Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2015 - 22:43
Предлагаю изменить название темы. Т.к.  F2181 все же не ошибка. Данное сообщение появляется при любом включении инвертора и сдается мне, что это код означает самодиагностику инвертора при подачи питания.
Поэтому предлагаю изменить название темы убрав из названия "выдает ошибку F2181" и назвать ее например. "Ошибки инверторов Fuling DZB200/300 и их решения"
#22 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:41
Есть параметр F0.03 Выбор управления частотой. 0 Клавиатура, 1- VI, 2 - CI, 3- VI+CI, 4 - Multi-speed. и т.д.
В мануале записано, что если управлять через мультскорость надо  прописать 4. Но в ячейке прописана 1.  Отсюда вопрос. В чем разница между VI и  Multi-speed.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:03
"VI" (Voltage Input, 0..10V, реже 0..5V) - аналоговый вход, позволяющий бесступенчато регулировать скорость вращения от min до max, пропорционально напряжению сигнала на нем. Сопутствующие программируемые параметры: минимальная (соответствующая напряжению 0V на входе) и максимальная (10 или 5V на входе) скорости вращения. Также может программироваться коэффициент усиления (масштабирования) входа.
"CI" (Current Input) - тоже аналоговый вход, только измеряет не напряжение, а силу входного тока (обычно 4..20mA, иногда 0..20mA). Параметры аналогичны VI, к ним добавляется еще один: что делать при обрыве "токовой петли" (ток на входе менее 4mA, то есть ниже минимума). Типовые варианты - вращение с минимальной скоростью, "нормальный стоп", "аварийный стоп".
"VI+CI" - в качестве задания скорости используется сумма сигналов с двух входов. Пример использования - размотчик рулонного материала с регулируемой скоростью и автоматической стабилизацией натяжения полотнища. На один из входов подаем сигнал задания скорости размотки, на другой заводим "обратную связь" от тензометрического датчика.
"Multi-speed" - "табличный" способ задания скорости из заранее определенного набора. В настройках есть группа параметров, организованная в виде одномерного массива (таблицы) длиной в 7 или 15 ячеек. В каждую из ячеек таблицы при настройке прописываем какую-нибудь скорость вращения. Программируем до 4 терминалов (клемм дискретных входов) на управление "мультиспидом" и подаем на них порядковый номер ячейки, расписанный в двоичной системе счисления - частотник начинает крутить мотор с той скоростью, какая прописана в выбранной ячейке. Отсутствие сигнала на всех клеммах (выбор несуществующей "нулевой" ячейки таблицы) интерпретируется частотником, как скорость 0 Hz, то есть "Stop".
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:22
Спасибо.  Так и предполагал. Но остается вопрос. Смена частоты идет ступенчатая, частота берется из ячеек. Входы S0-S3 задействованы. А в параметре F0.03 записано 1-VI вместо 4 - Multi-speed. Вот это мне и не понятно
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:50
У большинства частотников вообще не требуется явно указывать мультиспид, как задатчик скорости. Он в них "просто есть, и не может не есть" - если через управляющие терминалы активирована любая из ячеек таблицы, то значение из нее, как источник задания, получает приоритет над всеми остальными источниками.
Предполагаю, что в какой-то из версий прошивки программисты Фулинга сделали точно такой же (общепринятый) алгоритм выбора в мультиплексоре источников, и с тех пор F0.03=4 является атавизмом, который позабыли удалить в исходниках... Впрочем, можно рассматривать это и с другой точки зрения: "управляем только через мультиспид, все прочие источники задания скорости запрещены".
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Апрель 2015 - 19:52
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:42
Спасибо за развернутый ответ.  О таком варианте не подумал.
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2015 - 23:36
А я о третьем варианте не подумал: по китайскому обычаю, мануал может описывать значительно более раннюю версию изделия, чем та, к которой он приложен. Вполне может оказаться, что "атавизм" существует только в устаревшем мануале, а современная прошивка уже не позволит задать "4" в параметре F0.03.
В случае любопытства можете проверить эту версию экспериментально. Хотя есть ли смысл - ведь "и так работает". Не представляю, при каких условиях может возникнуть необходимость принудительно блокировать аналоговые входы - достаточно к ним никакие провода не подключать...
