Паразитная линия при 3D обработке
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 17:16
Добрый день.
Делаю мастер-модель на латуни, стратегия offset.
В том месте, где фреза делает смещение для следующего прохода по кругу, образуется вмятина.
Похоже, что станок косячит. Как от этого избавиться и правильно настроить станок?
Обрабатывается радиусным гравером 0,3мм, с шагом 0,03-0,06 мм. Шаг всякий разный делал и скорость тоже - не помогает.
Станок kingcut-x6, vectorsoft.
Полоски в имитации УП
Полосы на плоской поверхности
При обработке проявляются гребешки
Баг при обработке рельефа
#2 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 17:33
А на симуляции УП как выглядит? Возможно при создании УП нужно большую точность выставить.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 17:47
На глюки от маловастенькой объявленной точности обработки не очень похоже. Я-бы просто сменил стратегию (делал-бы "змейкой")
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 19:28
похоже что заготовка подымаетца. стратегия 45 градусов? небось без СОЖа. а метальчик то рыхлый.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 22:51
На симуляции все ок.
Да, змейка скорее всего поможет, обычно ей и делаю. Просто для некоторых рельефов лучше офсетом делать, вот и хочу разобраться почему так..
Да вроде не должна ни нагреваться ни подыматься, совсем ведь понемногу снимается.
Завтра еще на суде попробую той же самой стратегией сделать.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 08:29
здесь стратегия нужна либо змейка либо спиральная, а с офсетом такое бывает, т.к. фрезу отжимает при обработке, а при переходе с контура на контур фреза отжим успевает отработать... Но я бы еще выбрал бы люфты по осям (станочек уже древний, их уже года 4 как САН не продавал, и люфты должны появиться) и проводил обработку в зоне ближе к задней части стола и посередине портала (в этой зоне меньше влияют люфты в линейных подшипниках - хотя станочек мелкий это не сильно должно сказываться)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2011 - 08:32
#7 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 12:45
Да, спиральная стратегия решает )
Теперь без полоски.
А я почему то думал, что это тоже самое, что и офсет.
Спасиб
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 13:13
Просто у спиральной обработки нет перехода с контура на контур, а значит не будет и этого паразитного якобы подреза....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Декабрь 2016 - 13:30
#9 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 18:56
Есть похожая проблема. Стоит задача сделать монотонный фон (матовый) и полированные элементы.
Режим обработки - 3D. Стратегия - растр. Шаг - 0.05 Материал - Латунь 63
Обработка пирамидкой с полкой 0.2 и углом 50
Пробовал еще крест-накрест делать, правда не на латуни, а на магнии.
Гравировал по центру стола.
Я бы выбрал спиральную стратегию или змейку - но Арткам Инсиния не содержит такие варианты.
Станок новый. В каком направлении можно победить такую бяку?
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#10 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:27
Эх, серебрянный мой...
Тута столько технологических вопросов. Учитесь, чё. Начинайте с качества физической обработуи станком а потом к полировке. весьма занятная работа. Прохимию не забывайте, чё
#11 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 16:01
С полировкой-то понятно, что доработать напильником, чё ))) А про химию не понял, вы про чернение латуни или патинирование или чё именно? :crazy:
Сообщение отредактировал Silver Man: 25 Ноябрь 2016 - 16:03
#12 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:41
Электрохимическую полировку.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:44
Пескоструй - проволочная щетка - шлифовка - полировка.
Матовый фон нужен? Краска или патина. Ибо неокисленный металл всегда имеет металлический блеск.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2016 - 17:49
#14 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:45
lkbyysq, ну что я могу сказать - отличная работа !!!
#15 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:21
То что надо доводить изделие дальше до товарного вида - мною даже не бралось под сомнение, но вопрос остался открытым по работе самой УП. В чем может быть причина такой относительно глубокой борозды от края до края изделия? На фотографии видно, что она проходит не только по поверхности, но также видна на фоне.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:36
Для начала проверьте: недостаточное значение точности в стратегии обработки, малом разрешении заложенного в сам файл и малой разрядности постпроцессора... Это что может касаться программы....
#17 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 17:01
3D-BIG, докладываю о проделанной работе :) Изменил точность (детальность) просчета с 0.01 мм до 0.001 мм
В таком режиме отработал те же самые задания, фоновая картинка матовая, равномерная, без существенных "борозд" и "пропилов"
Полировку и дальнейшую доводку до ума никто не отменял, но хотелось на  выходе из станка получить максимально аккуратное изделие.
#18 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 21:51
Зря я только радЫвался  :crazy:  Проблема осталась, как показала более продолжительная эксплуатация. Поднял точность, сменил материалы и взял латунь 59ую - а это дефект еще сильнее стал проявляться. Подача - 500-700. Шаг на картинке - 0.04, гравер конусный - 0.2 полка.
Сообщение отредактировал Silver Man: 22 Декабрь 2016 - 21:52
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:28
Silver Man,  фоточку станка не выложите?
#20 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:53
Модель станка - Sicono SIC 330 Easy servo
Если не ошибаюсь, здесь стоит связка Leadshine HBS57 и двигатель 573HBM20-1000
Управление с пульта - A11
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
