Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#1 OFFLINE   WERTR
WERTR
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:45
При запуске станка, инвертер пишет F2181 , после появляется мигающая Р 0.00. при попытке запуска, шпиндель делает пол оборота и останавливается.
Помогите решить проблему.
Инвертор выдает ошибку
После остановки шпинделя на инверторе загорается ошибка
Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
Не могу войти в настройки инвертора FULING DZB300
Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:25
рабочие настройки на 3kw\380v шпиндель,изменить по мануалу под ваш шпиндель пару параметров если понадобиться,
мануал тут
если не поможет...прозванивайте шпиндель и кабель(кабель может и звониться но все равно при запуске пробивать - лучше левый временно кидать кабель для проверки)
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:34
КЗ на шпинделе. скорей всего в кабеле.. ну или в шпинделе. было такое. самый худший - сгорели "мосты" в блоке
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   WERTR
WERTR
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 16:17
Спасибо за помощь.
Но как не пытались работать не хочет. Попробую расширено описать проблему.
станок xyz-1212, 220 вольт , мотор 1,5 квт с водяным охлаждением.
подставляли свои параметры , инвертор пишет ole и молчит.
поменяли инвертор(помогли приятели , временно) на новом все работает, но дорогой зараза, денег на него нет, да и этот не старый , месяц всего. так что надо попытатся его отладить.
если есть вожможность под этот станок схему перепрограмирования. зарание спасибо
тем более что в это электроники разбираюсь ,как свинья в апельсинах :pardon:
#5 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 13:21
Всем привет, у меня похожая картина:
Станок на NC-шке, трехфазный, шпиндель 4,5 квт., инвертор FULING INVERTER DZB200 5,5квт. Прихожу утром в цех, станок закончил выполнение программы, а шпиндель не выключился, работает на 24000 об, хотя я в Nc Studio настроил максимальный порог 12000 об. и на этих оборотах всегда работаю. Полностью выключил станок, а после его запуска (комп не включал) на инверторе высвечивается F2181 а за тем Р .... и частота - медленно растущая, одновременно с этим начинает раскручиваться шпиндель, в течении минут 5, частота доходит до 400, судя по звуку шпиндель тоже шпарит на 24000 об.
я отключил от инвертора три провода идущие на шпиндель, картина абсолютно не изменилась (только шпиндель не крутится)
Что это может быть, инвертор умер, да? :cray:
Сообщение отредактировал SOS: 16 Сентябрь 2014 - 13:33
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 15:18
По описанию проблема в том, что сигнал на инвертор идет - Раскрутить шпиндель до 400 Hz. А сам инвертор у вас целый
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 15:29
отсоедините кабель идущий от компа к к станку со стороны станка, включите станок,
если перестал стартовать - неисправность в станке исключаем,
теперь подключите кабель к станку, а от компа отсоедините и опять включите станок,
если стартует шпиндель -коротит кабель , если же опять все в норме -косяк в нц-шке.
если же стартует даже с отключенным от станка кабелем - ищите косяк ,
так же методом исключения в шкафе станка ,
например отключив от инвертора сигнальные провода и вручную запуская его ,
замыкая отрезком провода контакты DCM ->S1,S2,S3(смотря как у вас подключено),
а если нц-шка версии 8 ,то там обороты регулируются напряжением 0 -10v на контактах ACM->V1,
а стартует  DCM ->S1*
в шкафе станка косячить может и инвертор и плата согласования
и просто в разъеме платы согласования ,в который подключен инвертор,
один из проводов может  коротить , одной отбившейся от стада жилкой на соседний провод или на корпус
Сообщение отредактировал MiG: 16 Сентябрь 2014 - 15:59
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 00:28
Тут другое странно. Судя по описанию проблемы, разгон до 400 Гц происходит очень медленно ("минут пять"). Что приводит к подозрениям на то, что параметры в частотнике "слетели".
В общем, хотелось бы подробностей. В первую очередь о версии NCstudio - 5.xx или 8.хх. Во вторую - о подключении инвертора к плате адаптера (какие провода и на какие клеммы идут).
