Резка фанеры лазером
Режимы резки лазером Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 117
#21 OFFLINE   inko-del-mar
inko-del-mar
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 23:54
Фанера плохо режется еще из-за сучков которые часто находиться между слоями, а так же качество реза падает если температура охлаждающей жидкости начинает превышать +20 и выше градусов (если нет спец. холодильника для поддержания температуры). Сегодня резал фанеру 6мм сорт 2/4 шлифованная, попалась ооочень много сучков, в местах где все было чисто, все  прорезалось за 1 проход, где попадались сучки то за 2-3 прохода не до конца прорезалось. Не так давно резал чистую (без сучков) доску толщиной 16-18мм, прорезало на сквозь за 1 проход на параметрах скорость 10, мощность 90%, труба китайская 60вт.
Какого сорта была чистая фанера, которая хорошо резалась? подскажите пожалуйста.
#22 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:56
высший от первого толком не отличается, 1 сорт оптимально, второй так и сяк, второй уже гуано, т.к. часто встречаются сучки. пустоты и сгустки клея, фанера разная, разные породы древесины, пропитки клеи и тд... погугли про нее и врубишься.
#23 OFFLINE   FOR123
FOR123
  • 12 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:30
Покупаю фанеру,привожу в цех,режу,её выгибает сразу как турецкую саблю.
Вот если порезать и дать ей в пачке отлежаться 2-4 недели,тогда более ровная становится
#24 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:☻
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:53
Хм...... у меня Z2   на скорости 20-25 мм \сек 6мм фанеру(береза) режет без проблем..... 80% мощности и ток при этом 25-26мА
надо будет поиграться с параметрами!)
Поигрался с параметрами, трубкой RECI z2 на скорости 72 мм/сек, мощности 90% порезали фанеру толщиной 3 мм. Есть видео.
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#25 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 12:49
Илья, а что за фанеру резали. Для объективности надо понимать сорт, породу?
#26 OFFLINE   arkaim.ru
arkaim.ru
Отправлено 17 Февраль 2015 - 22:49
Честно говоря, верится слабо. Можно ссылку на видео?
Я на z2 режу на скорости 30 при мощности 50%. Быстрее можно, поднимая мощность, но проблема в том, что на z2 при бОльшей скорости (у меня по крайней мере) местами (не везде, изредка, но есть) не то чтобы недорез, а кусок кривой с обратной стороны как бы мелким пунктиром получается, приходится ножиком подрезать. Когда рез более-менее прямой, то это мелочи, а когда всяческие завитушки, то проблема.
Есть еще станок с z8, там на скорости больше 40 это происходит (вне зависимости от мощности, начиная с 30%)
Сообщение отредактировал arkaim.ru: 17 Февраль 2015 - 22:49
#27 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:20
Тройку режу и на 120 мм/с и на 80 % мощности, у меня труба 80 ватт тока не помню какая там Z, но фанера настолько неоднородный материал и "пузатый" и сучкатый фигня одним словом. покупаю ломели из дуба, ясеня 3-6 мм толщиной, "песня" для всякой мелочевки
#28 OFFLINE   arkaim.ru
arkaim.ru
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:28
Да, тоже планирую в ближайшее время попробовать пиленный шпон (ламель).
По цене только, конечно, дороже получится (
#29 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:36
А кто как нагар на кромке разрезанных изделий удаляет? Иной раз с точки зрения эстетики ну совершенно не к месту.
#30 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:19
Я вот этим, или этим.
#31 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:09
На вертикально-сверлильном? Думаю, какой бы насадкой ко внутренним поверхностям букв из фанеры подлезть.
#32 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:44
Тряпочка х.б. и спирт из аптеки он же  "Асептолин", бюджетный и эффективный вариант.
#33 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:19
Так вот как сейчас спирт в аптеках продают :) Спасибо.
Назрел второй вопрос.
Можно ли лазером гравировать поверхность, окрашенную акриловой краской? Каков будет результат - гарь, вонь или лазеру на краску начхать?
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:29
Можно.
Лазер клал на краску, с прибором.
А если по сути, то краска выжжется однозначно (с).
Под ней будет поверхность. Если металл - то будет металл, если дерево - то дерево. Если будет дофига мощи - то дерево подгорит. Если подобрать мощность, то можно получить красивый эффект.
Есть подлянка. Акриловая краска - мягкий полимер. При гравировке она может поменять цвет из-за продуктов горения, или на ней останутся следы подгаров. Надо экспериментировать.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 27 Февраль 2015 - 12:36
#35 OFFLINE   михаил 23
михаил 23
  • Из:пушкино
Отправлено 12 Апрель 2016 - 06:10
Всем привет!нужна помощь!!!!
помогите с настройками для оптимальной резки фанеры!при самостоятельной настройки все сбил.
станок Rabbit HX1290SC
Сообщение отредактировал Admin: 12 Апрель 2016 - 10:56
Перенесено
#36 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:44
Ночью спать нужно, а не настройки сбивать  :D
http://mir-cnc.ru/to...фанеры-лазером/
#37 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 02:24
Друзья, подскажите по фанере. Даже если покупается фанера сорта I/II внутри всё равно имеются сучки. И на этих сучках имеется непрорез. Когда кроится что-то большое, то на это можно наплевать. Но когда нужно вырезать какие-то узоры, орнамент, то все непрорезы доставляют массу неприятностей, приходится извращаться и выковыривать эти места. Я нахожусь в Санкт-Петербурге и беру фанеру в Гелиосе. Может кто-нибудь подскажет какое-то другое место, где фанера более-менее приличная?
#38 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июль 2016 - 03:03
Если почитает ГОСТ или ТУ, то узнаете, что сорт это сучки на наружных слоях.
Внутренние совсем не регламентируются. Ибо фанера - это все таки вид наружный.
Или ищите специальную "лазерную" фанеру. Она дорогая, используется для штампов, которые режут лазером.
Но вам однозначно не понравится цена.
Единственный путь, для вас - более мощный лазер + замедление скорости + увеличение продувки.
#39 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 03:45
Трубка 120 Вт, больше уже не надо... Да, скорость приходится замедлять, это облегчает, но не спасает.
А вот про продувку давно думаю... Но полагаю, что она все же не панацея. А не подскажите на каком давлении воздуха резать лучше (считаем, что сопло некое "стандартное", труба СО2 стекло китай)?
#40 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:53
На максимальном из доступного.
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Резка фанеры лазером
