Баг при обработке рельефа
Полоски при обработке Баг на рельефе
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:24
Создал УП для одной детали, делал фрезеровку внутри контура. При визиуализации УП видно, что фреза срезает больше и не то, что нужно. То есть рельеф один, а в УП получается другой. Например, по середине детали, вырезается дыра, хотя там нет ничего подобного.
Полоски в имитации УП
Полосы на плоской поверхности
При обработке проявляются гребешки
Паразитная линия при 3D обработке
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 00:59
а какая версия проги? у разных версий разные баги с проблемами математики....
#3 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:22
В какой проге делается визуализация? В Арткаме или в другой?
#4 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:54
работаю в версии 7.0
заметил, что обработка детали зависит от шага фрезы и самого контура. например, при изменении его в верхней части, при вычислении УП вырезается часть в нижней части.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:45
Странно - 7-я версия одна из наистабильнейших - до сих пор периодически в ней что-нибудь делаю...
#6 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:50
есть варианты при вычислении пути -
фреза (виртуально) упирается в вектор своим "режущим боком"
или
фреза (...) упирается в вектор своим "центром вращения".
можно либо "правильную галочку" поставить, либо вектор сделать ширее/ужее.
ещё вариант -
допустим - фреза имеет угол на сторону ...
ограничивающий вектор лежит на поверхности или вектор лежит на фоне ..?
по идее, результат вычислений, тоже, будет отличаться...
P.S. визуализация чаще не врёт, чем глючит :clapping:)
"просто, убрать лишнее"(фрезой)... ☺
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Баг на рельефе
