
Берем ручной насос, нажали. Насос запихивает порцию масла в систему. Если в системе 30 одинаковых  дроссельных питателей, то через каждый питатель пройдет 1/30 порции.
Если питатели не одинаковые, имеют различные сечения, то требуется расчет. Объем камеры насоса делим на сумму производительности всех питателей,  получаем время питания от насоса и умножаем на производительность каждого питателя в течении времени питания.
Ну а порционные на время работы насоса не завязаны. Объем определяется самим питателем.
Длина трубок не влияет на сопротивление системы, диаметр у них несоизмеримо больше диаметра проходных отверстий питателей.
#51 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:12
Я думал , что поток через дроссели зависит от сопротивления на выходе , которое в случае направляющих
скольжения может быть существенно разным ?
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:27
По поводу направляющих скольжения могу только порассуждать.
Википедия
Скрытый текст
Судя по всему для направляющих скольжения требуется постоянная подача масла под давлением. Думаю, что там требуются даже не дроссельные питатели, а просто разветвители и редукторы давления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 23:28
#53 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:44
Да , это был бы самый надежный вариант . Но я не уверен , что смогу полноценно собрать масло в обратку
на уже имеющемся железе .
Сегодня справился по ценам в Москве :bestbook: .
Хвост на трубку D4 обойдется ок. 130руб. , уголок -150руб. , питатель-260руб. , коллектор -600руб.
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Март 2016 - 00:45
Так-то не особо жутко.Но количество,думаю,внесёт интригу в цену.
Да , это был бы самый надежный вариант . Но я не уверен , что смогу полноценно собрать масло в обратку на уже имеющемся железе .
Собственно, имею вопрос:
Дозированная подача "пшиками" и постоянная прокачка.И там и там расход.И там и там либо потеря,либо обратка.В любом случае невосполнимые потери есть.В чём тогда подвох?В цене потерь?Так цена оборудования,какбэээ... подразумевает... Опять же сбои в пшиках,или человеческий фактор - задрали чугун... Если прокачка постоянная,то датчик "масло тютю - станок стоп".Или потери масла это основная экономическая составляющая в проекте и его(масла) экономия - решающий фактор?
:pardon:
#55 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Март 2016 - 01:54
Масло есть расходник. Обратное масло собирается, отстаивается в сосуде с магнитами прим 3 недели, сливается с осадка (условного), фильтруется и назад в станок. Потери прим 15-20% за цикл.
Если не можете собрать - то все масло есть расходник.
#56 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 14:10
Да не из жадности я его собирать хочу , масло это :dirol: .
В цене потерь?
Не в цене , а в их последствиях . Меньше масла - меньше лужи .
Станок портального типа , с подвижным столом - течь будет капитально .
Хочется и желобки наклонные пристроить , и защитную гофру поставить , а места мало .
Поддон под станок уже не запихнуть - 3 тонны нечем вывесить .
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2016 - 09:28
Собственно и борьба с лужами не особо хлопотна.Опилки деревянные ещё никто не отменял на пол сыпать(как вариант уборки). Лишь бы направляющие не подрать.При правильной смазке чугуняки практически вечные(условно,конечно),а вот при неправильной сшоркать можно быстро.
#58 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 23:35
В связи с постройкой станка (надеюсь чуть лучшего чем китайский :)  ) эта тема для меня очень актуальна.
Есть вопрос: почему не делать как на советских станках, сож и масло собирается в один поддон и потом проходя через сепаратор разделяется?
Сам планирую сделать так:
Контур с постоянной циркуляцией масла на котором установлен делитель потока на 5 питателей, на каждом установлен эл.магнитный клапан после которого установлен коллектор на нужное количество выходов (обратные клапаны в этом случае не нужны так как есть постоянный подпор масла в основной магистрали), который открывается с заданным таймингом (можно реализовать отдельно на том же Овне или Сименсе Лого для примера) или из Г-кода. Один контур на смазку 8 линейных подшипников осей Х и Y (одинаковые 35 типа размер), второй контур на смазку 4 линейных подшипников оси З (одинаковые 30 типа размер), третий контур смазка ШВП осей Х и Y (одинаковые 32 типа размер), четвертый контур смазка ШВП оси З (25 типа размер), пятый контур резерв. Считаю что наверно достигну наиболее оптимальной смазки.
ЗЫ Контролер позволяет без проблем, К-флоп с К-аналогом и платой опторазвязки дискретов на 30 входов выходов.
Не перегибаю палку? или может не догибаю ? или просто балбес и на основе ошибочных данных придумал бред?
Сообщение отредактировал Igor_V: 04 Март 2016 - 23:43
#59 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 02:08
А завоздушивать не будет при разной высоте точек смазки ?
У нас на одном советском старичке 250х250 стоят импульсные питатели на 0, 05 куб.см ,
штук шесть - восемь на ось . Таймер можно установить в пределах 2 - 5 часов / 1 цикл .
Сообщение отредактировал DSP1: 07 Март 2016 - 02:09
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Март 2016 - 03:14
Будет завоздушивать однозначно. Как только коллектор отключается от магистрали, масло из всех трубок, кроме как ведущей к самой нижней точке, будет уходить в эту самую нижнюю точку смазки. С приходом следующего импульса какое-то время трубки будут наполняться, но только пока длится этот импульс. А за ночь масло вытечет через нижнюю точку смазки из всего контура коллектора полностью. Сообщающиеся сосуды не обманешь.
Не надо изобретать велосипед. Без обратных клапанов можно делать только если давление в системе есть всегда. Т.е. насос работает всегда, а коллекторы никогда не отключаются от подпитки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Март 2016 - 03:17
Темы с аналогичным тегами смазка
