Автоматическая (централизованная) система смазки на ЧПУ станках
смазка
Сообщений в теме: 108
#81 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Июль 2016 - 15:34
GlideWay 68
Стандартная тара - 20л. Цена прим 1,80 Е/л + НДС + поправка на реалии РФ.
#82 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 20:08
Приветствую всех.
А не подскажете ли, можно ли где нибудь в питере вот такую штуку приобрести из наличия. Ну мало ли кто знает)
#83 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 17:18
Опытные смазывальщики)) помогите, совсем запутался в этих шлангах и клапанах. Хочу навесить систему смазки на свой артисман 1302 на рельсах, без швп. Каретки хивины 25. Купил вот такой наборчик https://aliexpress.r....371b33ed4HyLqj Потом наткнулся на тему, понял что коллекторы там обычные дроссельные регулируемые без обратных клапанов. Видимо с настройкой будет секис. Хочу дозаказать коллекторы с обратными клапанами, но есть несколько вопросов. 1) Главный вопрос где - крепить насос. Не нашел ни одного отчета об установке с понятным описанием куда крепить насос чтобы шланги нормально протягивались до всех точек и удобно было использовать систему. Из этого следует второй вопрос 2) Какие по количеству выходов коллекторы брать? У меня 11 точек смазки (по 4 на Z и X, и 3 точки на Y - поперечной оси, на балке). Можно взять один большой коллектор или необходимо как то делить на несколько?
Хочу взять новые коллекторы вот такого типа https://aliexpress.r....6a5f1dc2LR6MxU
#84 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:14
Секас будет. Кстати наборчик странный: правильный наборчик должен иметь 2 проходных по 4 отвода с регулировкой (на слайдеры Y и X) и один концевой с 5 отводами с регулировкой (слайдеры Z и гайка ШВП по Z), а здесь все 4-х отводники проходные...
Круто!!!! Один слайдер наэкономили!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Нормой всегда считал, что должно быть  по 4 слайдера на ось!!!!
Мы, как и большинство производителей, ставим помпу подачи масла или сбоку портала со стороны кабельканала от рамы на портал ( реже видел сзади посередине портала на камнеобработчиках, но там ставили таймерную автоматическую помпу), но в любом случае необходимо так установить, чтобы пролитое при заливке в помпу масла  не попало на рабочий стол и будущие изделия (в ряде случаев пятно на материала хоть дереве, хоть камне дает малоустранимый брак в виде масляного пятна, а также на провода (от масла становятся ломкими)... Вот вариант как мы на своих станках ставим...На фотке видна помпа и рядом с ней разветвитель на слайдеры, что на стойках портала, не видна, но она сзади под капотом на пластине, на которой смонтирован сервак с редуктором привода по оси по порталу, и видна на пластине вертикальной оси 5-отводниковая конечная, что на слайдеры вертикальной оси и гайки ШВП, кроме этого кладем и 0.5л пластиковую бутылку с маслом И-40А для этой системы... У нас масло пролитое мимо не попадает на провода т.к. помпа находится над капотом боковой стойки, по которой оно стекает далеко за зону кабельканала..
Кроме того снизу подвижной пластины вертикального перемещения подвешивается лоток для приемки вытекающего масла со слайдеров вертикальной оси, где это масло впитывают опилки или положенная туда тряпка... ШВП и слайдеров перемещения по порталу...
Ставятся без клапанные, поэтому и недолюбливаю..
Но сейчас в основном предлагаю со смазкой консистентной смазкой через тавотницы, ибо не надо развлекаться с муторной настройкой, а подходы к тавотницам сделаны более менее удобно для обслуживания (даже к тавотнице на гайке ШВП сделано специальное отверстие для доступа), и в таких случаях мы станок комплектуем шприцем с подходящим клювом для этих тавотниц и даже тубу консистентки кладем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2020 - 18:17
#85 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:31
Я тоже на одном сверху один слайдер повесил, по центру - ничего не изменилось :-)
Просто на момент сборки один куда то потерялся, а потом переделывать было влом - работает же.
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2020 - 19:31
правильный наборчик должен иметь 2 проходных по 4 отвода с регулировкой и один концевой с 5 отводами с регулировкой
так и есть
Тип правильный.
