Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#61 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2016 - 15:17
Вот похожий
Если похожий - тогда код "U-02" переводится на русский язык "токовая перегрузка во время разгона двигателя".
Не особо заморачивайтесь словом "разгон" - это всего лишь указание на момент времени, когда была обнаружена перегрузка (разгон, работа на неизменной скорости, либо торможение). Естественно, если вы запускаете шпиндель, и эта ошибка вылезает раньше, чем он наберет заданные обороты - она будет "во время разгона".
Короче говоря, если вы перед этим ничего не трогали и не меняли в настройках частотника - просто листайте тему назад, изучая аналогичные случаи токовой перегрузки на других частотниках, методы диагностики и лечения. Поскольку одна из самых типовых причин, "обрыв в цепи одной из трех фаз шпинделя", вообще от модели частотника не зависит, а она (излом кабеля или дефект шпиндельного разъема) виновата в абсолютном большинстве случаев.
#62 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 20:57
проблема была в самом шпинделе провод оголился , Все Ок..
#63 OFFLINE   AlexWolf
AlexWolf
  • Из:Kazakstan
Отправлено 22 Июнь 2016 - 01:07
Собственно проблема на картинке
на экране частотника  E009  фреза стартует и тут же останавливается (последний раз за день до поломки все допилилось без проблем)
Скачал уже несколько мануалов дзб 200 300 итд , но кодов ошибок чет там не обнаружил
Кто знает что за Е009 ?
или у кого есть мануал с кодами ошибок
точной модели частотника нет только производитель :)
#64 OFFLINE   suppp
suppp
  • Из:Самара
Отправлено 18 Июль 2019 - 01:50
Добрый вечер!
Ошибка e001 fuling dzb200
Подскажите пожалуйста куда копать , инвертор fuling dzb 200, шпиндель Китай 4,5квт при выключении стойки станка вылетает ошибка на инверторе e001 и шпиндель начинает раскручиваться потом останавливается. Мануал по инвертору читал, видел схему по решению данной ошибки в которой первым пунктом идёт прерывание питания, но при выключении оно в любом случае есть или может я просто не правильно его выключаю... Хотя вариантов не много. По форуму искал, если уже было прошу сильно не пинать.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 18 Июль 2019 - 07:27
Перенесено
#65 OFFLINE   vasa29
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:10
https://yandex.ru/se...укция &lr=10758
#66 OFFLINE   suppp
suppp
  • Из:Самара
Отправлено 18 Июль 2019 - 03:30
Как раз это и смотрел только непонятно... При выключении пропадает питание естественно..или эта ошибка это норма??
#67 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 09 Май 2021 - 19:10
Добрый вечер!
Всем спасибо!
Добрый день  точно  такая проблема , КАК  РЕШИТЬ  ЕЁ?  станок  на 220  две головы  два чистовика   при  включение  станка  начинает  мгновенно запускаться и останавливается  и выдает  ошибку   , Если  отключить  все кнопки   , головы и шпинделя   потом нажать   питания и после по  одной кнопки включать  1 голову 2 голову шпинделя 1234 то  ошибка  не появляется  но бывает   выходит при запуске -УП Программы  ШПИНДЕЛЬ МЕДЛЕННО  РАЗГОНЯЕТСЯ  Станок новый только  пришел   с китая  и самое интересное  на втором точно  такая проблема
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 09 Май 2021 - 19:12
#68 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 11:14
Начать с проверки всех проводов , опрессовать концы проводов , может и прям где то  жилка  задевает
#69 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2021 - 12:10
Сам себе отвечаешь?
#70 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 14:28
Сам себе отвечаешь?
) Есть идеи  куда копать ?
#71 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2021 - 14:40
Ошибка говорит о низком напряжении. Вот и проверяй напряжение питания на входе частотника в первую очередь. Может у тебя проводочки слабенькие к станку подходят?
#72 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 14:45
слабенькие в каком  смысли, тонкое сечение проводов
#73 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2021 - 16:32
Напряжение замеряй на щитке, на станке, на инверторе. В покое и при включении шпинделей. Вроде все просто, дольше писать об этом, чем сделать...
#74 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 20:35
Чем замерять есть  , Спасибо .......
#75 OFFLINE   Saaanjik
Saaanjik
  • Из:Ташкента
Отправлено 28 Июнь 2021 - 09:58
Здравствуйте уважаемые!
Фрезерно гравировальный станок KingCut x12 очень часто начал выдавать ошибку Е009.
При появлении ошибки в частотнике слышен звук щелчка. Далее шпиндель останавливается.
Никак не могу понять как исправить это.
кто сталкивался с таким ? как исправить эту ошибку ?
Сообщение отредактировал Admin: 28 Июнь 2021 - 10:25
Перенесено
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июнь 2021 - 13:23
"Очень часто" - это как? Два раза в минуту?
Почему "сейчас часто" - это плохо, а "раньше редко" - это хорошо?
Почему за промежуток времени между "раньше" и "сейчас", Вы так и не расшифровали код ошибки?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2021 - 13:23
#77 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2021 - 13:39
Ты много хочешь от человека! Радуйся, что он смог зарегистрироваться на форуме и написать вопрос!...
#78 OFFLINE   Saaanjik
Saaanjik
  • Из:Ташкента
Отправлено 28 Июнь 2021 - 14:42
раньше не думали (тот кто работал на станке, операторы) что это что-то серьезное, а теперь при включении почти моментально щелчок в частотнике и ошика Е009.
порадуйтесь могу и отвечать)))  и рад буду вашей взаимности, помощи и поддержки!)
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июнь 2021 - 18:52
Так что в мануале на инвертор написано про код ошибки?
#80 OFFLINE   Saaanjik
Saaanjik
  • Из:Ташкента
Отправлено 28 Июнь 2021 - 19:01
именно на мой частотник мануала не нашел к сожалению. по следующих версиях вроде бы 009 связан с ошибкой фаз. если я проверил отключив U и W проводы в частотнике, тем самым отключив шпиндель, для выявления неисправности, дело в частотнике или в моторе шпинделя, проблема осталась. также ошибка 009 означает ли это что сам частотник сломан или не исправлен ? есть ли смысл ремонтировать искать дальше корень неполадки ?
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
