Сорта древесины для резки
обработка твердых пород обработка мягких пород
Сообщений в теме: 114
#101 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
  • Из:Россия, Екатеринбург
Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:43
Берёза пойдёт.
Спасибо. Сегодня и закажу.
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
#102 OFFLINE   Lampocto
Lampocto
  • Из:г. Симферополь
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:47
Ребята, а кто нибудь сталкивался с бамбуком? Жена купила себе новую доску на кухню, а я на нее глаз положил. Вот думаю, что будет если над бамбуковой доской станок потрудится??? Испорчу все и огребу от жены???
Сообщение отредактировал Lampocto: 11 Октябрь 2017 - 17:53
Все время что-то чиню... То ли инструмент фиговый, то ли руки???? :crazy:
#103 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:12
Не знаю, как  конкретная ваша разделочная доска, но бамбуковый паркет обрабатывается без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2017 - 18:12
#104 OFFLINE   Lampocto
Lampocto
  • Из:г. Симферополь
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:12
Вот такая доска. Склееная. И внутри как буд-то вставка другого дерева.
#105 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:01
Только вскрытие эксперимент покажет... Не думаю, что такая доска стоит баснословно -  купить еще одну и на ней провести бесчеловечные опыты, тыкая в нее фрезой......
#106 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 21:10
Всем привет.
Может кто-то поделиться опытом, советами по фрезерованию по экзотическим породам?
Например: Падук, Бубинго, Мербау, Зебрано, Венге.
Бубинго очень твердый. Мербау пилится нормально, очень стабильная порода(к перепадам влажности), но пыль едкая(как и падук, венге). Со временем темнеет под лаком. Венге тоже пилится нормально. Узкие жилки можно заменить термодубом. Венге с мербау довольно таки колкие. Падук очень сильно и быстро темнеет на солнце. Пилится легко, как пластик какой-то. Запах чем-то приятный, но едкий(чихать хочется сильнее, чем от мербау с венге). Рядом с падуком не стоит применять белые породы(ясень, клен, граб и т.д.), если покрываете кистью или валиком. Лак тянет за собой ярко красную пыль, поэтому  лучше сначала покрыть тонким слоем с краскопульта, чтобы не получилось красного ореола вокруг падука.
#107 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:00
Друзья!
Буду пилить 3д с множеством мелких деталей и, чтобы минимизировать последующую ручную шлифовку, выбираю дерево. (нужно по-богатому ибо заказчик требует:) ) бук уже поднадоел и мне присоветовали граб, но я его даже в руках никогда не держал...
Может кто - что прокомментировать?
Спасибо
#108 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:21
Твердая лиственная порода. Подвержен короблению. Очень много трещин(скрытых),если сушка неправильная. Схож с березой,но не имеет такой склонности к свилеватости. Однороднее и красится предсказуемее.
Если пересушен - колким может быть.
А вообще выбор странный. Материал под работу(сюжет) выбирается...
#109 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:34
Из вышесказанного понимаю, что выбор не лучший. Плюс может быть много вопросов с качеством дерева, которые я увижу только тогда, когда буду щит собирать...
Может тогда ясень?
Или не выеживаться и взять старый проверенный бук? Ясень, вроде, как и дуб, сильно шершавый...
#110 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:42
"Сильно шершавый" - это как?
Поведайте своё видение шершавости пород древесины.
#111 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:54
:) ну, бук, после фрезеровки почти не нуждается в шлифовке, а у дуба остается довольно много ворса, который потом надо ручками снимать... а лень-матушка :)
Ясень на 3д никогда не пробовал, но при обработке больших плоских деталей он, субъективно, как дуб. Но на плоских деталях это не важно, т.к. там шлифовать не проблема
#112 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:58
Гениально.
#113 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 21:05
Нам поставляют дуб и ясень "нешершавых" пород.. тоже без ворса...
#114 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 01:54
Граб не особо красивый. Почти без текстуры, брязно-белый с серовато-зеленоватым оттенком. Но на жилки 2-10 мм подходит отлично.
#115 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 18:20
Понятно :) всем спасибо за мнения
Буду, видимо, ясень хороший искать.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, обработка мягких пород
