Настройка параметров в LaserCut 5.3
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 111
#41 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:29
Ещё раз прочитал внимательно... и ещё раз убедился что вы не поняли сам принцип. Вот так это на самом деле:
1. Lasercut НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ где будет начало. Начало координат у станка (физический нуль) в том углу где стоят датчики, в этот угол едет головка при нажатии кнопки "отступ" (она же "origin"или "Datum").
2. в Lasercut можно установить НАЧАЛО РАБОТЫ, это то место с которого он начнет резать или гравировать ("Set origin position") и едет головка в это место от нуля, отбитого датчиками.
Почитайте, для разнообразия:
http://см.п.1.2.Правил/lasercut
http://www.yusto.ru/...x-yusto-web.pdf
Получаем что станок имеет нулевую точку координат, отбитую датчиками. Если перемещать с помощью стрелок головку по X и Y, то проехать она должна ровно то расстояние которое установлено в поле Диапазон (Range), вашем случае 500 на 300 мм. Если вы выставите бОльшие цифры, то головка будет пытаться уехать на установленную цифру... а рельсы то закончились :)
и ещё:
"Отметка исходной позиции. С помощью этого инструмента можно отметить позицию, в которую пе-
рейдет лазерная головка после завершения процесса обработки. Для этого кликните по этой кнопке, стрел-
ка-указатель мыши примет круглую форму, а на экране появится диалоговое окно"
Выбранная позиция на столе будет отмечена синим кружочком.
Имеется ввиду та же кнопка "Set origin position".
Никогда не пользовался.
Я нажимаю на станке Preview, головка это делает, в том месте, где я расположил заготовку, после этого становится в правый верхний угол этой заготовки. Нажимаю Start, все работает, если все это находится ближе к центру. Если после нажать Datum, головка уходит в правый верхний угол и там позиционируется, как будто это ее родной дом! Если после этого нажать Start, Limit stop обеспечен! Датчики оптические и находятся на самом конце направляющих, я не понимаю, как они могут позиционировать головку, просто определяют пределы ее перемещения. При том я их отключал, ничего не менялось. "Отметка исходной позиции" просто игнорируется станком, правый верхний угол всегда! С помощью стрелок никаких проблем, если заполнить весь рабочий стол, Preview так и делает и Cut contour тоже. Проблемы начинаются после нажатия кнопки Start. Самое интересное то, что старые файлы проблем не вызывают, пока их не изменишь!
#42 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:14
не понимаю зачем цитировать целиком мой пост? вы же сразу на него же и отвечаете. админы похоже забили на это :)
Не врубаюсь, зачем "датум" делать потом, "датум" это ПЕРВОЕ что надо делать после включения станка, ОДИН РАЗ, и больше не зачем. Хотя пофиг, сколько раз и когда делать "датум", это просто отбивка нуля. Я делаю её только один раз после включения станка.
У меня датчики не оптические (объемные наверно, срабатывают при приближении металла), и находятся они В САМОМ НАЧАЛЕ направляющих, и естественно при нажатии "датум" срабатывают при приближении головки и останавливают её, тем самым получаем начало координат и физический и программный нуль для станка. А пределы перемещения определяются в LasrerCut в опциях, в полях Диапазон (Range), этот файл .cfg с установками вы и загружаете в станок. А я вот не понимаю ну никак, КАК ВАШ СТАНОК НАХОДИТ НАЧАЛО КООРДИНАТ!?!?!?
Это выше моего понимания. :(
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 13:46
#43 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:30
Если от металла, то датчики индуктивные.
#44 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:34
во, во, точно, индуктивные.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 13:39
#45 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:38
Может дуркует сама прога Lasercut, если старые файлы грузятся и правильно обрабатываются.
Имеет смысл просто попробовать чей-нибудь файл, хоть растр, хоть вектор.
#46 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:53
Насколько я понимаю, у человека две проблемы, которые он объединил в одну.
1. Проблемы с рабочей областью.
2. Проблемы с резкой или гравировкой данных.
Он так и делает, только режет не то, что надо, а что-то понятное только ему!
Или всё таки это один большой глюк, и совет был дан:
Поменяйте компьютер, Виндос ХР, Корел 12.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 14:02
#47 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:12
Датчики оптические, просто свето и фото диод в связке, между ними щель.
#48 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:16
Странный у вас станок, зачем датчиками отбивать конец координат, если они уже заложены в станок файлом конфигурации? Отбивать датчиками нужно начало координат.