#9 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 12:48
Всем привет! Спасибо огромное за участие!! Сегодня утром, я, вспоминая вчерашний пост MiGа, не включая станок, в первую очередь отключил от инвертора сигнальные провода (хотя сначала нужно было отключить кабель между компом и платой в станке). После этого, включаю станок, на инверторе сразу высветилась F2181, а через пару секунд забегали какие-цифры, а еще через несколько секунд высветилась P0.00. Ну я обратно сигнальные проводки подключил и всё встало в норму. Т.е. при запуске станка на инверторе высвечивается F2181, а за тем сразу P0.00, в NC Studio (V5.5.60.0) запускаю шпиндель и он вращается с заданной частотой. Правда я не помню, была ли раньше при включении станка индикация F2181. И еще сейчас, сразу после выключения станка высвечивается не oFF как раньше, а  Е 0 0 1. Что это может быть, может кто сталкивался?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:05
:) а станок у вас заземлен нормально?
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:28
Какая-то нехорошая мистика. Присоединяюсь к подозрениям MiG'а - все ли у вас сделано "по понятиям" с питанием станка и управляющего им компа? То есть компьютер питается с того же фидера, что и сам станок (нейтраль и любая из трех фаз взяты из той же розетки), а проводник PE (желто-зеленый, "заземление") подключен как к шасси станка, так и к корпусу компьютера (боковому контакту "евророзетки")? Иначе на корпусе компьютера будет висеть потенциал 110V переменного тока относительно "земли", от чего плате NCstudio может в конечном итоге не поздоровиться...
Ну и на качество монтажа обратите пристальное внимание. Китайцы любят "экономить на спичках" - пихают в клемму зачищенный конец многожильного провода, не обжимая его наконечником-гильзой. В результате жилки, торчащие из разлохмаченного кончика, могут куда-нибудь коротнуть.
Если мне память не изменяет, "E001" - это "низкое напряжение питания". То есть при отключении питания станка "предсмертный вопль" об этой ошибке перед тем, как погаснет дисплей инвертора - нормальное явление.
Сообщение отредактировал T-Rex: 17 Сентябрь 2014 - 13:31
#12 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 15:41
Качество монтажа на моем станке немного выше среднего (сравниваю с китайцами в соседнем цеху), кончики проводов обжаты гильзами. А вот насчет заземления вы правы! Сам станок заземлен надежно, электроника станка тоже! А вот системник просто лежит в шкафу управления станка. Ща буду заземлять. Спасибо огромное! что б я делал без вас..?
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 22:07
Сейчас на всякий случай проверил по мануалу - именно так, "Undervoltage on DC bus". Нормальная реакция инвертора на отключение питания, не стоит по этому поводу беспокоиться.
#14 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:15
Наверное достал я всех своей проблемой, но больше обратиться не к кому... Вчера станок отработал нормально, а сегодня тот же глюк: при включении станка, инвертор медленно разгоняет шпиндель до максимальных оборотов (на табло инвертора отображается Р.. и медленно растущая частота)
Порядок моих действий был такой: отключил кабель между компом и платой станка со стороны станка - глюк остался.., затем отключаю сигнальные  провода от инвертора (вчера это помогло), включаю, он высвечивает F2181, затем Н... и так же постепенно растущая частота, но только эта индикация не светится постоянно, а мигает, подключаю провода обратно,...глюк остался.
В итоге за утро я его раз десять включил и выключил (всё время глюк оставался), а в последний раз вроде как пыль протер (было б у станка колесо, я бы и по колесу постучал, и фары бы протер :D ), включаю... и о чудо - шпиндель не запустился, всё работает корректно.
Так... комп и станок к электрической сети подключен правильно и заземлен!
Провода, кабели, плата согласования, компьютер с NC-шкой - получается не причем...
Остается только инвертор.
Поскажите, правильно ли я рассуждаю. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал SOS: 18 Сентябрь 2014 - 13:18
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:59
Ну, в этом раскладе и вправду похоже на сбой в "электронных мозгах" инвертора. Хотя задам еще один важный вопрос: сегодня при проверке откидывали только три провода, идущих от частотника (клеммы S1, S2, S3) к плате-адаптеру NCstudio, или перемычку между "FWD" и "DCM" тоже снимали? В последнем случае всё печально и сильно смахивает на умирающий инвертор - поскольку он не должен никуда крутиться при отсутствии сигнала запуска (FWD, REV или JOG).
