Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
стружкоотсос
Сообщений в теме: 145
#81 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:59
этот Метабо по размерам и мощности сопоставим с корвет -61 .....
Ясно. Просто цена у него от корвет 64. :)
А у корвета 64 как я понял мощность не регулируется наверно.
cncboss
#82 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:07
Так и у этого метабо мощность тоже не регулируется. Могу проверить позже. Купил такой на авито за полцены. Видел его в работе, но сам пока еще не подключил.
#83 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:17
Нет ли у кого 3д модели каблука на шпиндель для подключения патрубка стружкоотсоса, или чертежа?
Так ему и уменьшать некуда!
Да, интересно как работает!
cncboss
#84 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:13
Еще нашел в наличии. Никто не пользовался таким?
Стальная крыльчатка.
Режим работы S1.
Никто не ставил циклон на входе, что-бы через крыльчатку ничего не летело и мешок не забивался-производительность не падала?
Сообщение отредактировал foto-boss: 13 Октябрь 2016 - 20:36
cncboss
#85 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:17
По-моему у моего знакомого такой стоял. Очень похож. Так в нём сама крыльчатка была пластиковая. А так как сосал он очень хорошо, то засосал деревяшку, которая и отломила ему на крыльчатке одну лопасть и пошёл расколбас. Так что с пластиковыми крыльчатками лучше наверное не брать.
#86 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:22
Ну у меня такой есть, работает и вполне хватает для фрезера .......... и 64-й корвет тоже есть , который для станка несколько  избыточен ............
#87 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:23
У этого стальная крыльчатка и режим работы S1.
Скажите пожалуйста как он по шуму?
cncboss
#88 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:30
на фоне шума фрезы совершенно не слышно....... На крыльчатку не смотрел ,мож и пластик ......
У 61-го корвета крыльчатка металл, точно знаю т.к приходилось мелкие обрезки деревях из под циркулярки  выколупывать из корпуса вентилятора........
Добавлю пожалуй - 900-й джет всю стружку ,особенно крупную со стола не засосет  ,но с мелкодисперсной пылью справляется на ура . А крупняк можно и совком прямо в мусорку сгребсти...... Ну и залогом успешной работы будет минимально возможная длина воздуховодов   Заужать его диаметр кстати  тоже  нельзя.(иначе большие потери на разряжении всасывания)..........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Октябрь 2016 - 20:42
#89 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:33
Бальзам на душу! Магаз закрылся уже. Завтра поеду за ним.
cncboss
#90 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:13
На Е1 или авито ,если копейки с экономить ,там часто за пол цены отдают да и проверить в работе можно ,это я так если что :)
Лень-двигатель прогресса
#91 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 02:46
Как нищеброд нищеброду, или приличный УВП 120 или Корвет 61.
#92 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 03:21
Попробовал включить метабо. Работает, не сказать, что очень шумно, но явно громче пылесоса))
Ощущение такое,что шум сильнее от двигателя, чем от всасывания.
Опилки забирает хорошо. Перед крыльчаткой стоит решетка от "кирпичей" с ячейкой примерно 25мм, крыльчатка- пластиковая и имеет небольшой дисбаланс. Отбалансирую, когда до нее время дойдет))
В паре со станком еще не пробовал, станок еще не собран до конца, но уже финишная прямая)))
#93 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 03:30
Вот как раз недавно купил, испытал - работает, но окончательную установку ещё не смонтировал.
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:07
Ой,пилять... Понабежали тут с советам,панимаишь...
Корветы и метабы - нах.Интерскол.Как ни странно,но работает лучше корвета.Даже лучше чуть более мощного корвета.Тише.Живучий.
Циклоны: хорошо,когда есть.Заземлять надо сильно.У кого циклона нет - делай раз!
Берём жЫлезную бочку(пластиковую тоже можно,на любителя) в верхней части(или в крышке) рубим два отверстия.Можно перегородку вставить.Цепляем шланги.В один сосает,из другого высасывает."Промежуточный уловитель" называется.На дно можно налить воды.
Но учти,Золушка,в полночь тампакс превратится в тыкву.  если закрыть входящий шланг,то можно и железную бочку сложить в комочек.
#95 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:47
:yahoo:
JET 900A
Сосет хорошо - мощно и производительно. Работает крайне тихо. Только приятный низкочастотный шумок ветра. Хозяйственный пылесос кэрхер издает более пронзительный звук.
Шланг в комплекте короткий 1,5м и жесткий. Пришлось сразу купить еще 5 метров нормального.
Теперь надо придумать как сделать башмак к шпинделю. Шланг видимо сверху надо подводить. Сделаю какой-нибудь подвес длинный, иначе еще 5 метров надо, если на потолок поднимать.
cncboss
#96 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 22:27
Например
#97 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:09
:yahoo:
JET 900A
Как вариант может улитку с движком на 180 перевернуть?Вроде бы там не сложно всё на болтах,а гемор с забиванием пылью на поворотах вообще пропадёт,и воздуховода хватит? Ну это я так,как рац предложение :huh:
#98 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:27
Не ну я видел на картинках конечно. Но я не в Липецке, и шпиндель 65мм, а самому явно из металла не лучший вариант.
Так я даже эксплуатацию еще не начал. Вот погоняю немного, и тогда по необходимости учту.
cncboss
#99 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 04:26
Купил такой. Пока идет, просто сбоку прицепил.
65mm-vacuum-cleaner-engraving-machine-du
cncboss
#100 OFFLINE   Bataev
Bataev
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 18:31
Уважаемые гуру. Вопрос по теме, что можете посоветовать использовать при работе в углепластиками (карбон). Вся проблема в том, что это хороший проводник, да и еще вредный собака. Как избавится от пыли?
https://www.instagra.../p/BIcdjPaBTfP/
Живи своим трудом, а не чужим добром.
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
