Как реализовать контроль высоты пылесборника?
стружкоотсос опускание аспирации
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Март 2024 - 14:30
Оно само и не опустится, пока обе камеры пневмоцилиндров с атмосферой не соединить.
я ж говорю... само не опустится... и варианты с самоопусканием сразу в топку... должен стоять какой либо привод и контроль
все варианты без привода и контроля не рассматриваются.
шаговые и серваки не рассматриваются из за дороговизны.
хороший вариант актуатор с энкодером, но они все медленные. как вариант конечно можно в них винты с гайкой поменять...
очень хороший вариант пневматика с тормозом как у биессе... но я не знаю как реализовать тормоз.
с пропорциональным клапаном вообще ничего переделывать не придется... но он стоит 80к рублей... 1,6 ляма на щетки перебор...
электронные регуляторы давления 50к стоят... то же не вариант
есть еще вариант использовать актуаторы в качестве ограничителей на опускание.
при смене инструмента они выдвигают штока ограничители на нужную высоту, а само опускание поднимание пневматикой
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2024 - 14:53
не гуманный ценник выйдет)
Ок.
А на существующей механике установка электрического тормоза - гуманный ценник?
Тогда пусть после захвата фрезы пусть пойдет и об какой-нибудь калиброванный упор щеткой прислонится, да тормозом положение зафиксирует в новых координатах.
А после обработки об другой калиброванный упор щетку выше переставит.
https://yandex.ru/se...ДЛЯ РЕЛЬСА&lr=2
во, не из санкционного списка https://din-912.ru/c...avlyayushchikh/
Можно вилку к щетке присобачить и ею куда-нибудь вставляться, после чего освобождать тормоз.
Сам станок и есть и привод, и контроль. Рассматривай давай.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2024 - 14:53
#23 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Март 2024 - 14:59
... то же не очень гуманный
и нужен пневматический тормоз на кругляк 12-16мм
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2024 - 15:11
Поставить зубчатую рейку с малым модулем и в нее зуб упирать вот такой штукой  https://aliexpress.r...5664594007.html
Да хоть штангу резьбовую и половинку гайки в нее упирать.
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 27 Март 2024 - 20:55
пневмозахватов разновидностей и типоразмеров море .профильные губки под круглый вал (профильный рельс и прочее)самостоятельно изготовить можно
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2024 - 21:38
Такие без самофиксации.
#27 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2024 - 22:36
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, опускание аспирации
