Сообщений в теме: 151
#61
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:28
Спасибо! Будем Сушить! Первый раз брал доски...На морозе вроде сухие как в цех занес сразу отмокли.....растаяли поди.
#62
Отправлено 17 Март 2014 - 21:30
добрый день.
хотел узнать у профи:
делаю колеса диаметром 550 мм.
из массива сосны 40 мм.
фреза 2 ух заходная 6 мм в диаметре.
шпиндель 1.5 квт.
какую скорость мне ставить прохода, скорость шпинделя и максимальную глубину что бы фреза максимально долго прослужила.
спасибо.
шпиндель 1.5 квт.
спасибо.
#64
Отправлено 18 Март 2014 - 14:09
Да, делаем уже. просто хотелось бы узнать совета. сегодня мне сказали увеличить скорость прохода с 900 до 4 тыс. и говорят на слух надо воспринимать работу фрезы. будем учиться. по поводу 4 тыс не многовато?
#65
Отправлено 18 Март 2014 - 14:19
а вот вопрос:
в магазине заявлено сосна
Но много где пишут, что сосна очень плохо подвергается обработке V-граверами. но у меня есть опыт почти идеальной гравировки этой древесины. Лучше только бук получалось гравировать
Сосна ли это? Потому что и режу 2х перой, и стружколомом и V-гравером работаю - дерево обрабатывается почти идеально. Доски брал в течении 2х месяцев с разными интервалами, то есть вероятность что это просто одна партия - почти 0.
Сообщение отредактировал TopTop: 18 Март 2014 - 14:20
#66
Отправлено 18 Март 2014 - 14:34
Сосна сосне люпус эст.Она,зараза,НАСТОЛЬКО разная бывает - просто ужас.И большую интригу вносит качество сушки.Пересушенная сосна - никогда не будет хорошо обрабатываться.
#67
Отправлено 22 Март 2014 - 12:44
В общем у меня ломаются по 3-4 фрезы за смену.
выпиливаем мы по 15-20 колес.
фреза проходит за одно колесо около 30 метров.
Фреза 2 ух заходная 6 мм в диаметре.
8 мм за 1 проход погружение.
скорость 1500 мм \мин.
шпиндел 22 тыс об.
Может что то я не так выставляю!?
На одних только фрезах можно разориться......
шпиндел 22 тыс об.
#68
Отправлено 22 Март 2014 - 13:19
может попробовать резать на глубину в диаметр фрезы? ну или 8кой резать
Я 4кой 2х заходной режу: заглубление 4.5мм, 12к оборотов, скорость 36 мм/сек. Фреза ломается - если только какой то кусок отламывается дерева и фреза поджимает её перед собой.
#69
Отправлено 24 Март 2014 - 12:27
Блин... "15-20 колёс в смену" - можно не имея столько приключений и ручным инструментом сделать(до обеда).Или там что-то сильно затейливое?Снижайте глубину,увеличивайте скорость подачи.Для облегчения жизни фрезе - пилите заготовку лобзиком,с припуском 2-3мм.И отвод стружки это тоже обеспечит.
Покажите "колёса" - может посоветуют чего добрые люди.
#70
#71
Отправлено 25 Март 2014 - 08:09
Хлопотно будет 1,5квт шпинделем... Колёсостроитель не имеет возможности работать такой фрезой,и,вероятно,на таких скоростях тоже... Он про это выше говорил...
#72
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 04:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться с фрезами по дереву, как определить максимальный шаг по z, скорость подачи и обороты для конкретной фрезы, планирую резать балерьефы(мишки в лесу и тд) размер 300 600, материал сосна
Поискал таблицы по режимам, но там как то везде разная инфа, например, пробовал черновой проход 900 скорость, фреза торцевая 6 мм однозуб, везде пишут обороты нужны 24 к, у меня при таких все дымит, уменьшают до 12, все оке, но теперь не могу понять не насилуется ли шпиндель при таких небольших
Потом пошёл на чистовую сферической на 2 мм, скорость 2500 обороты 18, легко пошла вроде, но тоже не пончтно можно ли тогда увеличить скорость подачи для экономии времени..
Спасибо!
Если этоиуже обсуждалось, большая просьба, направить вигужное русло
Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 16 Ноябрь 2015 - 07:44
Направил в нужное русло
#73
ONLINE
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:59
Может сразу этот пост и все его касающееся тащить в раздел "сюда уехал цирк"?!!!! А то многочисленные наивняки с попытками делать на сосне 3D-пано уже даже не смешат, ибо уже обговорено и переговорено и вердикт неоднократный уже есть... А глянуть у них желания нет ...
Ну что - начинаем слушать песенку на тему: это же форум делиться знаниями....
Да и в том разделе и с революцией будет уже привычно....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Ноябрь 2015 - 15:00
#74
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 17:04
А если не сосна, а ель, можно здоровсие изделия порезать?
#75
Отправлено 14 Март 2016 - 17:31
Пытаемся резать массив Сосны толщина 20мм, резка за один проход, в одном направлении, шпиндель 1.5квт, концевая фреза 6-8мм.
Есть проблема что когда фреза идет по направлению волокон получается бахрома, более менее нормальные результаты добились компрессионной фрезой, но в моменте захода в материал присутствует пригорание(думаю победим), самая главная проблема что живет фреза слишком уж недолго метров 100реза и начинает уже бахромить и рвать края.
Куда двигаться и какие фрезы опробовать честно говоря теряюсь, пробывали и спиральные (одно\двух заходные), кукурузу, и тд.
Многое зависит от качества инструмента и производителя соответственно, вариант закупить у всех поставщиков по 5-6фрез, конечно рассматривается но что-то уж очень он не бюджетен.
Может кто подскажет куда стоит двигаться?
#76
Отправлено 14 Март 2016 - 17:49
К другому дереву , а с бохромой бороться либо наждачкой , либо свинопалом а потом наждачкой. Сам резал сосну ( и сырую ,и сухую и всякую)- плюнул и зарёкся за неё больше браться
#77
Отправлено 14 Март 2016 - 17:55
Не, вариант все сжечь к чертям, мне конечно импонирует, но хочется кушать, а для этого требуется работать к сожалению (
Шкурка выход, но опять же по плоскостям, бахрома зараза вылазит именно по резу, перпендикулярно плоскостям доски, а ручками шкурякать не вариант совсем.
#78
Отправлено 14 Март 2016 - 18:04
не сжигать а аккуратно -обжигать.
автоматизируйте
Есть вот такая хрень , работает на газу. Додумать как подключить к шлангу и вперёд. Вся бахрома выгорает и легко счищается даже рукой, ну слегка шкурить всё ж придётся. Вы наверное под покрытие делаете...
На крайняк уж резаком
Очищающее ПЛАМЯ
Сообщение отредактировал Евгений622: 14 Март 2016 - 18:08
#79
Отправлено 14 Март 2016 - 18:14
Я про свинопала сразу понял про что вы, хотя вот сейчас подумал что наверно не до оценил этот способ, надо попробовать.
#80
Отправлено 14 Март 2016 - 18:50
вариантов вам помочь несколько:
-если небольшие объемы то клеим щит +2-3 мм, потом сколы в калибровочном сошлифовываем
-если объемы большие, то покупаем как минимум три фрезы компрессионки и за два прохода режем. Налипает смола, фрезу в киросин, вставляем новую и продолжаем, примерно через каждые 10-15 метров смотрим состояние фрезы. Чаще меняем фрезы и моем и будет вам счастье. У меня (примерно) на 20 щите 8 мм компрес живет до километра
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
