Параметры обработки сосны и ели
обработка мягких пород
Сообщений в теме: 151
#141 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2017 - 15:35
А теперь обмакните веник краску, пусть прутики-волокна склеются между собой. Получим дуб.
А теперь давайте просветите как правильно макать сосну в краску , а то настоящий дуб уж больно дорог нынче
#142 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 20:07
Зачем макать сосну?
#143 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2017 - 20:49
Сосна как веник, состоит из длинных тонких и прочных волокон, но слабо скрепленных между собой.
Не из веников же дуб делать :rofl:  :rofl:  :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2017 - 20:50
#144 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Март 2017 - 21:35
Из сосны ничего путного ни у кого не выйдет. А вот береза в этом плане для опытов гораздо интереснее.
Берём березовую заготовку и погружаем в тонирующий состав. Раствор морилки,например. Только обязательно на водной основе.
Всё это в закрытой ёмкости. Потом из этой ёмкости откачиваем воздух. Вакуумный насос может быть любой. Вариантов много. Раствор можно подогреть. Градусов до пятидесяти,не больше. Дерево пропитывается насквозь. Потом материал сушим. Тоже есть варианты с вакуумом и пр.
Очень интересно получается. Рекомендую.
Можно ещё экспериментировать с пропиткой смолами. Но это на любителя. Я про эпоксидные составы.
Но экологичность стремится к нулю,зато по прочности получается почти текстолит. Ну и влагостойкость зашкаливает.
Не исключено,что так делают деревянные раковины кухонные и пр. В таком духе.
#145 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 00:04
Можно ещё экспериментировать с пропиткой смолами... Я про эпоксидные составы.
Я после того, как выдал, хотел же спросить у знающих. Запихивают ведь в сосну болт невынимаемый, только вместо воды взять эпоксидку. Не столько постеснялся, сколько бытовой химии подходящей не нашел.
Эпоксидка густая, заманаешься поди ждать, пока впитается. Разбавлять ее растворителем, так он потом год поди вонять будет. Я три листа ПВХ  десятки на стол Зелдера наклеил Космофеном три года назад. Один черт, полежит лист железяки на столе сутки, поднимаешь - воняет клеем.
А вот если взять какую термоотверждаемую смолу, пропитать вакуумом, да в духовку...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2017 - 00:05
#146 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Март 2017 - 00:16
Много вариаций на тему.
Честно говоря,я со смолами один раз и то не особо успешно упражнялся.
А вот сквозное окрашивание и сквозные пропитки маслом - практиковал.
Окрашивание на березе вообще огонь.
Такая интересная текстура получается.
Насчёт термоотверждения мысль очень дельная. Но насчёт пищевого применения не уверен.
При желании из дерева можно чудес начудесить...
#147 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 00:20
лет десять назад работал на одном заводике....... алюминиевое литьё и деталюшки из него пропитывали в вакууме как раз термоотверждаемыми смолами. по консистенции как вода,называлась вроде Анатерм,,Анакрол....... как-то так..........А сейчас подобной химии поди в разы больше........
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Март 2017 - 00:22
#148 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 01:23
Эпоксидка разная бывает. Есть с очень высокой текучестью, волосяную трещину в камне насквозь проливает
#149 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 02:19
Не-а. Эпоксидки по натуре только густые. Их разжижают растворителями.
Мне для табличек моих надо, я все перерыл, в технологический институт к тамошним гурам ходил специально. Нет жидких.
А вот за полиэфирные двухкомпонентные компаунды так уверенно не скажу, ибо адгезия к металлам у них хуже, усадка выше, а значит мне они не интересны.
#150 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 12:16
c  продукцией R&G тамошние гуры тоже знакомы?
#151 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 13:00
http://www.ruskamen....kepox1016_11785.
Вот такая штука. Хотя, возможно, они сразу  растворителем разбодяженные идут. Написано, что на эпоксидной основе.
Еще вот: http://arthimi.ru/stone/liquid/
Сообщение отредактировал Valerius: 19 Март 2017 - 13:06
#152 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 14:19
Это переворачивает мое сознание, ибо немцы пишут, что без растворителей. http://www.akemi.de/...ller_TMB_GB.pdf
Спасибо, изучу.
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
