Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#101 OFFLINE   М.и.ш.к.а
М.и.ш.к.а
  • 8 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2022 - 21:57
Всем добрый вечер. Ребята не хочу создавать тему но сколько прочитал какие тут были ответа на свою проблему не нашёл. В одно утро перестал запускать шпиндель.По осям все хорошо. Станок на Nc. Inverter fuling 280.Шриндель GDZ-125 380. Так вот.. Осмотре все на что падал свет и не падал явного обрыва или сгораний на платах нет. Отключал кабель от шпинделя, запускал с панельки реакций на экране нет в виде набора оброт.Замыкал Dc Nc идёт щелчок и не какой реакции. Тот же щелчок если запускать с панели или с Nc
#102 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2022 - 01:07
А частотник то что пишет? (со шпинделем и без)
Его ТТХ или шильдик?
#103 OFFLINE   М.и.ш.к.а
М.и.ш.к.а
  • 8 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Апрель 2022 - 01:45
Пишет H 0.00 без изменений
Причём он запускается если перевести на WR. Подскажите что за тумблер.
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2022 - 10:30
А вы даташит на частотник читать не пробовали? А то методом чешского инженера Тыка хорошо только со взрывателем на мине разбираться!!!!
У Fuling-ов переключатель VI/WR отвечает за то, откуда будет аналоговое управление частотой VI - c внешнего аналового входа VI, WR - c переменного резистора, что на съемной панели частотника... CI/VI - какой внешний аналоговый вход токовый (CI) или по напряжению (VI), ну и третий - выбор токового сигнала управления или напряжением... При этом в ячейке памяти F0.03 - должна быть выбрана 1...
Вот и получается, что у вас когда на VI нет сигнала, то нет и частоты, а при переходе на WR он показывает частоту, накрученную регулятором на передней панели...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2022 - 10:34
#105 OFFLINE   М.и.ш.к.а
М.и.ш.к.а
  • 8 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Апрель 2022 - 19:16
Спасибо что ответели!Хороший форум))
Сообщение отредактировал М.и.ш.к.а: 01 Апрель 2022 - 22:26
#106 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Апрель 2022 - 19:36
Как будто наш Доктор пишет...
#107 OFFLINE   signman
signman
  • 6 сообщений
  • Из:saratov
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 03:02
скажите, люди, а ошибка Е007 кому попадалась ли на DZB200 ? и как решали проблему?
#108 OFFLINE   Alejandra
Alejandra
  • Из:США
Отправлено 19 Апрель 2024 - 14:50
Ленятся китайцы актуальность документации поддерживать.
Я РЕКЛАМНЫЙ СПАМЕР!!! продает через Интернет следующие продукты: шаговый двигатель Nema 17, шаговый двигатель Nema 23, гибридный шаговый двигатель, шаговый двигатель, которые при необходимости можно приобрести через Интернет.
Сообщение отредактировал Alejandra: 19 Апрель 2024 - 14:53
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
