Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#41 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:18
всем добрый вечер. у меня на фрезеровальном станке выскочила ошибка Е006 инвертор DZB series. причем встал шпиндель станка и выскочила ошибка, а сам станок по осям двигался исправно, хорошо что вовремя выключил)
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело и как поправить.
шпиндель запускается, работает какое то время и снова ошибка выскакивает и все стопарит. УЖАС!
#42 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:33
Проблема с перегрузкой по току. Где-то КЗ в цепи инвертор-шпиндель
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:44
Или "мерцающий" обрыв одного из фазных проводов между инвертором и шпинделем. Тоже токовая перегрузка по двум оставшимся фазам будет.
Уже не раз говорилось - временно соедините инвертор со шпинделем куском любого гибкого кабеля (ПВС подойдет). Прокладывать по всей трассе не надо, можно просто "соплёй" к потолку подвесить. Если проблема устранится - ищите хороший кабель высокой степени гибкости и заменяйте "родной" на него.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:57
А что говорит мануал на инвертор по поводу этой ошибки?
#45 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:19
мануала небыло, нашел в инете чтото на англиканском :Constant speed over-current (E006)
вот ссылка на источник http://www.manualsli...es.html?page=18
я к сожалению слаб в програмировании и в английском.
#46 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:33
спасибо большое. обязательно так сделаю. понять бы только какой провод куда. но думаю разберусь. обнаружил что была не затянута гайка крепления кабеля к шпинделю, может это повлияло? и как обнулить инвертор? при этом не сбивая настройки(если они вообще есть)
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 02:55
Что вы в нем собрались "обнулять"? Ошибка токовой перегрузки сама сбросится после перезапуска инвертора по питанию. И больше не появится, если причина ошибки устранена.
Если же индикация этой ошибки (E006) вновь вылезает даже тогда, когда кабель шпинделя отключен от клемм U, V и W - сам инвертор неисправен и нуждается в ремонте или замене.
Пристально осмотрите разъем шпинделя внутри - нет ли следов пробоя (искрения, подгорания изолятора). Иногда именно неисправный разъем (пробой изолятора) становится причиной короткого замыкания. Эта неисправность характерна только для китайских шпинделей - на "итальянцах" и прочих европейцах разъемы надежные.
Что уж, прямо, всего в трех проводах запутаетесь? Они в кабеле, как правило, либо разноцветные, либо все черные (кроме желто-зеленого "земляного"), но с напечатанными цифрами (номерами жилы). Зарисовать на бумажке, какой провод к какому штырю разъема припаян и к какой клемме инвертора подключен - минутное дело.
#48 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Февраль 2016 - 10:11
А на моем гарантийном Шпинделе подшипники укатались((
Такая же ошибка e006
http://hostingkartin...089f8a41add70f0
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 20 Февраль 2016 - 10:12
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:45
на моем гарантийном Шпинделе подшипники укатались(( Такая же ошибка e006
Ну так это просто по звуку при вращении шпинделя от "лепестрических" проблем отличается...
#50 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:19
добрый вечер еще раз! Переставил шпиндель с другого станка выдает туже ошибку. причем просто без программы резки, вклчаю шпиндель - все работает, а как только программу включаю начинается сбой после 5-6 минут резки и выдает е006. провода и шпиндель исключил. может чтото с инвертером? или как? на самом инвертере есть пульт управления с крутилкой для выбора оборотов шпинделя но на нем и кнопки есть которыми я не пользовался. что они значат и можно ли как то чтото сделать?
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:12
Очередной писатель, а НЕ читатель, ибо НЕ читалось по этой теме что выше, а значит: как всегда НЕТ информации о частотнике, но судя по ошибке для ряда частотникой - возможно перегрузка по выходу, причиной которой является мигающие КЗ или обрыв фазы в гибком кабелеукладчике, которые происзодят при конкретном положении кабелейкладчика.... Включите шпиндель напрямую новыми проводами ( любые киньте по воздуху и подвесьте к потолку и потестите.... Если заработает нормально - ищите нормальные для кабелеукладчиков провода....
P.S. Ну реально надоело одно и то же как попка писать из раза в раз... Реально страна писателей, а НЕ читателей...
#52 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:26
ну как же? я читал, просто не обратил внимание на это, подумал что если обрав или коротыш просто не станет работать...аааа, тоесть имеется ввиду что по движению шпинделя по осям обрыв может коротить и в сумме инвертер выдает ошибку. понял. а что за мигающее кз?? короткое замыкание? да ок, это последнее осталось проверить. там просто так все скомпановано что придется поумнеть в процессе выноса соплей. слава богу кабеля вроде разноцветные . я вижу тольтко перепаивать соединения, потому как не представляется каким образом кинуть соплю на такой разьем. Спасибо и извините что допекаю своими писательскими тенденциями)
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:44
КЗ - короткое замыкание: провод в кабеле посекся и жилы полезли через изоляцию... Иногда сеченый провод собирается в кабеле аж шишками... В определенный момент - вуаля - вылезла КоЗа...
#54 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:46
стыдно признать, не могу никак снять разьемный фланец с контактов на кабеле. обычно там стопорный винтик должен быть а тут ничего. или прям от шпинделя открутить разъем и туда провода кинуть?
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:40
Есть два типа:
- фиксирующий болтик и байонет сама вставка изолятора ( видел только на 400Вт шпинделях);
- фиксирующий болтик и резьба сама вставка изолятора ( в этом случае на места пайки одевается специальная трубочка по внутреннему диаметру металлического корпуса, хотя сам предпочитаю термоусадку, а уж потом эта трубочка, или если утеряна - толстая термоусадка).
Фиксирующий болтик реально мелкий и в потай...
#56 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:01
кинул провода, врубил, жду ошибку. если все ок сообщу
#57 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:44
ну...даже не знаю). С П А С И Б О! Огромнейшее! а то уже мне собрались шпиндель за 45т.р. и инвертор за 24т.р впарить)) А проблемка то была в кабеле. Ох. пол часа полет нормальный. режу! Радость прям фантаном! Спасибо. Слава Богу за Мастеров!
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:52
:drinks:
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:50
Скажите, у вас в жизни не случалось такого, что кабель у наушников от мобилы, плеера и т.п ломался? Вроде бы даже и работает иногда, только если провод изогнуть или подергать в месте излома, в наушниках треск слышен и музыка пропадает?
Так вот излом шпиндельного кабеля в этом смысле ничем не отличается. В определенном положении - работает, а начинаешь гнуть (портал туда-сюда гонять) - обрывается или коротит. Только результат в этом случае другой - не "треск в ушах и пропадание музыки", а аварийная остановка шпинделя и код ошибки на частотнике.
#60 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 14:31
День  добрый  извините может не в тему  инвертор  выдал ошибку U-02
Что может  быть?
https://yadi.sk/i/BwgF0OoEpqbyv
Вот похожий https://yadi.sk/i/y720dw4-pqdEJ
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
