Паразитная линия при 3D обработке
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 13:59
Это я все к чему... Да просто налицо зависимость F(dX,dY). При этом не забываем, что при dX≠0 & dY≠0 согласно УП dZ=0. Но вдруг происходит сбой и по факту dZ=F(dX,dY). Причем при беглом взгляде мы видим что dZ всегда отрицательна. Это потому, что положительные значения dZ могут быть затерты соседними строками. Вывод - для теста увеличьте расстояние между строками до 100% от диаметра.
А вот наличие помех с обоими знаками увеличивает вероятность того, что причина например в искрении энкодера по Z.
В ноль возвращается, проверяли индикатором?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2016 - 14:13
#42 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 17:03
lkbyysq, Мы только закончили разбор и сбор всех соплей по шпинделю и оси Z. Хотя бы хуже не стало ))) Работа с 3Д приостановлена, пока сделали часть другой работы по клише. Индикатора у нас нет среди измерительного инструмента. Но при комбинации разных режимов и граверов на одном и том же изделии особых претензий по нулю не было (может просто не были заметно, кто его теперь знает) или про какой ноль вы говорите (имеете ввиду)? Ближе к праздничным дням займёмся самим столом, проверим там винтовые пары и крепежи.
Зависимость полошения от местоположения заготовки на рабочем столе проверили - не влияет.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#43 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 18:25
очень рекомендую купить, он недорогой на барахолках часто продают, если хотите хоть немного приблизиться к хорошему ремонту.
#44 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:21
Есть ссылка, для близира, какую модель искать?
#45 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:38
Там по контексту, некий условный ноль оси.
#46 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 20:49
https://www.avito.ru...zerny_837695933
#47 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:29
На Али + ещё, ну и это
#48 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:26
lkbyysq, Ganch_er, haron8, Друзья, спасибо огромное за поддержку и полезные ссылки. Идею и задумку в общем плане понял ))) Поставил в список покупок !
#49 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 31 Май 2017 - 17:03
У вас драйвер Leadshine ES-D508, так как HBS57 старое название.  Если на компе нет порта RS232, тогда только через адаптер USB - RS232.
ProTuner
К сожалению по непонятной причине, версия протюнера на английском языке для драйверов версии ES не хочется соединятся с контроллером, пишет, что неверный драйвер.
Но столкнулся со следующей проблемой. Китайцы наконец-то вышли на связь. Дали инструкции чего и где настроить, прислали версию протюнера на китайском. Соединяется нормально. Но присланная ими программаа на китайском языке. Это не самое страшное, проблема в другом. Внутри сообщений остаются кракозябры, хотя включена поддержка всех языков с иероглифами для Windows XP (поставил дополнительно шрифты, патчи и пр.). Из за этого не могу продолжить настройки, так как не вижу правильного названия параметра даже на китайском.
#50 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:08
Эту проблему решил, нашел всё-таки (вопреки заверениям китайцев) версию на английском языке здесь
Там же есть описание значения основных параметров и алгоритмы подстройки (тоже на английском)
Так же нашел небольшое описание на русском для настройки Leadshine здесь
#51 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 21:06
О да, два предварительных прохода показали отсутствие случайных полос на заднем фоне )))
Вот старая проблема, полосы видны хорошо, проявляются рандомно.
Свежий пруф
Из рекомендуемых изменений начал с параметра HOLDING CURRENT
Изменил значение с дефолтных 40% на 60%
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
