Параметры обработки сосны и ели
обработка мягких пород
Сообщений в теме: 151
#121 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2016 - 07:57
Для дерева и хорошего дерева, а не сосны фрезы с радиусом до 0.25, если нужна мелкая деталировка (чаще - больше), а шаг 10% от диаметра фрезы или меньше... Кромку фрезы имеет смысл смотреть с увеличением...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Август 2016 - 07:58
#122 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 27 Август 2016 - 13:47
И опять хочу задать вопрос по сосне. Раскрой сосны. Предложили вырезать обычной двух заходной , а потом по всей длине компрессионной однозаходной. Попробовал результат такой же - бахрома. Поскажите режимы.
Вопросы - может скорость вращения увеличить  (была 18000) , подачу уменьшить ( была 25мм/с) , Уменьшить слой снимаемый на  чистовую ( оставлял  0,8) , направление резания ( попутное или встречное ) , сменить фрезу ( компрессионную двухзаходную , кукурузу , увеличить диаметр ( может 6, сейчас 3) , может можно какую- нибудь щетку поставить на шпиндель.
Одна особенность , если идет по вверх по волокнам , то режет чисто , а вниз по волокнам - бахрома.
Я понимаю , что шлифовать все равно придется , но это слишком много.
Да и другие породы дерева не предлагать , я знаю , что из дуба будет красиво.
Сообщение отредактировал Rom359: 27 Август 2016 - 19:51
#123 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 27 Август 2016 - 17:06
... подачу уменьшить ( была 25м/с)...
Прямо автомобильные скорости у Вас!
cncboss
#124 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2016 - 23:42
Из елки, смоляной, отличная щепа, на розжиг печьки или костра. Очень полезная древесина.
Вот из березовой коры, всякие красивости делают. Так-то. березовая древесина бедно выглядит.
Обрабатывайте ручками, съэкономишь на материале, попотеешь со шкуркой, чё.. Вы еще ее покрасьте, да-да.
#125 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 00:49
Вот что получилось.
cncboss
#126 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2016 - 21:30
Вот что получилось.
Да , видно , старались ,аккуратно , чистенько ...ну ведь не то...согласитесь.. :good:
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Август 2016 - 21:30
#127 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 22:34
...ну ведь не то..
В плане дерева, или я накосячил что-то?
cncboss
#128 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2016 - 23:26
Да не , всё нормально...но серенько.. неоригинально...Вот сам бы купил ?
#129 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 23:32
Тяжело судить, о том что сам делал. Долго смотришь, глаз замыливается и не можешь уже адекватно оценить. Поэтому и интересно мнение людей с первого взгляда со стороны. Тем более на форуме много людей искушенных в этом и поэтому интересно ваше мнение.
cncboss
#130 OFFLINE   Varashilo
Varashilo
  • Из:Moscow
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 17:54
А накой фиг обрабатывать сосну 3д? Цена болванки просто ничтожна на фоне цены машиночаса, можно использовать дуб,клен, сапели, да даже тоже венге. Цена сильно не изменится а вид точно лучше будет.
#131 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 23:50
Есть простой способ оценить что сделал как взгляд со стороны,может покажется смешным,но берём в руку зеркало и в нем видим как это видят другие-просто но очень познавательно!
Лень-двигатель прогресса
#132 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 04:08
Интересно! Попробую. :)
cncboss
#133 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Март 2017 - 11:28
Доброго дня всем!
Имею проблему при обработке сосны, при выборке изделие получается не гладкое, а с задирами и стружкой, выбираю сферической фрезой 6мм при скорости подачи 1000 мм/минута, скорость вращения шпинделя делал всякую, от 6000 до 15000, результат особо не меняется. ЧТо не так? Может нужны другие настройки или другие фрезы?
#134 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Март 2017 - 11:56
А какие фрезы пользуете?
#135 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Март 2017 - 12:39
Фреза твердосплавная коническая сферическая R2X30X6DX75-ZCCCT HRC55
и
Фреза твердосплавная спиральная двухзаходная Djtol 2LX625
#136 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Март 2017 - 12:48
Это Вы еще ель не фрезеровали.
#137 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Март 2017 - 13:30
нет, но все же что я делаю не так? Уже всю голову сломал себе...
#138 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2017 - 17:19
Сосна как веник, состоит из длинных тонких и прочных волокон, но слабо скрепленных между собой. Поэтому её легко колоть топором.
Возьмите веник и попробуйте его распилить ножовкой. Если будете внимательны, то увидите, как при перерезании очередного волокна-прутика, тот отщепляется от друзей. Аналогично ведет себя и сосна.
А теперь обмакните веник краску, пусть прутики-волокна склеются между собой. Получим дуб.
Это природа-матушка, брат.
#139 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Март 2017 - 18:44
Вы точно про растения этой планеты говорите?
#140 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Март 2017 - 12:32
Сосна как веник...
Бляха-муха, "а мужики-то не знают!"© :rofl:
"Это замечательно, клянусь богом!"©
То-то бы Ванин с Перелыгиным удивились таким откровениям, коли были бы живы...
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
