Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
стружкоотсос
Сообщений в теме: 145
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 18:56
Bosch GAS 25 и Bosch GAS 50 точно будут работать. Производитель говорит, что ресурс у них 6 лет. У меня GAS 50 на присосе проработал пять лет и сгорел двигатель. Перемотали за 1500р. Щетки электродвигателя у них вне доступа, т.е. замене не подлежат. Но при отсосе пыли работать надо через циклонный фильтр, или встряхивать родные раз в 15-30 минут. Я иногда пилю толстый гетинакс, вместо стружки - пыль.
А вот Kress строительный не выдерживает больше двух лет.
#42 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:08
http://www.mastercit...ad.php?t=103290 читайте, если не лень.
Коллекторные двигатели с самыми длинными и износостойкими щетками не работают больше 400 часов. Ремонт или замена. Если не поленитесь там почитать, узнаете, что двигатели на немецкий стармикс изготавливают в италии и что Стармикс изготавливает пылесосы для Бош, Интерскол, и многих других брендов. Штиль тоже известный бренд, пылесосы вроде сами делают и приличные.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:55
vv92, познавательная ссылка, спасибо.
Из опыта: GAS 50
5 лет работы до поломки.
250 рабочих дней в году.
1 час чистой работы пылесоса в день (минимум).
Итого: 5*250*1=1250 часов.
Поэтому вторым пылесосом был куплен GAS 25.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:22
НЕ ФАКТ: ДПР-42-Ф1-03 Гарантийная наработка, ч ..... 2500 - по факту: 3-4года работали на "Ладогах" (серии не помню) в 3 смены.... подобное было и у ДПМ - у многих серий был гарантированный ресурс более 600часов (кроме высокооборотистых, типа , а фактический превышал в 2-3 раза... А у низкооборотистых ( например у ДПМ-35-Н1-03) гарантированный ресурс был и 1000часов...
#45 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:47
Купил Karcher WD 3.300 Мощность 1,4 кВт, бак из нержавейки 17 л. бюджет 4300 руб. Сейчас примастачу к станку и вперёд! Станок не большой.
Сообщение отредактировал Artemi4: 02 Декабрь 2013 - 13:52
#46 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:43
я корвет 61 купил.скупой платит дважды. бытового не на много хватило. да и через каждый час выносим мешок меня долгонехватило
#47 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 15:10
Непрерывное время работы у корвета 61 какое? На что обратить внимание при покупке? К нему ещё отдельно надо шланг брать антистатический. Где дешевле можно взять?
#48 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Июнь 2014 - 02:25
Пылесос, по-моему, хуже стружкоотсоса. Из узких глубоких мест опилки не вытягиваются. У меня Makita 440 2 кВт, хочу поменять на какой-нибудь Metabo-стружкоотсос.
А по поводу долговечности(Makita 440 - коллекторный): щетки меняю примерно раз в полгода при нагрузке по девять часов в день.
#49 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Июнь 2014 - 02:53
Не корректно сравнивать пылесос с "стружкоотсосом" не указывая ТТХ.
Упомянутый Bosch GAS 25 1.2kW тянет 61л/сек при 248mbar.
Makita 440 2kW тянет 55-58л/сек при 230mbar.
Metabo SPA 1200 тянет ~250 л/сек.
Правда степень фильтрации будет разительно отличаться и попробовав как-то обрабатывать стеклотекстолит, или графит и собрать стружку указанной Метабой... Результам будет привлекательным. С точки зрения дизайна помещений.
Для разных работ - разные устройства, посему сравниваем апельсины с апельсинами.
#50 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:08
Из мелкого:JET(самый маленький - пятёрка денег).Бесколлекторный двигатель,довольно тихая.Переделки под шланг 60-мм - полное фиаско(да и не хрен удивляться :rofl: ).Шланг сотка.Тянет хорошо.Живучая.
#51 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:23
у меня Корвет 61. для работы станка с 1.5кВт шпинделем хватает за глаза. правда был "допиллинг" аппарата. сварка не блестала герметичностью :)
#52 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Июнь 2014 - 19:39
У меня Stihl 61Е http://www.powertool...nyie/34628.html отличный аппарат. По Мдф сосёт так, что сложно его голову вытащить из мусоросборника. Жена добавочно сшила из нетканки чехол на резинке, надевается на моющий фильтр - красота. На большой объём сейчас делаем переходник - бочка пластиковая на 200 литров, а сверху голова пылесоса. Захотел на отсос поставил - захотел к родному мусоросборнику на колёсиках, помещение убирать.
Сообщение отредактировал Минивен: 20 Июнь 2014 - 19:42
#53 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:08
Раньше собирал стружку обычным бытовым пылесосом. Минус- быстро забивается мешок для мусора, а если режется МДФ или текстолит- ещё и мелкой пылью забивается.
Недавно объёмы работ выросли, пылесос уже не справляется.
Купил пластиковый бак на 100л+ пластиковый китайский циклон. Подсоединил всё к тому же пылесосу.
Отлично работает часами. В пылесосе- чисто, вся гадость- в баке.
Сообщение отредактировал CINN: 20 Июнь 2014 - 20:08
#54 OFFLINE   vlad1283
vlad1283
  • Из:Бийск
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 16:11
Добрый день!
Кучу перечитал всего, помогите пожалуйста определиться, режим МДФ, порой достаточно много, остро встала задачи удаления пыли. Со шлангами и щетками примерно понятно, вопрос справятся ли это стружкосос http://www.vseinstru...nkor/korvet_61/ с мелкой пылью?
Сообщение отредактировал vlad1283: 11 Сентябрь 2016 - 16:11
#55 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 19:34
да, справится
#56 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 22:17
Разоритесь на УВП 1200, не пожалеете.
#57 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 22:23
Яндекс дает несколько вариантов УВП-1200.
Берите тот что с циклоном:
http://rustan.ru/t_617_uvp1200a.htm
#58 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 22:36
А вот и не правда Ваша. Берите самый дешевый, он специально заточен под деревообработке. Вам же не нужно раскаленную абразивную пыль фильтровать?
#59 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 23:02
Дело не в температуре опилок.
У меня стоит самодельный циклон. На выходе даже сетки нет - воздух и так идет чистый. сопротивление ниже, а значит прокачивает больше.
Яндекс выдает  две модели - А и С. Разница в цене примерно 30%, но я бы рекомендовал брать подороже. Серъезный агрегат.
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 23:11
Разница почти 70 процентов. Их у нас в области на серьезном предприятии изготавливают и весьма давно. Они стали уже практически промышленным стандартом на деревообрабатывающих производствах.
Конечно дорогой лучше, и не только из-за его основного назначения. Но, вроде искали относительно недорогой и приличный. Он дешевле, кстати, своих китайских одноклассников.
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
