Пробуй, только с печки...китайскойДобрый вечер! Помогите найти DLL 4.1.2.3. для MPC 6515. уже кучу программ скачал, но нигде нет нужной dll. Может лучше прошить другой версией? например 4.1.2.2. или 4.1.3.2..?
Сообщений в теме: 111
#101
Отправлено 18 Февраль 2014 - 22:51
#102
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:31
Спасибо, попробую!
#103
Отправлено 09 Март 2014 - 14:18
Доброго дня!
Лазер, небольшой. 50х30 поле.
контроллер 6525 (уже в курсе, что мне "повезло")
после выполнения тех шагов по инструкции, головка стала парковаться не слева вверху, как было при включении, а справа вверху..
может перешить контроллер?, в мануале упоминалось два файла FM.FMW и 05LM201.HDW
Но видимо, они должны быть к конкретной модели станка с прописанными параметрами?.
Спасибо!
Спасибо!
#104
Отправлено 10 Март 2014 - 10:22
Программа к станку какая у вас?
#105
Отправлено 10 Март 2014 - 11:17
Спасибо!Программа к станку какая у вас?
Вроде как уже дотыкался, стало работать.))
Так-то Laser Cut 5.3 В ней как раз в опциях указывался правый угол.
Сейчас осталось до конца с оптикой разобраться, а то вчера посмотрел на линзу - была грязная, соответственно и резал грязно..
#106
Отправлено 16 Март 2017 - 17:24
Добрый день! Скачал этот файл. Правильно я понимаю, что это файл для прошивки станка до версии V4.1.2.3? Сейчас столкнулся с тем, что DLL V4.1.2.2, а Firmware V4.1.2.3. Наклейка на плате в станке V4.1.2.3. Уже целую пачку файлов скачал якобы с версией V4.1.2.3, но после установки картина та же DLL V4.1.2.2 (и в скачанных файла оказывается V4.1.2.2). Что я не так делаю подскажите плиз? Замучал этот запуск станка, станок Rabbit HX-6090SC, leetro mpc6515 V4.1.2.3.
#107
Отправлено 16 Май 2017 - 12:41
Форумчане, добрый день! Имею MPC6535, LaserCut 5.3, труба 100Вт. В настройках: "Machine Options" - "Motion-Card" - "Max-Power". В каких единицах "Max-Power"(% от мощ. трубы , Вт, мА) и в каком интервале задается параметр(0-100%, 0-100(Вт), 0-30мА)?
Где еще в настройках станка возможна первичная регулировка мощности, от которой уже отталкиваемся при настройках режимов(скорость-мощность) для конкретного задания? Спасибо!
#108
Отправлено 16 Май 2017 - 15:24
задается параметр 0-100%
в % от мощности излучателя.
#109
Отправлено 17 Май 2017 - 11:55
KuZ, спасибо! Станком владею 6 лет - так и думал, пока не пришла Проблема. После своего вопроса на форуме, в течении дня экспериментировал.
На ноуте полетел HD, переустанавливал проги - вернулся к заводским параметрам, которые совсем не устраивали. Конспектов не нашел, полез в настройки через метод научного тыка. По скоростям и ускорениям определился, но при Max-Power -100 станок резать фанеру отказывался. Что могло произойти с излучателем за 4 дня простоя(станку 6 лет, отработал по полной на раскрое фанеры, все элементы станка родные)? Амперметр показывал 7мА. Решил рискнуть -установил на Max-Power 200 единиц(чего?) - результат по току: 15мА, пошел дальше - на 300 единицах: 23мА(на том же задании, где при 100 единицах было 7мА)!!! Режет!
Уважаемые Гуру, что скажете? Блок питания сгорит, труба быстро сядет или еще чего может случиться? Вот такой результат любительской настройки. Может быть кому и пригодится.
#110
Отправлено 19 Май 2017 - 13:43
Не знаю что у вас за блок питания и мощность излучателя, но вообще то параметр лучше ставить в диапазоне от 7 до 98.
Это же проценты. ![]()
#111
Отправлено 19 Май 2017 - 13:49
Я вот например пришел к такому выводу, никто пока не опроверг. ))
http://mir-cnc.ru/to...тания/?p=202342
#112
Отправлено 19 Январь 2019 - 14:22
Это же проценты.
Не знаю кто и что себе придумывает. Но параметры лучше ставить по паспорту! Если нету миллиамперметра постоянно вкрученного в станок то надо подключить тестер, замерять и принять к сведению полученные результаты...
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