Попадание токопроводящей пыли, либо образование конденсата исключено? Если есть такая вероятность - для начала хорошенько продуйте инвертор сжатым воздухом. В обесточенном состоянии, конечно же. Не забудьте подклинить крыльчатку вентилятора щепкой или чем-нибудь подобным, чтобы она под струей воздуха до безумных оборотов не раскручивалась.
Ну а затем - вооружаемся мануалом, изучаем раздел с программированием параметров. Проходимся по всем параметрам и тупо, не вникая "нужен - не нужен", выписываем их текущие значения на бумажку. Ищем в мануале, с помощью какого из параметров инвертор сбрасывается на заводские настройки. Сбрасываем и заново настраиваем (вот теперь уже вдумчиво, забивая только те параметры, значения которых необходимо изменить для правильной работы).
Для квалифицированных подсказок со стороны от вас потребуется:
1) Точная модель инвертора (см. надписи на шильдике);
2) Электрические параметры шпиндельного мотора (всё, что у него на шильдике, либо на корпусе выгравировано).
По системе управления вопросов нет: NCstudio 5.xx, то есть ступенчатое управление скоростью (выбор одной из восьми, заранее запрограммированных в частотнике). Если хотите перепрограммировать на ручное управление (потенциометром на панели частотника) - тоже можно...
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Сентябрь 2014 - 17:49
#16 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:18
На инвертор идет пять проводов, согласно маркировки слева на право: S1, DCM, S3, S4, S5.
Клеммы "FWD" я не нашел (Инвертор DZB200B005.5L4DK). Вчера, при проверке откидывал все пять проводов.
На шпинделе, к сожалению полностью маркировка не читаема, вот что удалось увидеть: GDK 125-10.....; 5.5Kw; 300-400Hz;
А насчет пыли вы правы! Станок стоит в цеху камнеобработки, в этом же цеху работают "ручники" болгарками (сухорезами), пыли хоть отбавляй... Конденсат в нашем климате вполне возможен, а сейчас начались большие перепады между дневной и ночной температурой.
Сегодня станок включился без глюков (на ночь уже боюсь оставлять). Cегодня дорежу последнее изделие и продую инвертор. Сейчас изучаю мануал. Спасибо Т-Rex что не оставил в беде :hi:
Сообщение отредактировал SOS: 19 Сентябрь 2014 - 12:24
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:03
DZB200 встречается в нескольких модификациях. В некоторых (если не ошибаюсь, "M" и "J") есть клеммы "FWD" и "REV", в других (в том числе и в вашей модификации "B") все дискретные входы S1-S6 "свободно программируемые" (каждому из них можно назначить любую функцию из доступного набора, через параметры F2.01-2.06).
Все нормально - неудобство лишь в том, что не заглядывая в параметры, не знаешь, какая клемма за что "по умолчанию" отвечает. Ну и мануал нужно искать на свою модификацию (качать и смотреть, какой вариант клеммной колодки в нем нарисован), они имеют некоторые различия по параметрам.
В общем, для начала просушите и хорошенько продуйте. Каменная пыль в сухом состоянии ток не проводит, но, будучи увлажненной, нешуточную токовую утечку может устроить. Например, любые известняки (в т.ч. мрамор) в присутствии влаги дают щелочную реакцию. То есть электролит...
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:34
день добрый перестал  работать  шпиндель     у знакомого    на табло пишет   U293.6   Что может  быть
Скрытый текст
Скрытый текст
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:56
DC bus voltage = 293.6 показывает напряжение на тормозном резисторе, предел которого указан в параметре F4.16
Если это ошибка, то наверное говорит о том, что при торможении превышено напряжение на тормозном резисторе.
Диагностика ошибок на стр.73 руководства.
Один из способов решения без ломания головы на тему  "а почему это произошло" - увеличить время остановки шпинделя.
#20 OFFLINE   hobit26
hobit26
  • Из:Ессентуки
Отправлено 30 Январь 2015 - 02:09
Здравствуйте, очень нужен дамп eeprom для инвентора dzb200m
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
