Резка фанеры лазером
Режимы резки лазером Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 117
#81 OFFLINE   karasj
karasj
  • Из:Львов
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 05:03
Недавно начал экспериментировать с лазером. Прошупасибо помощи у профи.
КАК резать, что б фанера не желтела у торца, и что б не оставляло следов от стола? Шлифовать после резки не хочется. А я видел - у других получается чисто!
Спасибо.
415100452_1_644x461_krslo-dlya-lyalki-kr
#82 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:53
Напор воздуха - наше всё!
Больше воздуха - меньше желтизны.
Не ограничивай себя в воздухе.
Чем больше (в разумных пределах) - тем лучше.
Если используешь аквариумный компрессор, который любят класть китайцы в станок - выкинь его и купи нормальный компрессор. Ну и естественно мощность лазера - на полную!
С этим тоже можно бороться. У тебя реечный стол. А детальки - маленькие.
Там где луч лазера попадает на метал, проходя сквозь фанеру происходит поджиг материала с обратной стороны.
Что можно сделать?
1. Уменьшить площадь контакта на рейках. То есть их наточить. Чем острее рейки стола, тем меньше подпалины.
2. Уменьшить площадь контакта вообще. Переделать стол. Сделать стол не на рейках, а на гвоздиках. Представь себе, что у тебя на столе стоят гвозди, острием вверх, с шагом 20-50 мм. Контакт меньше - таких нагаров в виде полосок не будет.
#83 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:32
стол на гвоздиках, его можно сверху основного ложить или заменить основной полностью?
Спасибо.
А если окрашивать детальки либо все изделие? или сильно геморно?
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 20 Декабрь 2016 - 12:58
лазерных дел лузер
#84 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 13:41
Нет предела совершенству.
Как можно КОНКРЕТНО советовать при вопросе ВООБЩЕ?
Хочешь - клади "на", хочешь клади - "вместо".
#85 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 13:54
конечно нет, учимся пока, опыту у вас достигших апогея в данном искусстве. а мы то че, мы чернь неученая, лузеры еще.
лазерных дел лузер
#86 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 06 Март 2017 - 22:19
Подскажите какие виды фанер бывают и главное как их определять. Из старой партии нормально режется быстро и без обугливания, а из новый хоть и 1 сорт но медленнее и торец черный как квадрат Малевича. Может кто подскажет где заказать проверенную хорошую фанеру.
#87 OFFLINE   Zlodey
Zlodey
  • Из:Монголия
Отправлено 10 Март 2017 - 10:23
Есть фанера склеенная влагостойким клеем. У меня была такая когда только собрал станок. Я себе голову сломал почему такой нарар и маленькая скорость. В итоге позвонил в тот же завод где я покупал, заказал фанеру на другом клее. Когда мне её привезли, после пробного реза я вздохнул и скорость реза стала в 3 раза быстрее.
#88 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Март 2017 - 13:35
фанера должна быть не влагостойким клеем склеена? как это узнать? клеят карбамидным клеем, либо фенолформальдегидным. какой нужен?
лазерных дел лузер
#89 OFFLINE   Zlodey
Zlodey
  • Из:Монголия
Отправлено 10 Март 2017 - 15:30
Я точно не знаю каким мне клеили, могу узнать. А так советую, если рядом, то брать для проверки сначала, а там уже будет видно каким клеили. Мне сказали что проклеивали тоже водостойким, он вроде как мягче, какая-то новая марка, они её взяли для проверки. И всё хорошо режется
#90 OFFLINE   Clamp
Clamp
Отправлено 27 Март 2017 - 04:26
Приветствую всех! Как добиться более тёмную гравировку без дополнительного заглубления?
#91 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2017 - 11:03
Напечатать поверх.
#92 OFFLINE   prologdeck
prologdeck
  • Из:краснодар
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:52
подскажите 3 мм фанера как будет резаться на китайском твердотельном лазере 15 ват
#93 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Июнь 2017 - 01:15
Херово. Я даже не пробую. Ее СО-шник копеешный значительно быстрее режет.
#94 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Июнь 2017 - 13:44
Вот и результат)
лазерных дел лузер
#95 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2017 - 14:32
ужаснах.............. найди отличия - шкатулка.jpg шкатулка прямиком из под лазера
#96 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:01
ужаснах.............. найди отличия - attachicon.gifшкатулка.jpgшкатулка прямиком из под лазера
пис неправа деж, я отсюда вижу следы щкурки, я так тоже умею, видео давай, а фотки, простите, не докозательство!!!)))
а коричневы переплет кросивее однако
текстурнее
ужаснах.............. найди отличия - шкатулка прямиком из под лазера
эээээ, рисунок?
лазерных дел лузер
#97 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:07
ээээ, рисунок?
нет....... копоть на фанере..............
пис неправа деж,
фанера 6мм  сорта 2\4
шкурка прям к соплу привязана :pleasantry:  ,не видишь? а она там есть...... :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Июнь 2017 - 16:17
#98 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:27
ой, ладна уж на лузера то дуца/глумица..
по делу) сколько атмосфер дуеш?
я щпс ищу компрессор на обдув другой и вытяжку по мощнее
лазерных дел лузер
#99 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:33
даже в мыслях небыло...............просто  про компрессор тебе уже несколько раз говорили, да видимо мимо ушей пролетало иль руки не дошли
сам поэкспериментируй- чтоб гари уже небыло и лишний воздух не тратить........
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Июнь 2017 - 16:33
#100 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:51
руки не дошли, мимо ушей у меня только 10-12%  пролетает, случайно конечно, эксперементровать нечем, компрессор пока тот, что в комплекте
а сам как? купил на пол мало, купил на 1 мало?
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Резка фанеры лазером
