Вода и шпиндель
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Февраль 2011 - 01:29
Хочу для пылезащиты погружать изделие в воду. При обработке станок ее разбрызгивает (ну тут не страшно, повешу на шпиндель шторку)
А сам шпиндель от воды не пострадает? Цанги гайки и тп?
Станок XS-6.
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:44
У меня даже корпус шпинделя заржавел, но работе не мешает, цанги и вал лучше протирать и обрабатывать чем нибудь вроде киросина.
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:53
Спасибо, понял, т.е. там сальник имеется..
А как ванну делаете?
у меня пока две мысли - сделать ванну с Т-слотом под макс. размер деталей, либо придумывать бортики чтобы вода могла жить на родном столе..
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 07 Февраль 2011 - 03:04
Используйте сож.
Ржаветь не будет.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:15
На фрезу лучше одеть маленький конус, например из колпачка от цианакрилатного клея, это будет отражатель охлаждающей жидкости назад в емкость... В воду добавить мыла, конторского силикатного клея ( пеногаситель и ингибитор ржавления) и обойного клея ( КМЦ - КарбоксилМетилЦеллюлоза - очень мощный пеногаситель)...
А емкость я клеил из 10мм ПВХ с проклейкой, крепил на стол родными зажимами, а внутри емкости - на шурупы...
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:21
Спасибо за советы )
Насчет СОЖ не уверен, у меня текстолит нужно только чтобы стекло не распылялось, вытяжка все-равно не на 100% справляется.
Спасибо за идею с ванной, так наверное действительно будет проще чем родной стол затапливать.
Сделаю ванну из акрила а в нужных местах на клей шпильки чтобы можно было пользоваться стандартными зажимами.
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:08
Используйте сож.
Ржаветь не будет.
Можете посоветовать СОЖ для ванны для обработки текстолита (печатные платы - сверловка и фрезеровка)?
Просто воду пробовал - сильно прихватывает ржавчина..
#8 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:26
Попробуйте, что ни будь от MobilCut311.
Я применяю для металлов.
Хорошая сож и практически не пахнет.
#9 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Февраль 2011 - 00:52
Спасибо, начальная точка ясна ) буду разбираться в СОЖ..
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