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Апрель 2015 - 00:10
... по китайскому обычаю, мануал может описывать значительно более раннюю версию изделия, чем та, к которой он приложен. .
Мануал брал с сайта Юсто
И есть в нем параметр F1.00 Invertor model. В мануале параметр принимает 0 или 1. А у меня стоит 2.
Сообщение отредактировал 2ar: 22 Апрель 2015 - 00:20
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2015 - 01:00
Ну вот и подтверждение... Корпус не менялся, но "шасси" внутри него уже новое, а документация от старого.
Сколько мануалов на китайское оборудование читал - все традиционно описывают предыдущую модификацию изделия вместо текущей... Вплоть до того, что станок уже с микропроцессорным управлением, а нарисованная в мануале схема до сих пор "релейная". Ленятся китайцы актуальность документации поддерживать.
#30 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 10 Август 2015 - 14:57
Друзья, всем привет! У меня станок на NC-шке, трехфазный, шпиндель 4,5 квт., инвертор FULING INVERTER DZB200 5,5квт.  Проблема такая: вечером станок нормально отработал, утром прихожу в цех, а шпиндель не запускается, сам станок двигается нормально. На табло инвертора мигает индикация Е015, нажимаю кнопку сброс на инверторе, высвечивается Е003...
Нигде не нашел расшифровку этих ошибок. На всякий случай отсоединил провода на шпиндель - результат не изменился, отсоединил сигнальные провода - результат тот же..
Что делать? поможите кто может..
#31 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2015 - 15:50
015 внутренний амперметр. Не может измерить ток
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2015 - 20:24
E015 - неисправность токового датчика, E003 - перенапряжение.
Была бы только 015-я ошибка - подозревал бы неисправность токоизмерительной цепи (роль которой может исполнять либо датчик Холла, либо, в наиболее дешевых китайских поделках, шунт из низкоомных SMD-резисторов). Но тут еще и цепь измерителя напряжения (E003) в компанию записалась... так что предчувствия нехорошие, возможно АЦП сдох...
Терять вам особо нечего - попробуйте аккуратно разобрать (снять с частотника кожух), продуть и прочистить кисточкой платы от пыли. Может быть, просто токовые утечки по грязи. Заодно посмотрите, нет ли на плате управления подозрительно выглядящих электролитических конденсаторов (вздутие крышки, либо подтеки электролита). Ну и параллельно готовьтесь к тому, что проще/дешевле (с учетом убытков от простоя станка) новый частотник купить, чем старый починить.
#33 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 12 Август 2015 - 13:55
 T-Rex, спасибо огромное за ответ! Который раз уже выручаете! Пыль очистил, продул, но к сожалению результата нет! Но теперь хоть понятно, что нужно новый брать. Правильно ли я понимаю, что нужно переписать все настройки со старого инвертора в новый?
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2015 - 23:50
Если точно та же модель - просто переписать настройки. Если другая - "творчески адаптировать" (не особо сложный процесс, если хоть чуть-чуть понимаешь, как работает частотник и что именно в нем настраивается).
#35 OFFLINE   Аексей
Аексей
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Август 2015 - 16:25
подскажите пожалуйста, у меня инвертор  FULING INVERTER DZB300 выдает ошибку E012, что это за ошибка.
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Август 2015 - 17:10
Мануалы в интернете пруд пруди. Ссылки на них в темах перечисленных в первом посте
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Август 2015 - 18:46
"Input phase failure". Для начала электрика зовите - возможно, в щите или розетке одна из трех фаз отгорела...
#38 OFFLINE   Аексей
Аексей
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Август 2015 - 20:42
напряжение проверили все в порядке.
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2015 - 20:48
Input phase failure - это Неисправность входной фазы...
Если реально до самого частотника доходят фазы нормально, стабильно и без перекоса (а я бы еще раз перепроверил, а то это минимально затратный вариант), тогда дело швах: у частотника вышли датчики контроля входа или у логики крыша поехала - а эти случаи поездки всего частотника в утиль и закупка нового...
#40 OFFLINE   Аексей
Аексей
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Август 2015 - 20:57
Спасибо. Перепроверим еще раз.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
