Наводки от соседнего оборудования
Электропомехи Полоски при обработке
Сообщений в теме: 69
#21 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 15:31
в качестве эксперимента вбил метровый швеллер в землю на улице и к нему прицепил землю от розетки в которую включаю блок управления и компьютер. все повесил на родной лпт кабель длиной вроде 1 метр. все тоже самое... тоже полосы. перебрал все контакты - все надежно, в процессе работы шевелил их, никак на работу не сказывается..
получается когда что-то включаю, то как я понимаю. идет моментный скачок нагрузки и в это время чпу бетонт. как считает может бесперебойник решит мою проблему? так то они не дешевые
опять отключил все оборудование в цехе и снова все ок, полосы пропали.
Скорее всего не в заземлении. Синфазные фильтра должны быть на блоках питания, порой их не ставит производитель в целях экономии.
Путь проникновения помехи стоит исследовать, если включается в работу оборудование с коллекторным двигателем да и чпу с длинным лпт это может быть тоже причиной. А включение асинхронника или активной нагрузки не приводит к полосам на заготовке?
Вот ещё возможно влияние помех (как сетевой так и радио) на драйвера шд. На пазменных чпу с вч или вв поджигом это очень показательно бывает видно.(замена драйвера решает проблему)
на фуганке стоит бесщеточный двигатель включаю - полосит
на торцовке стоит щеточный двигатель, включаю полосит
а корпус щитка откуда берет этот ноль ?
или у вас корпус как бы заземлен на "какую то железку", а вы считаете это нолем ??
земля и 0 у меня одно и тоже. типо старая схема. к щитку идет провод от полосы по цеху - 0
каждое оборудование отдельно заземлено тоже на эту полосу но уже по месту.
#22 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 26 Май 2018 - 17:20
на фуганке стоит бесщеточный двигатель включаю - полосит на торцовке стоит щеточный двигатель, включаю полосит
Смотрите источники питания, возможно стабильно не держат заданное напряжение. Колебания напряжения можно и не заметить цифровым мультиметром, а драйвера чувствительны к ним. В общем смотреть бп, драйвера, возможно они работают на пределе своих нагрузочных способностей и как ранее говорил, синфазные фильтра смотреть.  Ну и я бы всё же с лпт разобрался.
Да может быть всё более банальным: кондёры электролиты.
#23 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 26 Май 2018 - 22:10
1м швеллера не является ни нолём , ни защитным заземлением (погуглите, как оно должно быть организовано, хотя бы схематично).  Могу предложить Вам для проверки вашего ноля в цехе и успокоения совести провести эксперимент (если нету специальных приборов). Вбейте ещё пару швеллеров , можно даже таких же, соедините их все ХОРОШИМ электрическим соединением, просолите грунт вокруг каждого швеллера (2-3 кг соли на ведро воды и полить). Возьмите СТРЕЛОЧНЫЙ тестер\вольтметр , один контакт на эту конструкцию , другой на полосу "заземления" что по вашей стене идёт, и посмотрите что покажет прибор. Можно ещё и разное оборудование включать\выключать в это время. Если есть значительные показания напряжения (5-20 вольт) ищите электрика и ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ нулевые соединения которые идут на ввод в ваше здание, иначе всё может плохо кончиться , притом не полосами на заготовке.
#24 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Май 2018 - 00:43
в блоке управления стоит 1 или 2 блока питания 12 вольт вроде, на них напряжение померить?
если 220 со скачками. то на 12 тоже будет сказываться?
подскажите. что значит иначе всё может плохо кончиться , притом не полосами на заготовке.
#25 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Май 2018 - 01:20
если имеются сильные окислы или плохой контакт на нулевом соединении, возможен его отгар, что приведёт к появлению фазы на на всех нулевых контактах, а в вашем случае и заземляющих (по этому данная схема сейчас запрещена, защитное заземление должно быть сделано отдельным проводником ) . Короче если отгорит-спалите большинство работающего оборудования и возможно часть включённого в сеть. Если не повезёт , то в этот момент к корпусам металлического оборудования будут прикасаться люди .............!!!!
#26 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Май 2018 - 04:49
ниочем, никак не спасет, нужно три по полтора метра и полосой обварить, но и того может мала, нужно расчитывать
лазерных дел лузер
#27 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 27 Май 2018 - 13:35
в блоке управления стоит 1 или 2 блока питания 12 вольт вроде, на них напряжение померить?    если 220 со скачками. то на 12 тоже будет сказываться?
мы тут на кофейной гуще гадаем...
Если у вас происходят эти полосы даже при включении асинхронного движка, то скорее всего это связано с падением напряжения. Попробуйте включить временно частотник отдельным проводом на другую фазу, отличную от той на которую подключен весь чпу и пробуйте снова.
Да, питание то однофазное всего станка? что то пропустил..
А изменение напряжения 12 в при изменении 220 зависит от многих факторов, в том числе и от того насколько нагружен бп. Китайские источники не всегда могут повторить то, что написано на его шильдике. И так же мы не знаем, есть ли у вас по сети 220 синфазные фильтра на бп. Вы даже в их числе (бп) не уверены.
Сообщение отредактировал haron8: 27 Май 2018 - 13:42
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Май 2018 - 21:39
током бить может вас, сильно даже иногда...
#29 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:56
вообщем что сделал.
вбил 3 уголка 50 мм в землю на 2 метра, сверху обварил полосой 50 мм с нахлестом друг на друга 10 см, стороны треугольника 2 м каждая, пролил водой с солью по 3 пачки на каждый вбитый уголок. полосы остались.
