При включении стружкоотсоса стало выбивать стабилизатор
стружкоотсос УПС ИБП
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 14:10
Для аспирации пользую стружкоотсос, не к ночи будь сказано, Корвет с асинхронным двигателем 1,5 КВт. С некоторого времени при включении Корвета стало выбивать 5-ти киловаттный стабилизатор. Так секунд на 8. Замерил потребляемую мощность и испытал эмоцию "удивление". При паспортной мощности пиковая, оказывается- 4,2 КВт, текущая 480. УПП дороговато, да и не хотелось-бы избыточно усложнять ситуевину. Что можно сотворить:-)
Кстати, безмасляный компрессор о двух тоже асинхронных (вроде бы) эл двигателях по 1,5 КВт каждый, потребляет текущее 2200 при пиковом 2300. Не-по-нят-но.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2026 - 15:36
Зачем включать асинхронный двигатель через стабилизатор? Стружкоотсоса особенно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 15:37
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 15:45
Ко мне приходит 3 фазы по 5КВт. На входе на каждую фазу стоит стабилизатор. Ибо хутор.
#4 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 17:17
Движок 1,5 квт избыточно мощный, 750 ватт за глаза.
Соответственно, пусковая мощность будет чуток побольше 2 квт, а номинал таким же и останется, 500 ватт.
Сообщение отредактировал nklw: 25 Июль 2026 - 17:20
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2026 - 17:29
Нет легких путей.
https://dzen.ru/a/ZP...7e757t978338724
Самое недорогое
https://www.vseinstr...characteristics
И надо залазить в электродвигатель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 17:30
#6 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 17:31
Пусковой ток:
Тип двигателя                                   Типичная кратность
Асинхронный
с короткозамкнутым ротором              5-7
Первое и дешевое, что приходит на ум, переключатель звезда треугольник
#7 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 17:42
Исчо крыльчатку в улитке обрезать))
Сообщение отредактировал nklw: 25 Июль 2026 - 17:42
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 17:48
интересно будет посмотреть как однофазный мотор стружкоотсоса  с треугольника на звезду переключать
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2026 - 18:00
Визард тем и ценен, что разговаривает на совсем другом языке.
С помощью пусковой нагрузки, электроплитки например, язык не повернулся советовать.
Однофазное реле задержки включения - деньги те же, если есть старая электроплитка (ТЭН) киловатта на три-пять
https://www.vseinstr...2-240v-1447491/
Но вот как подключить - это к Вадиму, у него лучше получится объяснить.
:good:
Или сжатым воздухом ее раскрутить. Сжатый воздух в ресивере после вчерашнего должен оставаться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 18:01
#10 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 18:04
Тю-ю, подумаешь.
В прошлом веке вон, запускали трёхфазники на одну фазу дрелью с храповиком или вовсе, импровизированным кикстартером (верёвка, намотанная на вал) и ничо, не комплексовали).
#11 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2026 - 18:08
Обычно после вчерашнего не остается, за добавкой приходится посылать.
Да никак.
В однофазном емкость издохла.
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2026 - 20:12
Я хз...
Но тем не менее да, есть такое мнение...https://rk-nsk.ru/bl...lnuyu-zapchast/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 20:12
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2026 - 21:39
Сейчас есть устройства плавного запуска асинхронных однофазных двигателей (например такое) что дает регулируемый плавный пуск хоть по питанию ( ставится перемычка  на контакты пуска - в описании это есть) хоть по замыканию контактов пуска...
Если хочется еще и регулировать обороты вращения, то есть однофазные частотные преобразователи для однофазных асинхронных двигателелй с конденсаторным включением (например такой) - но это хоть и понтовее, но дороже и надо произвести настройку.
Привел варианты чисто для ознакомления,  но можно поискать другие варианты, в том числе и по цене...
В прошлом веке и автомобили запускали кривым стартером, хотя на одном пиндосском аэродромном тягаче (Federal 606) для запуска его движка использовали улучшенный кривой стартер, который ставился сбоку и им раскручивался пердячим паром маховик, после чего специальным рычажком его подключали к движку, и он запускал его... КрасЯвое решение на случай уж совсем севшего аккумулятора, ибо был и электростартер...
Кстати также у фрицев запускались инерциальным стартером и ряд танков, включая  Пантеру...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2026 - 22:40
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 28 Июль 2026 - 11:27
Спасибо за отзывчивость:-)
Убедился в том, что самое рациональное в моей ситуации со срабатыванием защиты стабилизатора при включении стружкоотсоса- это либо перевключать еще раз Корвет, либо включать на стабилизаторе перед стартом байпас...
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, УПС, ИБП
