Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
стружкоотсос
Сообщений в теме: 145
#121 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:25
#122 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:36
У меня ход при резке 3д 40мм. Такую конструкцию придется поднять на 41 мм от кончика фрезы. Не уверен в эффективности при небольших заглублениях, а учитывая разницу в длине шаровой фрезы и отрезной, придется еще выше поднимать, из-за меньшей длины шаровой. К тому-же заужать патрубок для стружкоотсоса не стоит, а 100мм сюда присобачить проблематично. Да и смысла пока мне нет дергаться.
Но буду иметь ввиду, может в будущем для чего-то и пригодится...
Сообщение отредактировал foto-boss: 09 Ноябрь 2016 - 18:37
cncboss
#123 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:45
А у меня зазор 5-10мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Ноябрь 2016 - 18:45
#124 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:58
При таком зазоре эффективность будет 100% на стружкоотсосе с его потоком. Проблемы начинаются как раз при зазоре ближе к 40 мм. Воздушник сильно раздувает.
Ситуации разные бывают, чувствую и башмак иногда придется задирать повыше. Больше воздушник не возьму, теперь понимаю в чем преимущество водника.
У меня фреза с одной стороны доходит до конца стола, и когда там идет работа, часть щетки находится вне стола и эффективность падает. Надо будет видимо для этого станка заказать такую щетку: 10e6c3303a0910944dd4495f3736cdee.png
Сообщение отредактировал foto-boss: 09 Ноябрь 2016 - 18:52
cncboss
#125 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 19:06
Ежели у Вас есть возможность приобрести щётку отдельно, то вырежте себе кожух сами под свои особенности, с учетом всех нюансов.
#126 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 19:59
Щетка такая на ленте есть.
Из чего делать? Тонкостенный метал как на заводских - идеальный вариант, но для самостоятельного изготовления не очень подходит.
Может кто поделиться фото-видео самоделки?
cncboss
#127 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:09
Крепите щётку не за шпиндель, а за неподвижную часть "Z". Выбирайте нужный зазор и поехали... Щетка не повторяет движения шпинделя.
Сообщение отредактировал valb: 09 Ноябрь 2016 - 20:20
#128 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:16
Имеется ввиду баомак без щетки?
Тогла конструкция усложнится и требования к жесткости и точности прилегания к корпусу шпинделя.
Да и шпиндель придется крепить высоко на площадке, чтобы двигаться мог внутрь щетки.
Сообщение отредактировал foto-boss: 09 Ноябрь 2016 - 20:18
cncboss
#129 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:19
Вот типа эксперимента:  https://cloud.mail.r.../F9CP/kLmYcZqFQ
#130 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:51
Себе сделал из фанеры и конструкция посложней. Фото позже, либо поищите на форуме , выкладывал.
Сообщение отредактировал kolokop: 09 Ноябрь 2016 - 20:54
#131 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:06
Вот карточка ,- стружкоприемник сварен из нержавейки ,щетка правда временно снята. Вся эта железная хрень висит на слайдерах и с легкостью движется вверх-вниз . нижнее положение ограничивается фиксатором.......щетка1.png
#132 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:22
Вот карточка ,- стружкоприемник сварен из нержавейки ,щетка правда временно снята. Вся эта железная хрень висит на слайдерах и с легкостью движется вверх-вниз . нижнее положение ограничивается фиксатором.......attachicon.gifщетка1.png
К сожалению у меня нет Ваших производственных возможностей. Классный у Вас станок.
cncboss
#133 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:38
Как это не удивительно, но у меня их тоже нет как таковых . Стружкоприемник,(точнее его развертка ) нарисован на куске ватмана ,затем из огрызков нержи вырезан болгаркой , согнут с нужным радиусом об колено и только  потом сварен аргоном  за денежку у чужого дяди.........
#134 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:05
Из композита.
#135 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:28
Из композита.
Фото в студию пожалуйста! :)
cncboss
#136 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:38
http://forda.ru/materials/3505/ - это материал.
Или вам надо нарисовать, сделать и сфотографировать? Так мне не надо, я бутылкой пластиковой обхожусь)).
Сообщение отредактировал Valerius: 10 Ноябрь 2016 - 00:42
#137 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 14:38
Может кому попадался малогабаритный (примерно 60х60х80см) промышленный пылесос с бесколлекторным двигателем в пределах 60-80тыс.руб.?
В Новосибирске есть фирмы выпускающие неплохие экземпляры пылесосов, но бесколлекторниками у них комплектуются только  крупные модели.
#138 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 16:06
остается только бочку "прикрутить"
http://lewad.ru/kata...nye-nasosy.html
#139 OFFLINE   moulder
moulder
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 10:16
Почитал тему, почти все пылесосы которые здесь описываются используют для обработки МДФ и дерева, а для металлической стружки кто что использует?
#140 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 00:43
Для мелкой из лёгких сплавов- пылесос с циклоном на входе.
Сталь лучше обрабатывать на станках с СОЖ и транспортёром.
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
