Полоски в имитации УП
Полоски при обработке Визуализация УП Баг на рельефе
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:38
Где-то я встречал подобную неприятность.. Честно искал, но не нашел. Это будет моделя из акрила под ювелирку. Вот... Полоски! Размер модели 7x70мм, разрешение (на малое грешил- сделал поболе) 10606 x1060 пикс., гравер 0,1х30 град, шаг 0,01мм (меньше некуды).
Один раз у меня такая-ж фигня была, так на собственно модели- уже изготовленной- вылезли такие-же полоски, как на УП.
Полоски и ступеньки при обработке
После визуализации появились полосы на рельефе
Полосы на плоской поверхности
При обработке проявляются гребешки
Паразитная линия при 3D обработке
Баг при обработке рельефа
#2 OFFLINE   Grom
Grom
  • 9 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:49
Уважаемый, Wizard, где-то читал что полоски от несовместимости форматов. Например ваша моделька замоделина в 3DMAX, а Вы её в ArtCAm в ArtCAm :clapping:
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:58
Мимо!:-) Эт' моя моделя. В АртКаме и ваямши!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:53
могут оказаться шумы ArtCAM-а...
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:07
а полностью надпись? а то дочитать не могу.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:21
Ну вот.. Шумы. Как у доктора:- чего у меня в животе бурчит? - Это пища играет! - Ишь ты, игры какие у ей нашлись! (Зощенко, по- моему..)
Это надпись снаружи золотого кольца- הכל עובר. Внутри будет, естесс-но גם זה יעבור. Пациент хотел еще третью на торце и четвертую легендарную, но на мое предложение "не сходить с ума" согласился.
Я вообще предлагал те-же надписи (ze_yaavor и т.д) загнуть на древнефиникийском (как положено, да и загадошнее), не захотел пациент.
Ну да это баловство.. Ваять надо.. Попробую тупо перекинуть в rlf, stl и обратно. Может, взопреет.. В Рино лезу в крайнем случае, других прог не знаю под фрезергравер
#7 OFFLINE   Grom
Grom
  • 9 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 12:26
Не знаю, чем Вам помочь. Если это не настройки инструмента, то это чудо!
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 14:25
как ваял? векторами? кстати скинь арткамовскую. у тя какая версия? это не шумы. т.к. полоски имеют наклонную поверхность. кстати а "седьмой" версии у тя нет? у мну там всё нормально. поднялось и фон!!! под буквами ты его делал ДО или ПОСЛЕ подъема букв? если ДО то вылазит фигня а после нет...
ПыСы.. АХИНЕЯ.. а визард говорит ножницы..
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:23
Buzl
Ссылку отправил в личку. Арткам у меня 9-й..
А надпись- иврит.. (если сразу прочитать не получацца, надо как положено- справа налево.. Тогда все сразу понятно). Это кольцо Соломона.. (поэтому и хотел по древнефиникийски..)
Сообщение отредактировал wizard: 30 Октябрь 2010 - 18:25
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:17
И это ты учишь старого еврея? скачаю посмотрю.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Grom
Grom
  • 9 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:22
ВUZL, маэстро дык в чём же фишка не томите
#12 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:06
У меня была такая проблема и тему я тут открывал
Замечал только у инструмента со сферическим концом. Посмотрите, максимальная ли точность у Вас задана в обработках? У меня устанавливается 0.001, такой же высоты и полосы. Ляп....
Проанализируйте получившийся G-code - не состоит ли он из множества интерполяций с короткими длинами.
А вообще пересел на "полку" и проблемы исчезли, но еще не гравировал по кольцу там это может быть не возможно...
проблема в том,что в этом мире причина вызывает следствие, я жаловался, но...
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:57
Короче.. Это был глюк АртКама, не отразившийся на качестве изделия.. Изделие сдано в лапы ювелирам..
#14 OFFLINE   alexandr
alexandr
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 08:45
подобная проблема решилась, когда установил параметры конусной фрезы 30град на:
точность-0,001 и шаг-0.05. заготовка была из металла 47х60. портрет делал.
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:39
Во, блин....... Точность 0,001? Я никогда не менял ту, что стоит по умолчанию- 0,01.. Думал, смысла нет в этом, учитывая параметры станка..
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:39
На такую точность уходил только раз, когда делал клише орла с размахом крыльев 24мм...
#17 OFFLINE   alexandr
alexandr
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:20
в документации должна быть указаанна предельная точность. сам работаю на BEAVER 24A. при установке вообще 0,1 точность ставится.
приходилось, когда клише герба России высотой около 20мм делал
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:22
Ваямши сегодня модели ювелирам. По 20мм диаметром- руны и т.д.. "Врубал" точность 0,001. Что интересно- на время обработки увеличение точности на порядок не влияет. Полосок нет.
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:08
0,1 ??? чота... врут. или задохлика поставила.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   alexandr
alexandr
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:31
разницы то нет какую при установке поставит. можно же поменять.
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Визуализация УП, Баг на рельефе
    Bing (1)
