Резка фанеры лазером
Режимы резки лазером Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 117
#41 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Июль 2016 - 13:17
Можно клеить фанеру самому....
#42 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 24 Июль 2016 - 17:41
воздуха резать лучше (считаем, что сопло некое "стандартное", труба СО2 стекло китай)?
Знакомые тоже мучались, потом поставили длинофокусную линзу подделали  поддув, чтобы н сифонил и вперёд. Второе фото уже после покраски . Подпалы есть, но если бы резали старып соплом их было намного больше.
Сообщение отредактировал sascham44: 24 Июль 2016 - 17:54
#43 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 02:25
а не подскажите, какое фокусное расстояние?
#44 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 01 Август 2016 - 12:27
,3 дюйма фокусное расстояние,линза из арсенида галия (чёрная),
#45 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 23:59
Понял, благодарю. Но более всего благодарю Гуру CNC - его рекомендация по воздуху наконец заставила меня присоединить нормальный компрессор. Сразу вспомнилось: "Сара, то что мы с тобой всю жизнь считали оргазмом, оказалось приступом стенокардии".
#46 OFFLINE   Игрек
Игрек
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 01:48
http://s020.radikal....6f668613600.jpg
Как думаете, на каком лазере сделано? Диаметр отверстий около миллиметра.
#47 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 03:17
Это СО2 лазер.
Есть сомневающиеся?
#48 OFFLINE   Игрек
Игрек
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:12
А мощность? Луч очень тонкий и в то же время на гравировке есть рельеф, глаза и рот не пережженые, край фанеры коричневый... Уравление мощностью очень продвинутое?
#49 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:48
Для лазера с ВЧ-накачкой вообще не проблема.
Да и просто с модуляцией мощности тоже.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:49
Сделано на китайском углекислотном лазере, правда не из самых отстойных... Управление типовое для китайских лазеров....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2016 - 08:49
#51 OFFLINE   Игрек
Игрек
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 23:57
Может быть плохо видно? Снял масштаб и макро.
Впервые вижу такую детальную гравировку и столь точную резку на фанере! Что за аппарат может быть?
Сообщение отредактировал Игрек: 09 Сентябрь 2016 - 00:09
#52 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 23:13
ничего сложного.файл правильно подготовлен.
#53 OFFLINE   Mike16
Mike16
  • Из:СПб
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:16
Добрый день,
Есть установка лазерного раскроя металла волоконник 1 кВт.  С раскроем металла проблем нет. Но захотели порезать фанеру 12 мм.
Рез получается очень не качественным. Обугливается не только торец, но и местами лицевая сторона, примыкающая к  торцу. Поверхность торца получается бугристой (где-то больше выгорает, где то меньше), мелкие фрагменты рисунка с толщиной стенки до 3 мм прогорают и отваливаются. Пробовали продувать и воздухом и углекислым газом - разницы почти нет.  Что не так делаем? Как получить качественный рез?  Я бы решил, что это невозможно, если бы не видел своими глазами такую же фанеру, порезанную качественно в другой конторе (не знаю какой у них лазер, но режут и фанеру и металлы). У них торцы получаются ровные и не обугленные, а лишь потемневшие до светло коричневого оттенка.
#54 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 18:10
такая же проблема, 3-4 режет на скорости 15 и мощности 45, а вот 6 уже не во всех местах прорезает под скоростью 10 и мощностью 93, 10ку вообще не дорезает даже за 2-3 прохода (труба кстати 100ват), в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Yurk1151: 26 Октябрь 2016 - 18:40
#55 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:18
Есть установка лазерного раскроя металла волоконник 1 кВт.  С раскроем металла проблем нет. Но захотели порезать фанеру 12 мм. Рез получается очень не качественным. Обугливается не только торец, но и местами лицевая сторона, примыкающая к  торцу. Поверхность торца получается бугристой (где-то больше выгорает, где то меньше),
Напишите если получится , тоже мучал 750 Вт ник , кроми эффектных вспышек  не чего не вышло , сейчас думаю надо еще попробовать максимально снижать мощность и скважность. а 12 мм можно и простым СО2 покраить без шума и пыли .
#56 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:12
Это важно.
Что не так делаем?
Всё.
Никак.
Это СО2 лазер. Режет и фанеру и металл. У нас такой.
Действительно фанера режется качественно на СО2 лазере. Да и метал тоже))
Да, именно так.
Подведем итог.
Если у человека в руке молоток, то все вокруг ему кажется гвоздями.
Не надо ВСЁ резать на волоконнике. Он служит для резки всего лишь  НЕКОТОРЫХ материалов.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 26 Октябрь 2016 - 21:21
#57 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:29
метал режется из доступных на уровне фольги .
какие то основополагающие причины невозможности резать фанеру оптоволоконником вам известны? ( принимая во внимание то что регулятор высоты имеет режим работать с неметаллами и он с этой задачей справляется в процессе реза).
PS у кого нет молотка тот приклеивает на подручные материалы))
#58 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:46
Не могу понять о чем это? Что за фольга?
Только практика, коллега. Ничего кроме практики. Все кто много работает с фанерой  и деревом используют  СО2. Волоконники же для металла.
Регулятор высоты автоматический для фанеры не работает. Но можно резать просто на определннофй высоте.
#59 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:04
работают в автоматическом режиме , могу видео сделать .
тонкие металлы
самое удивительное, резал даже асбестовое полотно 10мм (также с авторегулировкой высоты )
#60 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 03:58
Я не понимаю об чем спор?
Вы что хотите доказать?
Режете всё волоконником?
Ну так режте!!!!
Какие то бессмысленные споры.
Человек пишет, что волоконником плохо режет фанеру.
Я ему отвечаю, что волоконником фанеру резать - будет гамно.
Нужно гамно - режте волоконником.
Вот рез, правда не фанеры, а мебельного щита - сороковки СО2 лезером:
Вот образец реза на тестовом куске размером 50х100 мм
Ни чего не прогорает, поверхность реза ровная. Этот инструмент как раз для этого материала.
Поверьте, фанера режется точно также. Фоток резки фанеры - двадцатки нет. Но рез точно такой же.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 27 Октябрь 2016 - 03:59
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Резка фанеры лазером
