Автоматическая (централизованная) система смазки на ЧПУ станках
смазка
Сообщений в теме: 108
#101 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Март 2023 - 15:10
А действительно, господа, как вы масло с оси Z собираете? Допустим оно стекает куда то, а потом - отдельный насос для эвакуации? Для осей X и Y это легко представить, а вот Z...
Лоток делается на плите оси.Я про не детские станки,с поляной от 1,3х1,8. Маленькая ёмкость крепится саморезами.В неё кладётся кусочек поролона(чтобы не плескалось).
Потом этот поролон надо иногда менять.
#102 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2023 - 15:22
Z и X -
https://rosfrezer.co...trumenta_16.jpg
https://rosfrezer.co...сбора_масла.jpg
#103 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Март 2023 - 16:21
Спасибо за картинку. Бортики внизу оси Z, как я понял? именно для того и предназначены, чтобы образовывать лоток для сбора масла?
Вижу у вас там выглядывает распределитель масла из за шпинделя. Можно поподробнее (на словах хотя бы) - она как-то обеспечивает необходимые пропорции подачи на каретки и на ШВП? К примеру, я выше предположил, что  необходимо сделать 3 ответвления и применить импульсные питатели, объем того, который на ШВП, должен быть в 3 раза выше.
А у вас как?
Сообщение отредактировал SFX: 03 Март 2023 - 16:30
#104 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2023 - 16:38
объем того, который на ШВП, должен быть в 3 раза выше. А у вас как?
На все точки одинаково подается
#105 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Март 2023 - 16:51
Ну... Это у лидеров отрасли.Остальные из подручных средств колхозят...
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2023 - 17:17
Баловство это.
И питатели у него просто с клапаном. В конце концов никто не запрещает взять четыре питателя с дыркой 0,1, а один с дыркой 0,2
И насос ручной.
Lodochnik, а чо там написано, как часто нужно ручку маслать? А то может надо справку от терапевта спрашивать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2023 - 17:19
#107 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Март 2023 - 17:36
Баловство это.
Хехе) Ваша же идея, 7-8 летней давности, я всю тему перечитал, расчеты видел.  Причем это ни разу не упрек, мне идея кажется здравой. Я понимаю, что это, возможно, излишний перфекционизм, но когда понимаешь, что все продумано до мелочей, на душе спокойнее.
А не исказится ли эта пропорция тем обстоятельством, что сопротивление току масла внутри гайки и внутри кареток может быть разным?
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2023 - 18:28
Мудрость - интеграл опыта по времени.
Баловство и это.
Впрочем... Дырка в гайке (или в каретке) в десять раз больше диаметра трубки, а диаметр трубки в десять раз больше дырки в питателе. Значит расход на 99% определяется сечением питателя.
Кроме того, я однажды спорил с Лодочником. Обложися даже справочниками и учебниками. И облажался.
Ну его.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2023 - 18:28
#109 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Март 2023 - 01:23
Качай в три раза чаще.... И каретки промоются лучше...
Темы с аналогичным тегами смазка
