Настройка параметров в LaserCut 5.3
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 111
#61 OFFLINE   multlaser
multlaser
  • Из:СПБ
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:05
Перевернуть картину на 180 градусов. :)
или вернуться на 3 страницу ЭТОЙ темы и внимательно прочитать сообщение #55, про "Set origin position"
Благодарю за помощь, нашёл эту опцию, но всё равно печатает с конца изображения. Изначально синяя точка стояла в правом верхнем углу и было установлено Set origin position Right-Top, я выбрал Right-down синяя точка переместилась в правый низ изображения, теперь гравировка начинается с той точки где стоит головка, но печать идёт в сторону начала координат и всё также с конца изображения. Возможно это не та настройка, например в принтерах есть настройка печать с конца пачки, возможно и здесь есть.
Сообщение отредактировал multlaser: 16 Октябрь 2013 - 15:13
#62 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 01:16
А чем не понравился первый совет?
и вообще, какая разница с начала или с конца?
#63 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 01:20
А в каком месте фотография начинается?
#64 OFFLINE   multlaser
multlaser
  • Из:СПБ
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:27
Работал с Lasercut 5.3, изначально станок гравировал с начала изображения, после того как накрылся винт на компьютере переустановил Виндоуз, нашёл версию Lasercut 5.3 поставил её и станок начал гравировать с конца изображения, причём с новой проги конфигурацию в станок не перепрошивал, но почему-то печатает с конца. Шаманизм какой-то! Синяя точка стоит в верхнем правом углу (с начала изображения), а гравировка начинается с нижнего правого угла (конец изображения) и движется в сторону начала изображения.
#65 OFFLINE   technetos
technetos
  • Из:Минск
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 03:08
Уважаемые гуру!
Подготовил файл для резки в LaserCut 5.3, нажал "будильник" - примерное время обработки 5 мин. По факту - 13 мин. Это нормально?
#66 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:28
Вполне. Программа не учитывает механические особенности вашего станка.
#67 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:37
Если вопрос актуален еще, ну и другим на заметку... Возможно и не придется никого вызывать) Как я понял "Soft error" возникает когда габаритные размеры чертежа или векторного рисунка не соответствуют размерам листа. Для Корела вообще критично. То есть в Кореле размер листа должен быть равным габаритным размерам чертежа, рисунка. тогда soft error не появляется. А в случае когда чертеж, рисунок выходит за пределы рабочего поля станка, как показал
Ewgeniy
в 70 посте , станок просто предупреждает об этом и дает вам выбирать что делать дальше... Если выбираем продолжить то соответственно станок (не важно гравировка или резка) сделает только ту часть файла которая попадает в рабочее поле станка... Это на китайцах.
#68 OFFLINE   technetos
technetos
  • Из:Минск
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:54
У нее есть все данные для расчета. Скорость резания, скорость холостого хода, ускорения, путь. Станок работает только по X, Y. Понимаю погрешность в вычислении до 15% - это приблизительное время. А отличие в 2,5 раза это уже "от балды".
#69 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:12
...когда габаритные размеры чертежа или векторного рисунка не соответствуют размерам листа.
Всегда удивляли люди, даже типа дизайнеры, у которых лист сам по себе (как правило по умолчаню А4) а графика сама по себе, причем гораздо большего размера, и естественно где то вне листа. Для меня это само собой разумеющееся (аксиома), рабочий лист чуть больше графики!!! И работаю только: Корел-экспорт в ai-импорт в отдельно стоящий LaserСut. И даже не собираюсь НИКОГДА работать напрямую из Корела.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Октябрь 2013 - 12:22
#70 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:17
Почему?
#71 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:05
Не хочу, не люблю и не буду. Мне так нравится. Развернутое на весь монитор окно LaserCut. Да и в двух версиях через раз вылетало, а так всё стабильно работает.
#72 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:39
Да, а почему нет??? Правда я из корела для лазера (если резка по вектору) то всегда делаю экспорт в dxf 2007
#73 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:05
Ёмко.
#74 OFFLINE   technetos
technetos
  • Из:Минск
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:34
Пытаемся резать двухслойный материал(надо прорезать только верхний слой). Режем на скорости 350 мм/с. мощность около 40%. на изгибах контура прожигает второй слой. стандартной настройкой corner power добиться результата пока не получается. хочу покрутить machine options. Подскажите в каких диапазонах можно изменять параметры Start speed, Constant speed, work-Acc, work-AccAcc и др.MO.png
#75 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:48
Это больше зависит от механики вашего станка. Но ставить выше, чем поставили китайцы я бы точно не стал
#76 OFFLINE   technetos
technetos
  • Из:Минск
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 17:30
Что-то у Вас всё зависит от механики нашего станка :) Механика такая же как и у всех. шаговые двигатели, ремни, направляющие. Единственное возможное отличие от большинства станков - портал движущийся по оси Y.
Вот например, ускорение space-Acc установлено 1500, а work-Acc - 1000. Какая разница механике - с лучом ускоряться или без луча?
#77 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:11
Суть в том, что при завышенных значениях у вас могут быть пропуски шагов вплоть до выхода механических узлов. А так дело ваше.
#78 OFFLINE   technetos
technetos
  • Из:Минск
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:43
По одному параметру нашел цифры:
Start Speed
It is the start speed of all axes. Normally, the number should be chosen from
5-30mm/s according to different machines. If the number set up is too high, machine will
shake intensively.
#79 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:06
If the number set up is too high, machine will shake intensively.
Ну как бы об этом я и писал
#80 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:27
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Осваиваю Rabbin 1290 и соответственно Laser Cut 5.3. Уже несколько раз столкнулся с проблемой сохранения файла. Работал (несколько часов!) над файлом в Laser Cut кликал на сохранение в итоге изменения не сохранены. Подумал, что сохраняет через заливку в станок - в итоге в станке залит новый обработанный файл, а на ПК опять только старый. Файл макета на станке не обрабатывал (файл не доработан и размеры выходят за пределы стола). Как вытащить файл из станка обратно на комп в Laser Cuт?
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
