Подключи новый кабель, хоть обычный ПВС "по воздуху" - будет сохранятся ошибка? А дальше посмотрим...
Ошибки инвертора Fuling DZB и способы их устранения
WERTR
, 25 Ноя 2010 18:45
инвертор FULING Ошибки инвертора E001 E003 E004 E006 E009 E012 E007
Сообщений в теме: 107
#81
Отправлено 28 Июнь 2021 - 19:14
Отправлено 02 Июль 2021 - 14:17
Доброго дня уважаемые! Подскажите пожалуйста. На частотном преобразователе Fulinng DZB после запуска шпинделя появляется ошибка Е032,что это может значить? Заранее благодарен!
#83
Отправлено 02 Июль 2021 - 16:50
В доке не нашел такого номера ошибки...
#84
Отправлено 06 Февраль 2022 - 23:43
Мир всем местным!Люди добрые подскажите пожалуйста расшифровки ошибок на DZB200 в мануале просто не нашел этих кодов...
Когда произвожу запуск с компа экран моргнув и на дисплей инвертора вылезает Е004 и снизу подсвечиваются кнопки stop и fwd отжимаю стоп и опять этот же код ошибки
бывает выскакивает Е006 и Е003 если не ошибаюсь тоже была...
Ситуация в целом резалась заготовка прошла черновую,на середине чистовой обработки шпиндель выключился,а работа продолжилась без его участия еще несколько шагов...
поковырял провода которые присоединяются к самому шпинделю,продул,плюс внутри инвертора проверил подключения и видимых неисправностей не нашел...
сейчас когда запускаю шпиндель,он может проработать и 5 минут,а может и минуту,а может и секунду крутануть и вот начать выдавать ошибки...
я был бы очень признателен за помощь в решении вопроса,так как я вообще только взялся за этот станок...
#86
Отправлено 07 Февраль 2022 - 01:45
Внимательно прочитайте это
сделал пункт "Отключите шпиндель - без него инвертор должен показывать, что все хорошо, разгоняться и тормозить."
инвертор показывает нормальные значения на всех оборотах
значит дело не в инверторе и это уже хорошо,а что может быть в шпинделе?
еще какой то треск присутствует в шпинделе,как будто фон от радиационного излучения появляется то пропадает
сейчас разобрал соединительную трубку,оставил ее выше и прокладка что была внутри это трубки стянул вниз,она как раз для таких моментов облегает провода от корпуса этого фиксирующего металлического кольца,вот минут 20 уже работает без сбоев на 18000
нагрелся жестко без охлада
за эти 20 минут
#87
Отправлено 07 Февраль 2022 - 02:32
эт вы разъем питания шпинделя так витиевато описали?
#88
ONLINE
Отправлено 07 Февраль 2022 - 02:50
Мать твою еп, да если ёпаный в рот, то ну его на уй.
Правильно, дядя Вася, не будем работать без рукавиц!
Пора изучать язык фрезеровщиков.
#89
Отправлено 07 Февраль 2022 - 04:01
все постепенно)
нет не сам разъем,а кольцо которое фиксирует к разъему подключения шпинделя
короче поработал 15 минут на заготовке и опять эта проблема...что за канитель хз
может быть это важно потом при включении шпинделя с компьютера выскакивает табличка the polarity has been changed.Please restart to application to go into effect
и раньше было хаотично выключение шпинделя,а щас он заводится до отметки в 50 на дисплее инвертора и гаснет
отключил шпиндель показатели инвертора в норме
вообщем такая картина и ошибка Е004
кто тут лучший технарь помогите юнцу с этой катастрофой...дня 3 уже голова болит...
#90
Отправлено 07 Февраль 2022 - 10:18
пожалуйста расшифровки ошибок на DZB200 в мануале просто не нашел этих кодов... Когда произвожу запуск с компа экран моргнув и на дисплей инвертора вылезает Е004 и снизу подсвечиваются кнопки stop и fwd отжимаю стоп и опять этот же код ошибки бывает выскакивает Е006 и Е003 если не ошибаюсь тоже была...
Вопросы по работе форума
#91
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:07
Форумчане произошла такая ситуация,вскрыв шпиндель,внутри оказалась нарушена герметичность...начали разбирать дальше вытащили вращающуюся часть и все во влаге,конденсат просачивался...просушили,проверили шпиндель на пробивы мегаомметром перестал показывать пробивы,хотя до этого показывал в затопленом состоянии...измерили сопротивление на двух витках по 1.5 на третьем витке 2 ома....ставим обратно шпиндель подключаем опять ошибка е004 и отсекает на табло ровно на отметке в 50....
Сообщение отредактировал Dandy: 14 Февраль 2022 - 23:08
#92
ONLINE
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:20
Не разу не встречал, чтобы пробило водяную рубашку шпинделя. Контакты водой заливал, это да. Сейчас люблю тосол. И электричество хуже проводит и моет присадками.
Как-то помыл им трубку лазера. Чистота!
#93
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:24
между водяной рубашки и корпусом на который она прикрепляется должен быть слой герметика?ну не суть а то что разное сопротивление на витках это норм?
#94
ONLINE
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:38
Там рубашка так отвязана от электричества, что затрахаетесь ее от грязи чистить.
#95
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:43
разное сопротивление в витках это норм?
#96
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:57
Купи новый шпиндель и забудь про проблему.
Отправлено 15 Февраль 2022 - 00:37
Нет.разное сопротивление в витках это норм?
Лодочника слушай.
#98
Отправлено 15 Февраль 2022 - 00:51
Давай и я отмечусь, вдруг он не понял.
Шпинделю хана. Извини, без вложений он работать не будет.
#99
Отправлено 15 Февраль 2022 - 02:52
благодарю любезно за конкретику)так бы и сразу сказали,а то уже затискал его)буду заказывать
и последний вопрос может есть у вас злачные места где заказываете комплектующие?
#100
Отправлено 18 Февраль 2022 - 02:04
Дык, барахолка на этом сайте.
И там даже периодически появляется настоящий индеец китаец, который по вкусным ценам шпинделями барыжит.
Я не брал, а вот коллеги отзывались о нем очень хорошо.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E001, E003, E004, E006, E009, E012, E007
