Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
стружкоотсос
Сообщений в теме: 145
#61 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 12:19
А таким циклоном кто-нибудь пользуется? Циклон 600
#62 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 17:39
Срочно понадобилось сделать стружкоудаление. Хочу поставить вентилятор и китайский циклон перед ним. Мешка после вентилятора и фильтра, по крайней мере пока, не будет, так как по опыту после циклона фактически ничего нет.
Подскажите по опыту, хватит ли такого вентилятора хотя-бы на один станок? Фрезы до 6 мм. Очень нужно срочно решение принять, что-бы не купить на выброс.
cncboss
#63 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:03
Че мозг то парить?
#64 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:06
деньги на ветер, ищи высоконапорный...... Например батутный вентилятор ......
Фильтр или правильный мешок как раз нужнее -иначе пыль с выхлопа этой установки осядет  во всех интимных местах помещения........
а сравнив ценник вентилятора и готового стружкоотсоса ,думаю покупка варианта №2 будет целесообразнее........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Октябрь 2016 - 18:08
#65 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:15
Да. Похоже неплохой вариант купить корветовский. Правда не знаю насколько они надежные, зато дешевые.
Посмотрел корвет-60 меня более чем устроит по цене. Смущает отсутствие циклона, на четверть меньшая мощность чем у выбранного вентилятора и что-то пока вижу их только под заказ через неделю.
P.S. Случайно теплое с мягким сравнил. Посмотрел у вентилятора на производительность, а у корвета на мощность. Вобщем производительность не критически меньше у корвета. К тому же есть небольшой шанс, что вентилятор у корвета более специализированный - напорный.
Сообщение отредактировал foto-boss: 13 Октябрь 2016 - 18:20
cncboss
#66 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:19
Минус у него, что двигатель коллекторный.
#67 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:21
Подскажите в реальном выражении, какой будет от этого минус для меня.
cncboss
#68 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:22
Эт точно ,воет как древний советский пылесос.........
кажись у Джета есть мелкий стружкоотсос  и моторчик в нем  асинхронный а не коллекторник......
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Октябрь 2016 - 18:25
#69 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:24
Ну и еще наверное не сможет работать весь день не выключаясь на передышки.
#70 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Тогда полностью отпадает. :(
У меня он в гараже будет пахать почти круглосуточно. Через дверь будет слышно в доме.
cncboss
#71 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:26
Тогда Вам нужен стружкосос  с асинхронным двигателем. У Вас же есть 3 фазы?
#72 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:28
Асинхронник и на одну фазу 220В широко распространен.......
#73 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:31
Есть конечно.
Хотя 220 удобней, в любой розетке.
Вот такой еще есть. Мощность 550вт против 750вт. у корвета, но производительность чуть выше. Цена в два с лишним раза выше.
Интересно, если он натежный может работать по-долгу и не шумит как корвет, то взял бы. Но как точно узнать? Может кто пользуется таким?
cncboss
#74 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:33
Сейчас поглядел - Корвет-61, Корвет -64 уже с асинхронником и на 220в. foto-boss, так что выбирайте из них.
#75 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:34
Не указано какой движок:
Стружкоотсос METABO SPA 1200 550Вт 900м3/ч ёмкость 65л
601205000
  • Для подключения к неподвижным и полуподвижным деревообрабатывающим станкам
  • Чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной вытяжке
  • Быстрая смена варианта применения: перемещается на стабильных колесиках и легко подсоединяется
  • Встроенное заземление для защиты от электростатического заряда
  • Большое количество принадлежностей: автоматические переключатели, фильрующие элементы, шланги и переходники
  • Устойчивая подставка с мешком для опилок на стойке
  • Высокая производительность по воздуху, низкий уровень рабочего шума и продолжительный срок службы благодаря аэродинамической форме рабочего колеса вентилятора из ударопрочного АБС-пластика
  • Для однофазного переменного тока
Размеры: длина х ширина х высота - 830 x 450 x 1600 мм
Макс. разрежение - 1600 Pa
Макс. объемный расход - 900 м3/ч
Фильтрующая поверхность - 1 м2
Диаметр подключения всасывающего шланга - 100 мм
Объем мешка под стружку - 65 л
Комплект поставки:
Всасывающий шланг 100 x 2500 мм
Переходное кольцо
Фильтр-мешок из нетканого волокна
Мешок для сбора опилок
Данный материал взят со страницы:http://www.220-volt.ru/catalog-78646/
cncboss
#76 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:39
прямо по картинке видно что асинхронник  стоит на этом  METABO
#77 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:43
Но шум всё-равно будет от любого стружкососа, так или иначе.
#78 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:46
У меня корветовский - обычный асинхронник там стоит. Пользуюсь 7ой год.
#79 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:49
Надо решить, что лучше. Что тише. Этот метабо или корвет-64:
Расход воздуха 42,6 куб.м./мин Мощность ( Вт ) 1500 Кол-во всасывающих отверстий 2 Диаметр вентилятора, мм 300 Объем фильтрующих мешков 153,2 л Объем пылесборных мешков 153,2 л Диаметр патрубков 100 мм Тип двигателя асинхронный Кол-во фильтрующих мешков 1 Кол-во пылесборных мешков 1 Напряжение 220 В Вес 47 кг
Какая модель? Насколько шумный?
P.S. Странность на форуме, постоянно получаю сообщение, что вы слишком быстро отвечаете, сообщение не будет добавлено. Мне что тормозить надо?
cncboss
#80 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:51
этот Метабо по размерам и мощности сопоставим с корвет -61 .....
64-й  для вашего станка слишком здоровый , его лучше к фуганку или рейсмусу цеплять где большой объем стружки.........
можно еще глянуть на JET DC-900A ,а еще при выборе лучше ориентироваться на параметр разряжение на всасывании.........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Октябрь 2016 - 18:57
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