НО
От греха подальше сажайте питатели в коллектор на герметик или на фум. Я что-то у себя резьбы алюминиевые посрывал.
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2020 - 20:16
Фум не надо, герметик или тангин-нить или её аналоги...
А про правильность - неправильно сослепу посчитал... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2020 - 20:42
#88 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 21:43
Спасибо за ответы! Да, у меня действительно пятиместный коллектор концевой. По расположению понял, спасибо! У меня правда боковые капоты пластиковые, на них ничего не повесишь. Что-нибудь придумаю. Поскольку у меня везде рейки, швп нет, мне можно взять коллекторы 2х4 проходные и 1х3 концевой, как я понимаю.
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2020 - 21:57
Правильно... Но учтите, что на вентилях частенько резинки уплотнительные дохнут.. По это причине возил с собой донора на резинки...
#90 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 23:50
Я хочу нерегулируемые коллекторы взять, без вентилей. С обратными клапанами. И я так понял что цанговая быстрозажимная система для крепления трубочек не пользуется популярностью, у всех в основном резьбовые фитинги с оливками. С герметичностью у быстрозажимных проблемы?
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2020 - 23:58
С синенькими головками - часто да, с металлическими - редко, но тоже да - металлические ставим на слайдеры...
#92 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Март 2023 - 18:52
А разве на X и Y гайки ШВП смазывать не надо?
#93 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Март 2023 - 08:27
Тот мой спич относился к станку, упомянутом автором:
В том  станочке ШВП только по Z, а по  X и  Y - рейки... Так что по X и Y ШВП смазывать не надо за неимением оных...
#94 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Март 2023 - 12:16
Спасибо.
А такой вопрос -  импульсные дозаторы, исходя из принципа их работы еще и выполняют функцию обратного клапана, я правильно понял? То есть если их поставить, то и дозу рассчитаем и масло течь не будет?
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Март 2023 - 13:33
Спасибо.
Масло течь не будет.
Насос нужен будет электрический. Ибо импульсный питатель после снятия входного давления начинает набирать новую порцайку масла.
Не факт, что вы сможете за один качок ручного насоса прокачать все питатели. а пока ручной насос будет набирать новую порцайку, ее наберут и все питатели.
И еще плюс одна трубка на обратку или клапан сброса давления.
Короче маслостанция нужна целая.
Можно просто использовать питатели попроще - только с обратным клапаном. Масло тоже выливаться не должно.
#96 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Март 2023 - 14:04
Только электрический и рассматриваю.
Я перфекционист. Уж было нарисовал маслораспределение в солиде на ось Z, тупо раскидав трубки, но потом вдруг понял, что на ШВП масла больше должно уходить раза в 3.
Как это обеспечить? Неохота экспериментировать с диаметрами трубок и штуцеров, не зная, какое сопротивление току масла будет внутри кареток и гайки. Хочу гарантию - поставить импульсники  - к примеру 0.1 - на каретки и 0.3 - на гайку швп.
В верном направлении мыслю?
Сообщение отредактировал SFX: 02 Март 2023 - 14:04
#97 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Март 2023 - 14:52
внесу интригу - а куда масло поступающее на швп в конечном итоге буит деваться ? при открытом винте радиус поражения (разбрызгивания ) более метра ,при наличии каких либо защит- нелицеприятные лужи под станком.........
#98 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2023 - 14:56
Да и из под подшипников жидкая смазка должна вытечь, иначе не помыть их.
#99 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Март 2023 - 15:05
Да я в курсе что маслосбор как-то надо будет организовать. Но пока думаю, как его туда доставить.
Или вы ратуете за консистентную смазку и ручное ее осуществление, по графику?
при открытом винте
Винт и рельсы гофрой планирую закрывать. На оси Z течь будет вниз.
Сообщение отредактировал SFX: 02 Март 2023 - 15:48
#100 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Март 2023 - 14:40
А действительно, господа, как вы масло с оси Z собираете? Допустим оно стекает куда то, а потом - отдельный насос для эвакуации? Для осей X и Y это легко представить, а вот Z...
Темы с аналогичным тегами смазка
