Наводки от соседнего оборудования
Электропомехи Полоски при обработке
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:19
Да не то же самое.
Фото станка.
https://www.dropbox....A0033.mp4?dl=0
сами автоматы подключены напрямую к входящей фазе, 0 идет оттуда же
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:44
Угу. 0 идет оттуда же. То бишь от входящей фазы.
Есть трансформатор во дворе.
От трансформатора идет минимум два провода рядом. Ноль и фаза. Вот также вместе они обязаны прийти в коробку с автоматами.  Фаза на автоматы, ноль на планку.
И никак иначе. Можно через промежуточные электрощитки. Но всегда рядом.
От автоматов через "пилот" запитывате станок трехпроводным кабелем. Третий провод (земляной) подключаете к нулевой планке рядом с автоматами. Но он нужен только для защиты от поражения электрическим током.
Это минимум, что нужно сделать. Не зависимо от наличия/отсутствия помех.
Можете поставить по "пилоту" на каждый инвертор.
А звука у меня нету. Не слушаю я звук из интернета.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2018 - 20:47
#43 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:01
от трансформатора идет 4 провода, 3 фазы и 1 ноль, далее у меня стоит старый автомат/рубильник со вставками, из него выходит тоже 3 фазы, 0 соответственно в обход, по всем 3 фазам равномерно распределено оборудование и соответственно к одной из фаз присоединены мои автоматы на частотники и блок управления( то что на фото и видео), 0 идет от туда же. то есть от входа/трансформатора идут 2 провода с 0 и фазой. к ним подключены 2 автомат один на частотники и паралельно 1 на блок управления, 0 приходит на шинку. земля идет от нового контура и приходит на розетку
как я понял, что мне нужно сделать
поставить шинку с землей в коробку
подключить 0 фазу и землю к розетке
в розетку включить блок управления
в розетку включить 2 пилоту и в каждый соответственно подключить инвертор, а почему напрямую провести провода фазу, 0 и землю на инверторы, от шинок?
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:45
Потому что автозамена Правила устройства электроустановок (ПУЭ) .
Потому что автозамена у вас автозамена проблемы.
Потому что автозамена  одним кабелем автозамена и фаза автозамена и ноль автозамена от трансформатора.
автозамена
автозамена
автозамена
автозамена
автозамена
автозамена
автозамена
автозамена
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2018 - 21:46
#45 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:29
то есть вот так сделать?
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:47
Вот так.
http://mir-cnc.ru/to...e-3#entry252463
#47 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:49
перебрал коробку, 0 и землю повесил на шинки, от них подключил розетку, в розетку воткнул блок и воткнул пилот, в который потом воткнул инвертор. все с землей от моего контура.
полосы остались...
может что-то с компом? сейчас стоит на плате asrock процессор атом 425...
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 01:02
И где фото электропроводки?
Вот почему все это надо, почитайте на досуге.https://studopedia.org/13-128790.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2018 - 01:03
#49 OFFLINE   slavyan75
у вас на оси Z внизу подшипниковая опора ШВП установлена ? если да, то какая
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 01:16
Да, действительно, почему-то вернулись к теме, не имеющей отношения к проблеме.
Индикатор в хозяйстве имеется?
#51 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 01:49
да имеются, клещи, купил спецом
фото проводки завтра сделаю
#52 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 08 Июнь 2018 - 17:39
Вот ещё одна из причин, не имеющая отношения к теме, но позволяющая полосам появляться.
Сообщение отредактировал haron8: 08 Июнь 2018 - 17:41
#53 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:19
фото
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:28
Что есть красная линия? Количество жил, сечение, к чему подключены провода с обоих концов этого кабеля?
Индикатор - это https://yandex.ru/im...1&source=tabbar
#55 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:42
красная линия - это как идет провод к чпу, сечение 2х4 ввг, с одной стороны он идет к "рубильнику", который со вставками, с другой приходит на автомат и шину 0, земля с улицы на шинку
индикатор найду..
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:43
Норм. Если и виноваты помехи, то кабель питания здесь не при чем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2018 - 18:45
#57 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:53
от частотника до самого шпинделя идет не экранированный кабел пвс 4*075
вчера я его обмотал фольгой и убрал от всех остальных проводов, который идут от драйверов на моторы
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:03
Я так понимаю, что шпинделей вас два. Значит вы можете одним шпинделем работать, а другой в это время включать-выключать. Мож и увидите что, а мож и не увидите.
Вид станка к сожалению заставляет подозревать и электронику, и механику.
И куда подключены провода со стороны инвертора, куда со стороны шпинделя?  Фольга заизолирована по всей длине? Куда подключена фольга со стороны инвертора? Куда со стороны шпинделя?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2018 - 19:04
#59 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:13
да, 2 шпинделя, попробую включать и тд.
они связаны напрямую, на инвертор просто подключаются на клемы, на шпиндель идет фишка, я ее разбирал, визуально там все ок
провод полностью обмотан фольгой, никуда она не подключена, ее на землю прикрепить?
я как бы готов купить нормальный экранированный провод, в первую очередь его от инвертора до шпинделя или сразу все менять?
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:31
Куда подключена каждая жила со стороны инвертора, куда со стороны шпинделя?
Смысл.
Три фазы - понятно.
Четвертый провод не должен быть подключен к шпинделю. К инвертору - на корпус (землю инвертора, клемма должна быть на нем).
Фольгу подключить только к на корпус инвертора. К шпинделю не цеплять. Ничего фольга не должна касаться (заизолирована по всей длине).
Инверторы тоже заземлить через штатные клеммы в щиток. Каждый инвертор своим проводом, лучше сразу трехжильным, вместе с фазой-нулем.
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, Полоски при обработке