про индуктивные датчики 2ar, мне отвечал.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 14:17
#49 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:56
Проблемы и с тем и с другим! Если близко к центру, вроде все работает, но мощность лазера повысилась. Стоит заготовку сдвинуть ближе к краю, вылазит Limit. Если отметить Immediate, все пытается сделать в правом верхнем углу и опять вылазит Limit stop. Мне кажется, что могла повредится плата MPC6515.
А вот что мне прислали из Москвы:
Есть у этих китайцев один заскок с концевыми датчиками – они оптические и могут быстро загрязняться. Мы у себя их просто отключили. Посмотрите, там у поперечного рельса они снизу, и на продольном справа. Нужно снять с датчиков разъемы, и ошибка перестанет появляться.
Просто мне бы хотелось посмотреть на файл конфигурации Lasercat для моего аппарата TST-5030, в меню (Files-Machine-options...), может быть я не прав, но так было-бы спокойнее.
#50 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 15:15
Ваш файл конфигурации, на диске который шел со станком. Устанавливайте LaserCut с диска и смотрите.
И спросите москвичей, для чего нужны концевые датчики и как станок находит начало координат. Вот прям мой вопрос скопируйте и им отправьте, очень любопытно мне. :)
Стоит заготовку сдвинуть ближе к краю, вылазит Limit stop.
Это естественно, это на любом станке так, если объект не в зоне рабочей области то конечно будет Limit stop.
И это не является ошибкой, это неправильные действия оператора.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 16:09
#51 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:13
Евгений, но почему он не в рабочей области? Вы утверждаете, что достаточно переустановить Lasercat, и все автоматом станет хорошо. Я это делал неоднократно! Кстати, Ваш вопрос я отправил в Москву, если они ответят, то только завтра - послезавтра.
Аркадий.
#52 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:19
Увеличте рабочее поле-сами все увидите. Да вызовите наконец инженера и заставьте его Вас обучить.
#53 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:28
не увеличивайте, не ломайте железо :) со второй частью согласен.
#54 OFFLINE   2ar
Не понял. Как может повысится мощность в центре. Мощность обычно падает к дальнему углу от выхода лампы, если зеркала не юстированы.
Так что у вас я так понимаю еще и юстировку зеркал производить надо.
#55 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 20:08
Вам должно быть виднее, почему он не в рабочей области.
при ситуации как на рисунке, естественно получаем "Limit stop".
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Сентябрь 2013 - 20:26
#56 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:28
Если я увеличиваю или уменьшаю рабочее поле, вылезает "Soft error" сразу. Что касается инженера, я в Иркутске познакомился почти со всеми, кто этим занимается, у них другие граверы, они готовы мне помочь, но не знают как. Вызов из Москвы обойдется столько-же , сколько стоит сам гравер.
Согласен, только этим я планирую заняться, когда решу первоочередные проблемы.
Такого нет, я не совсем придурок, и вообще-то эта ситуация меня начинает накалять, все исправно, но не работает, может я в чем-то провинился перед Богом?
#57 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 13:19
Короче, снимайте весь процесс на видео, т.е. включаете видеокамеру и весь процесс по порядку.
1. Уводите голову в произвольное место.
2. Включаете станок, отбиваете нуль.
3. Рисуете в Кореле кружочек, квадратик, отправляете на станок.
4. Нажимаете "Старт".
5. Делаете скрины ВСЕХ установок LaserCut.
Выкладываете это всё нам.
#58 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 17:07
Ну наконец то, хоть один Евгений догадался про видео спросить.
Теперь Аркадию, посмотрите маркировку на ваших конечных выключателях, может имеет смысл заменить их на обычные механические концевики, и попросите ваших продавцов оборудования скинуть вам другую версию софта или прошивку для материнкой платы, если она слетела, для вашего станка. Либо вызывайте сервисного инженера для диагностики и обучению работы на вашем станке.
Сообщение отредактировал Alexandr Kiselev: 09 Сентябрь 2013 - 17:08
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#59 OFFLINE   multlaser
multlaser
  • Из:СПБ
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:26
Приветствтую всех форумчан! Подскажите пожалуйста, гравирую с помощью LaserCut 5.3 в режиме Engrave, гравировка начинается с конца изображения. Как сделать, чтобы начиналась с начала картины?
#60 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:47
Перевернуть картину на 180 градусов. :)
или вернуться на 3 страницу ЭТОЙ темы и внимательно прочитать сообщение #55, про "Set origin position"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Октябрь 2013 - 11:11
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