выключил вообще все оборудование в цехе, оставил только сам станок и комп - полосы остались
максимально удалил частотники от блока управления и повесил все на оригинальные проводы( короткие) - полосы остались
частотник повесил на 1 фазу, блок управления на другую - полосы остались
еще раз перепроверил все контакты - все ок
поменял блок питания на плату, там немного бегало напряжение, скачки ушли - полосы остались
взял новую такую же плату, поставил, по оси Z станок стал очень странно работать, в одну стороны едет рывками, в другую вообще молчит, поменял местами на плате драйвера на оси х и з, стал глючить по х, поставил новый такой же драйвер, тоже самое. обратно поставил старую плату, по всем осям работает на перемещение, полосы остались...
может есть у кого еще какие-нибудь советы, что сделать и что померить, купил спецом клещи... буду очень признателен.
станок работает от 220 напряжения, на входе наблюдаются небольшие скачки 222-227, внутри стоит вот такая плата - https://ru.aliexpres...-9c167c2d8a46-7
0 приходит от трансформатора на территории арендуемой базы
на драйверах выставлены джамперы на 70 % от мощности моторов. внутри стоит 2 блока питания на 60 и 36 вольт на блоках питание напряжение стабильно, при работе станка есть колебания, но я так понимаю связанные с нагрузкой. блоки питания стабилизированные с EM фильтрами помех.
обмотал все провода фольгой, полосы остались
Сообщение отредактировал alibaba: 05 Июнь 2018 - 21:30
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июнь 2018 - 23:11
Я - дурак.
Мне схемы вышеуказанные нужны, чтобы вам помочь.
#31 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:02
А тема то: "Наводки от соседнего оборудования", вы что нас в заблуждение вводите?
Если Внешних помех нет, то два варианта:
1. Механика станка,
2. Наводки от частотника, в чём я уже сомневаюсь. Но всё же проверить то можно, поиграть частотой несущей  в настройках самого частотника, при этом характер полос поменяется или совсем может исчезнуть.
Сообщение отредактировал haron8: 06 Июнь 2018 - 11:10
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:57
Может быть просто отсутствие сетевого фильтра на вводе питания в частотник, вот он и по сети и гонит высокочастотную помеху... Может и по выходу гнать - здесь как фильтр сделать Т-Рекс описывал более чем подробно... Реально не видя как у вас там все набардачено общими пожеланиями по помехо защищенности не обойтись...
#33 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 02:20
1. Механика станка,
в процессе работы выявил, что это не от соседнего оборудования полосы. сегодня притащил генератор, от него все запустил, полосы все равно остались подскажите на частотнике обороты покрутить и посмотреть как полосы буду себя вести? инструкция для частотника на китайском, не знаю что там настраивать...
прикрепляю фото как у меня стоят частотники, один из них отключил на время борьбы с полосами
https://www.dropbox....224304.jpg?dl=0
прикрепляю фото своего блока
если есть возможность скиньте ссылку на организацию фильтров на частотники
https://www.dropbox....224247.jpg?dl=0
буду очень признателен за любую информацию...
Сообщение отредактировал alibaba: 07 Июнь 2018 - 02:21
#34 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 07 Июнь 2018 - 02:24
сеть каким проводом от центрального щитка идет? заземление каким проводом идет? возьми видеокамеру, засними все пошагово, выложи, тогда обсудим. только снимай все все все
лазерных дел лузер
#35 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 03:23
Посмотреть провод от частотника к шпинделю, разобрать фишку на проводе частотника со стороны шпинделя, проверить качество контакта. Открутить четыре винта, приподнять фишку со шпинделя, проверить там тоже качество контакта.
#36 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:44
на фотке все подключено от генератора. поэтому висят сопли, земля приходит на розетку напрямую, от розетки включен блок управления, на частотник нет земли, пробовал подключал землю на частотник, эффект тот же, полосы остались
ок, посмотрю
Сообщение отредактировал alibaba: 07 Июнь 2018 - 12:45
#37 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:22
Вот не маловажная деталь: как кабель от частотника проходит по станку, как он проложен, если что попробовать этот кабель подключить так, что бы он не был в общем пучке с другими кабелями и проводами. (частотник это генератор вч помех (передатчик), а кабель к шпинделю это антенна. Приёмниками могут служить остальные приборы и датчики со своими кабелями - приёмными антеннами.) Не очень хорошо когда кабель lpt вместе с кабелем от частотника вместе, притом что он у вас очень длинный. По хорошему на lpt колечки ферритовые, но разъёмы то не разборные у вас. Такие кабеля lpt, как обычно слабо защищены от помех, в некоторых даже нет экрана. Есть разъёмы металлические разборные вот они гораздо лучше.
Раз разговор зашёл о феррите, то уж поставьте их (кольца) на кабеля к движкам, датчикам.
С вашим ч.п. дело не имел, инструкции тоже нет, так что именно по нему подсказать не могу, как поменять несущую.
Ну вы не стесняйтесь, фото уж покажите всего оборудования, а так можно вам советы тут давать до бесконечности.
Сообщение отредактировал haron8: 07 Июнь 2018 - 13:47
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:55
Поди шаги по Z теряет. Вон какие сквозные полосы по рельефу не зависимо от глубины. Координата по Z смещается после крайних подъемов-опусканий.
Заштрихуйте финишной фрезой прямоугольник без изменения координаты по Z? Посмотрите на полосы.
#39 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:21
сейчас все тестирую, выбираю квадрат 70*70 без движения по з, все тоже самое.полосы такого же характера
фото скину немного попозже, ферритовые кольца поставить на кабель от частотника до самого шпинделя?
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 16:29
Да не то же самое.
Фото станка.
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, Полоски при обработке
