Настройка параметров в LaserCut 5.3
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 111
#81 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:21
...Работал (несколько часов!) над файлом в Laser Cut...
Честно говоря не понимаю что можно делать в Laser Cut несколько часов? Он (Laser Cut) нужен на несколько секунд-минут, что бы назначить цветам скоростя и мощностя и отправить на станок. Лично я там (в Laser Cut) никогда и ничего больше не делаю. А по "несколько часов над файлом", я работаю в CorelDraw, и он (CorelDraw) всегда всё нормально сохраняет. :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Ноябрь 2013 - 11:24
#82 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:26
Честно говоря не понимаю что можно делать в Laser Cut несколько часов? Он (Laser Cut) нужен на несколько секунд-минут, что бы назначить цветам скоростя и мощность. Лично я там (в Laser Cut) никогда и ничего больше не делаю. А по "несколько часов над файлом", я работаю в CorelDraw, и он (CorelDraw) всегда всё нормально сохраняет. :)
Да я начинающий и сейчас-сегодня понимаю, что нужно в CorelDraw, но может можно реанимировать файл - жалко работу.
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:33
в станок загоняется файл обработки, а не макет: увы - обратного преобразования нет...
#84 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:42
Мне немного не понятно.
....в итоге в станке залит новый обработанный файл, а на ПК опять только старый. Файл макета на станке не обрабатывал...
так в станке обработанный или не обработанный? и что значит "обработать (не обработать)" на станке? На станке я нажимаю только "старт" и ничего и никогда там (на станке) не обрабатываю (даже не знаю как это делать и зачем).
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Ноябрь 2013 - 11:44
#85 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:54
Женя! Он похоже имеет в виду файл сохраненный в лазеркате, как еср., открыть в кореле и доработать, не понимая того что этот файл может открыть только лазеркат.
Но лазеркат помимо этого файла, создает еще и Аишный файл, который можно открыть иллюстратором и с ним поработать, в смысле покорректировать его, если это вектор, а потом можно через сохранение, думаю снова открыть его корелом.
Правда сам я так не делал,не было нужды, но теоретически думаю можно
#86 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:17
Попробую.
#87 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:20
Конечно...а кто мешает ))))
#88 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:32
Женя! Он похоже имеет в виду файл сохраненный в лазеркате, как еср...
Ну это то я понял уж. Об этом то и речь. что .ecp
И само собой разумеющееся, что нужно найти все файлы этого проекта, созданные LaserCut-ом, и поковырять их.
для .ai держу Иллюстратор, на всякий случай, многие .ai не корректно в Кореле открываются, я их в Иллюстратор (он же "Люстра"), из него экспортирую в .eps, а .eps уже 1 в 1 открывается с Кореле.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Ноябрь 2013 - 12:32
#89 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:44
Ну все то не надо, вмр.шный, например ни к чему, а Аишный может пригодиться
#90 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:46
ну мало ли даже по bmp можно хотя бы вспомнить как это выглядело :))
#91 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:53
Ну если только для этого, так это ж меняет дело...))))
#92 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 13:05
Кстати да. Пора повесить люстру в очень маленькой комнате.
#93 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 13:11
А при чем здесь это )))
#94 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 13:20
:rofl: :good:
#95 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:29
В маленькой комнате лучше бра! ИМХО
#96 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:46
В маленькой комнате, если темно, то можно и глазом обо что-нибудь стукнуться и будет собственное маленькое бра, правда больно...глазом
Только все таки...при чем тут бра тоже. Что то загадочное с Аишным файлом что ли
#97 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:22
Из станка вытащить не могу. Установил "люстру", но она ecp не открывает, да и файл этот в компе т.е. без нужных исправлений. Экспериментировал - в окне загрузки в станок нажимал на "Export file" выгружает два файла .MOL и .TXT MOLовский ничем открыть не могу (корел люстра фотошоп). Аишный файл я не нашел. Через час переберу всю работу кореле и похороню что сидит в станке (там почти 5 "метров")
P/S на ошибка уча обламываются
#98 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:54
Этот файл называется три больших буквы ААА,.
Загружаешь люстру, сворачиваешь в трей, берешь и мышью тащишь этот файл с тремя буквами ААА прямо на окошко люстры в трее, люстра открывается на рабочем столе. не отпускаю мышь перетаскиваешь этот файл на окно с раскрывшейся люстрой и видишь свой файл...
Да, файл этот создает не Корел, а лазеркат,
MOL., нужен только для загрузки в станок минуя комп, то есть через флешку и напрямую в станок
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 27 Ноябрь 2013 - 22:16
#99 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:21
Похоже похоронил все что только смог...)))), наверно вместе с компом.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Декабрь 2013 - 19:23
#100 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 18 Февраль 2014 - 22:25
Добрый вечер! Помогите найти DLL 4.1.2.3. для MPC 6515. уже кучу программ скачал, но нигде нет нужной dll. Может лучше прошить другой версией? например 4.1.2.2. или 4.1.3.2..?
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
